Laguna II 2.2 dci - schemat elektryczny grzania świec żarowych potrzebny
ARTEMIAN 25 Sty 2012 21:04 11427 7
  • #1 10448190
    ARTEMIAN
    Ocena: 92
    Może ktoś posiada schemat elektryczny grzania świec żarowych , nie działa moduł podgrzewania jak stwierdził clip.Przekaźnik został podmieniony do innego samochodu i jest w 100% sprawny , świece też sprawdzone więc prawdopodobnie instalacja. Na świecach jest około 6 V przy załączeniu przekaźnika clipem nic się nie zmienia.Kable wyglądają ok 12 V dochodzi do przekaźnika bezpiecznik 60 A sprawny .Co może być?
  • #2 10448282
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 924
    Jaki pokazuje błąd dokładnie?
    ARTEMIAN napisał:
    .Kable wyglądają ok
    Co to znaczy mostkujesz przekaźnik i mierzysz prąd jaki płynie cęgowym. Świece są sprawne ? Sam kiedyś się skopałem i okazało się że wszystkie padły. Wypnij czujnik temp płynu.
    Jak pamiętam tam jest cały sterownik na tranzystorach a nie przekaźnik.
  • #3 10448410
    ARTEMIAN
    Ocena: 92
    Błąd to DF45 CC1 przekaźnik jest na tranzystorach zgadza się dochodzi do niego 6 przewodów / jest na pewno sprawny bo był podłączony do drugiego samochodu.Odłączyłem wszystkie świece podłączyłem miernik voltomierz i pokazuje 6 volt przy wymuszeniu załączenia clipem nic się nie dzieje.Co steruje modułem grzania świec UCH czy komp w komorze silnika ? Przy podłączeniu świec jest to samo a mają właściwą oporność 1 ohma
    Znalazłem wypalony przekaźnik 70A oznaczony R11 w komorze silnika czyżby to cała usterka ?
  • #4 10449755
    formant
    Ocena: 56
    Sam napisałeś - przed przekaźnikiem 12V, za przekaźnikiem 6V, no to podmień go.
  • #5 10450248
    ARTEMIAN
    Ocena: 92
    Przekaźnik był podmieniony i jest sprawny te 6 volt to sprawdzanie świec do komputera a przekaźnik nie załącza prawdopodobnie winna jest skrzynka bezpiecznikowa w komorze , pewnie przy okazji jest popalona w środku ,już zakupiłem w allegro. W sobotę podmienię i zobaczymy.Pytanie tylko do czego jest ten przekaźnik R11 w dokumentacji pisze że jest to ogrzewanie dodatkowe.Myślę że on coś wypalił ,znajduje się blisko bezpieczników świec żarowych i grzałek nurkowych.
  • #6 10472178
    ARTEMIAN
    Ocena: 92
    Przekaźnik R11 jest od grzałek nurnikowych wymiana naprawiła ten układ i niestety dalej jestem w kropce.Clip teraz wyświetla błąd DF017 czyli brak podgrzewania.
  • #7 10500299
    ARTEMIAN
    Ocena: 92
    Znikąd pomocy czy na tej naszej elektrodzie brakuje fachowców od elektroniki samochodowej.Mam tylko pytanie czy może być uszkodzony sterownik wtrysku w taki głupi sposób że nie załącza przekaźnikiem grzania świec ???
  • #8 10524954
    ARTEMIAN
    Ocena: 92
    Wymiana sterownika rozwiązała problem.
    Jakby ktoś miał problem jestem w stanie zaadaptować sterownik używany z innego samochodu.
✨ Użytkownik poszukuje schematu elektrycznego grzania świec żarowych w Renault Laguna II 2.2 dci, ponieważ moduł podgrzewania nie działa. Po sprawdzeniu przekaźnika i świec, które są sprawne, problem może leżeć w instalacji elektrycznej. Użytkownik zauważa, że na świecach jest tylko 6 V, mimo że do przekaźnika dochodzi 12 V. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia błędów, wymiany przekaźnika oraz stanu skrzynki bezpiecznikowej. Ostatecznie wymiana sterownika rozwiązała problem z brakiem podgrzewania.
