Golf IV 1.9 tdi 110 KM słabe ciśnienie pompy paliwo tylko na 1 i 4 wtrysku
RRRrrryś 26 Sty 2012 14:39 22754 17
  • #1 10450832
    RRRrrryś
    Ocena: 11
    Mam dziwny przypadek w moim golfie iv. mianowicie po powrocie do domu zgasiłem silnik (normalna sprawa) po około godzinie próbowałem odpalić auto jednak nic z tego. miałem rezerwe więc pomyślałem ze paliwo, dolałem i nadal nic, postanowiłem odpowietrzyć układ. poluzowałem nakrętki na wtryskach paliwo szło ok. nie odpalił. wymieniłem filtr paliwa, pomyślałem ze było mało paliwa i zassał brudy ze zbiornika, nic to nie dało. wykręciłm wtryski i okazało się ze nie otwierają się. odkreciłem wtryski, pompa podaje paliwo tylko na 1 i 4 przewód paliwowy ale pod słabym ciśnieniem które nie otwiera wtrysku.
    Czy to już koniec pompy? czy jest inna możliwość takiej usterki ?
    czy pompa mogła się zabrudzić, często było jeżdzone na rezerwie i czesto paliwo lane było z karnistra,
    dodam jeszcze ze ostatnio migała mi kontrolka od świec żarowych. a teraz zauwazyłem tez ze po kreceniu rozrusznikiem i gdy auto nie odpali pozostawienie kluczyka na zaplonie powoduje migania na czerwono kontrolki oleju oraz piszczenie, ale mam niepodłaczony czujnik poziomy oleju wiec myslę ze to od tego.
  • #2 10451294
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Diagnostyka w warsztacie.
  • #3 10451305
    RRRrrryś
    Ocena: 11
    jutro ma przyjechać znajomy z kompem.
    ale chciałbym wiedzieć czy do tego czasu mogę zdziałać coś jeszcze
  • #4 10451573
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Kupić piwo :D
  • #5 10451763
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1835
    Troszkę się wtrącę. Sprawdzałeś czy dochodzi napięcie na zaworek pompy.
  • #6 10465016
    RRRrrryś
    Ocena: 11
    napięcie dochodzi. zaworek otwiera się.
    nadal czekam na podpięcie pod kompa a auto stoi :/
  • #7 10466489
    domex32
    Ocena: 2450
    Wygląda to na zapowietrzoną pompe, paliwo na pierwszym i czwartym wtrysku.
    Podaj paliwo wężykiem z bańki w i wtedy próbuj odpowietrzyć pompę.
    Rozumiem że nowy filtr przed montażem zalany paliwem?
    Kontrolka ciśnienia oleju będzie migać a dźwięk będzie z braku ciśnienia oleju, bo obroty silnika są a ciśnienie zbyt małe na rozruszniku.
  • #8 10469674
    RRRrrryś
    Ocena: 11
    nowy filtr oczywiście zalany paliwem.
    podawałem paliwo z bańki, podczas kręcenia do bańki wracały bąbelki powietrza, ale paliwo nadal tylko na 1 i 4 wtrysku (a raczej przewodzie paliwowym bo same wtryski nie otwierają się)
  • #9 10470127
    domex32
    Ocena: 2450
    Jak bąbelki wracały do bańki to masz powietrze w układzie.
  • #10 10475108
    RRRrrryś
    Ocena: 11
    Ale jak się pozbyć tego piep... powietrza ? odpowietrzanie nic nie daje, chodził na plaku kilka minut i nadal to samo.
    diagnostyka zrobiona
    błąd czujnika stop
    błąd czujnika temperatury
    reszta ok. próbu odpowietrzenia nic nie dały, nadal paliwo tylko w 1 i 4 przewodzie paliwowym.
    Na PLAKU chodzi ale wtryski sie nie otwierają
    więc chyba juz tylko pompa zostaje ?
    zauważyłem też ciekawą rzecz, mianowicie do kostki pompy paliwa został zamontowany opornik 120 i nie mam pojęcia czemu on miałby służyć, słyszałem ze w 90km taki opornik zwiększa moc ale czy w moim silniku też tak można ?
  • #11 10475376
    domex32
    Ocena: 2450
    Podaj kody błędów.
    Jaką ilość paliwa podaje sterownik w momencie kręcenia?(wartości mierzone grupa 001).
    Czym diagnozowałeś? Możesz nie mieć któregoś zasilania na sterownik i wtedy też paliwa nie poda.
    Coś licha ta diagnostyka.
    Błąd czujnika temperatury?? Czego? jest ich tam trzy.
