Konica Minolta 7235 - zacinanie papieru pod bębnem po błędzie F-28-3, co robić?
matizwidmo 26 Sty 2012 18:24 1969 21
  • #1 10451793
    matizwidmo
    Ocena: 2
    Mam problem z kserokopiarką, zacina papier za każdym razem pod bębnem. Najpierw wyświetlała błąd F-28-3 wtedy wyczyściłem czujnik pod bębnem i znikł błąd ale zaczął zacinać papier pod bębnem, regulowałem napięcie separacji AC i izolowałem kostki. NIC nie pomogło, co mam dalej robić?
    Proszę o pomoc!
  • #2 10452123
    guner
    Ocena: 47
    Oj kolego jak przy błędzie 28-3 czyściłeś czujnik pod bębnem i to pomogło to fajna sprawa. Ten błąd odpowiada za elektrodę na drzwiczkach (ewentualnie kostki lub płytę HV). Napisz teraz czy wywala Ci jakiś błąd przy zatrzymaniu kartki (ten 28-3) czy karta się tylko zacina? Ogólnie ten error jest na tym forum dobrze opisany i nic nowego nikt tu nie wymyśli.
  • #3 10452159
    matizwidmo
    Ocena: 2
    Błędu nie wywala po prostu zacina kartkę pod bębnem przed dwoma wałkami
  • #4 10452222
    guner
    Ocena: 47
    Zobacz czy masz w całości wszystkie czujniki przejścia kartki papieru. Może któryś Ci się złamał albo zabrudził? Skoro czyściłeś czujnik pod bębnem to moduł bębna zdejmowałeś. Wszystko złożyłeś prawidłowo (np odrywacze z bębna)?
  • #5 10452284
    matizwidmo
    Ocena: 2
    Wszystkie czujniki są sprawne a bęben został dobrze założony.
    I nie wiem gdzie jest błąd.
    czy błąd może być spowodowany silnikiem MC1 albo MC2.
  • #6 10452342
    guner
    Ocena: 47
    Nikt tu nie napiszę co masz na 100 % popsute. Może być elektroda separująca, robiłeś coś z AC (jaką wartość zostawiłeś?) i jakieś 10 innych powodów.
    Nieraz lepiej zadzwonić po serwis, który raz że ma pewne rzeczy a dwa że robiąc coś samemu możemy coś popsuć innego.
    Co do silnika to absolutnie tak. Ten silnik (nie pamiętam jego nr) nie wyrzuca błędu jak się popsuje i też będzie powodował takie zacinanie
  • #7 10452358
    matizwidmo
    Ocena: 2
    Napięcie zostawiłem 135 na AC
    a gdzie można dostać taki silniczek?
  • #8 10452428
    guner
    Ocena: 47
    W tej maszynie jest ich chyba 4 takie same. Wcześnie na 47 możesz upewnić się czy to ten silnik. A szukasz nowego czy używanego silnika? Ta druga opcja popytaj w firmach co sprzedają takie maszyny.
  • #9 10452447
    matizwidmo
    Ocena: 2
    Na 47 jest cisza i nic się nie wyświelta
  • #10 10452484
    guner
    Ocena: 47
    Bo to tryb do sprawdzania np silników. Żeby się coś zadziało musisz wprowadzić odpowiednie kody przypisane poszczególnym sekcjom (tzn posiadać serwisówkę). Możesz kupić silnik tylko czy jesteś tego pewien?
  • #11 10452503
    matizwidmo
    Ocena: 2
    sprawdziłem jak sprawdzam ten silnik to jest cisza a jak cały ten zespół silników i czujników to wszystkie się kręcą oprócz tego.
  • #12 10452519
    guner
    Ocena: 47
    To chyba masz odpowiedź.
  • #13 10452528
    matizwidmo
    Ocena: 2
    w firmie dks dostanę taki silniczek?
  • #14 10452547
    guner
    Ocena: 47
    Na 100% dostaniesz. A skąd jesteś?
  • #15 10452572
    matizwidmo
    Ocena: 2
    Z Wrocławia a w Bielanach wrocławskich jest odział
    silnik sprawdzałem i na 99% jest sprawny, wydaje mi się że sprawa chyba jest w napięciu silnika
    ma ktoś jakieś propozycje co zrobić?
  • #16 10454552
    matizwidmo
    Ocena: 2
    Sprawdziłem czy płynie prąd i okazało się że nie ma napięcia.
    Mam pytanie gdzie może być jakiś błąd??
  • #17 10456018
    Romeoo
    Ocena: 9
    Może jest upalony bezpiecznik SMD na płycie sterującej.
  • #18 10456177
    matizwidmo
    Ocena: 2
    a gdzie znajduje się ten bezpiecznik
  • #19 10456999
    Romeoo
    Ocena: 9
    Za kontrolerem drukarki, pod blachą, oznaczenie bezpieczników ICP.
  • #20 10457418
    matizwidmo
    Ocena: 2
    Znalazłem bezpiecznik spalony IPC3 i mam pytanie czy mogę podmienić z innej kopiarki o tej samej wartości.
  • #21 10457443
    Romeoo
    Ocena: 9
    Tak, jeżeli taka sama wartość.
  • #22 10479771
    matizwidmo
    Ocena: 2
    Dziękuję na razie pomogło!
    zamykam temat
Użytkownik zgłasza problem z kserokopiarką Konica Minolta 7235, która zacina papier pod bębnem po usunięciu błędu F-28-3. Po czyszczeniu czujnika bębna błąd zniknął, ale zacięcia papieru nadal występują. Użytkownik sprawdził czujniki przejścia papieru oraz napięcie separacji AC, jednak problem nie ustąpił. W trakcie dyskusji zasugerowano, że przyczyną mogą być uszkodzone silniki MC1 lub MC2, a także upalony bezpiecznik SMD na płycie sterującej. Po zidentyfikowaniu spalonego bezpiecznika IPC3, użytkownik uzyskał potwierdzenie, że może go wymienić na identyczny z innej kopiarki, co pomogło rozwiązać problem.
