Daewoo Matiz – jak zdemontować fabryczne radio bez zdejmowania całej tapicerki?
poeta5 21 Gru 2004 23:13 6803 2
  • #1 1078743
    poeta5
    Ocena: 29
    Czy ktoś kiedys wymontowywał radio z Matiza. Poprostu koszmar, czy mam rozkręcić całą tapicerkę????
  • #2 1079749
    Danieloos
    Ocena: 69
    Witam musisz zdemontować cześć plastiku czarnego,a jest on przykręcony dwoma śrubkami przy liczniku,dodatkowo pod radiem jest wnęka i tam w głębi jest jeszcze jedna po odkręceniu tych śrubek musisz silnie ściągnąć plastik,iż on siedzi na zatrzaskach nie bój się nic nie urwiesz,zacznij od strony licznika , po puszczeniu zatrzasków odłącz od tej konsoli kostki , tam są chyba awaryjne lub coś w tym stylu nie pamiętam długo juz nie montowałem radia w matizie,po odpięciu kostek wyłączników,konsole plastikową na bok i do pracy montaż lub demontaż.Powodzenia.Pozdrawiam...
  • #3 2473104
    poeta5
    Ocena: 29
    Rozgrzebuję ten stary temat, bo dzięki temu już kilka radyjek w matizie wyienilem.
    I nowy problem:
    Czy wie ktoś jak sciągnąć tapicerkę z dzwi aby wymienić głośniki, założę również dystansówki żeby wszedł głośnik 165mm
    Pozdrawiam!
