Brak prądu na świecach żarowych Passat B4 1.9TDI - przekaźnik 103 działa
el_gregoro 26 Sty 2012 19:28 5152 6
  • #1 10452132
    el_gregoro
    Ocena: 12
    Witam mam problem z świecami żarowymi w pasku mianowicie nie dochodzi prąd na świece(sprawdzałem miernikiem) przekaźnik 103 normalnie cyka a na listwie brak jakiegokolwiek prądu. bezpiecznik na ścianie grodziowej cały .nie mam pojęcia co może być przyczyna
  • #2 10452355
    Saper 18
    Ocena: 186
    Sprawdź czy przewody idące do świec są całe, nie przetarte, oraz kostki łączące, sprawdź styki przekaźnika czy nie są wypalone bo to że cewka załącza to nieoznaczana sprawny przekaźnik.
  • #3 10452568
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1037
    Czy Kolega dobrze trafił na ścianie grodziowej? Bo jest tam też sterownik
    od podgrzewaczy płynu. Silnik 1Z?
  • #4 10453219
    robert199
    Ocena: 289
    powyżej 3stopni podgrzewanie swiec nie wlączy sie
  • #5 10456376
    el_gregoro
    Ocena: 12
    przewód jest cały styki czyste,a co do tego przekaznika na ścianie grodziowej to chyba ten z zabezpieczeniem topikowym umnie jest 80A a tam głebiej wygląda jak by było potopione jutro jeszcze pogrzebie
  • #6 10456789
    pezor77
    Też mam problem wsiada z rana do samochodu a on nie chce odpalić lampka świecy się nie zaświeca .Odpaliłem go poprzez kabel dotykając + akumulatora do świecy przez 3 sekundy i poszedłem przekręcić kluczykiem odpalił .Sprawdziłem bezpiecznik ten z blaszki i jest cały ma prąd po dwóch stronach czyli na jednej i drugiej srubce na wyjętym kluczyku ze stacyjki . Myśle sprawdzić wszystkie połączenia kabli prowadzących przez bezpieczniki, wtyczki do świec.
  • #7 10459363
    el_gregoro
    Ocena: 12
    dzięki wszystkim za pomoc sprawa się wyjaśniła wszyscy piszą o przekaźniku na ścianie grodziowej a nikt nie napisał że od wnętrza a ja sprawdzałem przekaźnik w komorze silnik nie wiem od czego .po prostu był przepalony bezpiecznik 50A
Użytkownik zgłosił problem z brakiem prądu na świecach żarowych w Volkswagenie Passat B4 1.9TDI. Po sprawdzeniu przekaźnika 103, który działał, oraz bezpiecznika, nie udało się znaleźć przyczyny. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie przewodów, styków przekaźnika oraz lokalizacji bezpiecznika. Ostatecznie okazało się, że problemem był przepalony bezpiecznik 50A, który znajdował się w wnętrzu pojazdu, a nie w komorze silnika, co wyjaśniło brak zasilania na świecach.