  • #12 10475590
    RRRrrryś
    Ocena: 11
    heh. kody błędów :)
    jutro wykonam telefon i napisze co doklanie wyskoczyło.
    niestety słaba pamięć.
    z diagnostyka nie miałem dużej styczności. czego może nauczyć technikum i nauczyciele którzy przez 20 lat uczyli spawaczy i tokarzy a nagle zaczeli mechatroników :D:(
    system diagostyczny CDIF/2
    diagnostyke robił dobry(podobno) elektromechanik. zajmuje się tym jakiś czas i wszyscy go chwalą. Znam go dosyć długo i widziałem że potrafi. chociaż u mnie to pierwsza jego usluga.
    wiem ze po podłączeniu pod kompa wywaliło jeszcze jakieś błędy ale skasowąły się
  • #13 10476722
    domex32
    Ocena: 2450
    Jakie błędy wywaliło, to ważne, nie kasuje się błędów na pałę, tylko zapisuje się je i przedstawia ewentualnie tutaj, aby było o czym dyskutować.
    A, i znajdź kogoś z VAG'iem ew. VCDS, wtedy temat działań się poszerzy.
  • #14 10477770
    RRRrrryś
    Ocena: 11
    jutro poszukam kogos kto ma VAG'a i napisze co udało mi się ustalić.
    ogólnie to ten mechanik z cdif'em chyba skasował błędy po to zeby zobaczyć co wyskoczy podczas kręcenia. tak go zrozumiałem.
    A może jakaś metoda prób i błędów wrazie nie znajde szybko VAG'a
    mam duży dostęp do częsci więc mogę się bawić, tylko gdyby ktoś mógł podrzucić propozycję co podmienić, wtrysk sterujący? czujnik temp(ten na kostke 4 piny) ?
  • #15 10477862
    Pawel wawa
    Ocena: 4423
    Podać rocznik auta i kod silnika.
  • #16 10478296
    RRRrrryś
    Ocena: 11
    Golf variant 2000r. 1.9 tdi 81kw ASV
  • #17 10558520
    RRRrrryś
    Ocena: 11
    Wymieniłem pompę wtryskową. i golfina odpalił. wczoraj zrobiłem 50km i było ok dziś rano też zapalil bez problemu lecz po przejechaniu 5km i postoju na prarkingu z zapalonym silnikiem najpierws skoczyły obroty do 1200 i puścił chmurę po 5 min znów to samo a za chwile wszedł na 2000obr i zgasł, odpalił 2000obr i koniec. Zaholowałem do garażu diagnoza- ciągnie a nie tłoczy paliwa :O całe paliwo wraca powrotem wiec wymontowałem tloczek z zaworka na pompie i nadal to samo. paliwo z bańki, ręczna pompka i paliwo cofa sie powrotem a po wykręceniu zaworka leci miejscem jego montarzu.
  • #18 10795206
    mironoff
    Ocena: 4
    Witam, chciałbym sie z kimś pilnie skontaktować w sprawie opisanej usterki niskiego/braku cisnienia na wtrysku 1 i 4. Problem stał sie poważny. Brat wracał do Uk i 60 km za niemieckką granicą auto zgało. Posprawdzali i te same objawy-brak wtrysku na 1 i 4. Scholowali auto do Polski i w jakimś niby serwisie zdiagnozowali że niby pompa padła; czeka więc do jutra jak otworzą sklepy. Martwi mnie jednak to że opisana usterka znowu sie pojawiła po wymianie pompy i pzrejechaniu x kilometrów.. Chciałbym sie dowiedzieć czy rozwiązał Pan problem. Sorry że niedziela ale Polak w potrzebie!
    Jaby co to numer telefonu sześć96 dziewięć 01 229 i odzwaniam.
    Licze na smsa od kogoś kto zechce pomóc. Polak w potrzebie. Sprawa PILNA
    MIrek
✨ Użytkownik zgłasza problem z Golfem IV 1.9 TDI, który nie odpala, a ciśnienie paliwa jest niskie, występując tylko na wtryskach 1 i 4. Po wymianie filtra paliwa i próbie odpowietrzenia układu, wtryski nie otwierają się. Użytkownik podejrzewa zanieczyszczenie pompy paliwowej, zwłaszcza po jeździe na rezerwie. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące diagnostyki, sprawdzenia napięcia na zaworku pompy oraz podania paliwa z bańki. Po wymianie pompy, problem z ciśnieniem powrócił, co sugeruje dalsze usterki w układzie paliwowym. Użytkownik planuje dalsze testy i diagnostykę.
