Czy można zastąpić uszkodzony atuator w instalacji gazowej innym elementem?
Jaspa 22 Gru 2004 00:59 3344 9
  • #1 1079028
    Jaspa
    Ocena: 3
    PADL mi atuator w instalacji gazowej i nie wiem czy mozna go zastapic czyms innym i jezdzic dalej zanim nie dostane nowego?
    bblo
    Ocena: 13
    Tak, możesz go zastąpić registerkiem czyli taką rurką ze śrubą regulującą skład dopływ gazu. Dostępne u każdego gazownika
  • #3 1083341
    Jaspa
    Ocena: 3
    A można go zastąpić zwykłym zaworem? Bo jestem daleko od domu i nie ma tu żadnego gazownika w okolicy.
    A jest szansa że auto będzie chodzić normalnie na wolnych obrotach z zaworem zamiast attuatora?
  • #4 1087293
    michailo
    Ocena: 9
    Zalezy jakim zaworem ale szansa jakas jest zawsze
    lewy_lowicz
    Ocena: 2
    Będzię działało na 100%, może nie uzyskasz najmniejszego spalania, ale przy dobrej regulacji i z tym powinieneś sobie poradzić. Pozałożeniu zaworu, zaczynaj regulację od pozycji jak najbardziej zakręconej, dodając mu podczas prób o 1/4 obrotu. Regulacja na postoju niewiele da, ustaw wstępnie i próbuj na drodze....
  • #6 1088847
    Jaspa
    Ocena: 3
    Jeszce nie zalozylem zaworu zrobie to jutro, ale nie jestem zupelnie pewny czy atuator jest padniety, trzpien sie rusza jak przekrecam kluczyk.ale to przeciez ni oznacza sprawnosci.
    Problem jest taki ze na gazie na wolnych obrotach auto mi gasnie na benzynie nie ma tego problemu. ZAUWAZYLEM TEZ ZE JAK ZATKAM TRCHE WLOT POWIETRZA DO FILTRA POWIETRZA TO obroty wracaja do normy. Wiec to moze byc tez lewe powietrze ale ogladalem mechanizm przepustnicy nie wyglada na uszkodzony.
    A MOZE MACIE JESZCZE JAKIES POMYSLY CO TO MOZE BYC
    Lambda jest sprawna
    Parownik po regeneracji
    lewy_lowicz
    Ocena: 2
    Na próbę ja bym założył zawór, jeżeli będzie działało ok. będziesz miał pewność, że to atuattor albo elektronika od niego. Może wystarczyłaby regulacja elektroniki, ale tu polecam skorzystanie z dobrego gazownika.
    Jeżeli przesłoniłeś dolot i obroty się ustabilizowały, świadczy to o zbyt ubogiej dawce lpg na wolnych obrotach (przesłaniając dolot wzbogacasz mieszankę), może masz śrubę regulacji wolnych obrotów na reduktorze. Poszukaj i spróbuj odkęcić troszkę -po połowie obrotu. Jednak prawidłowo ten parametr powinno się ustawiać na analizatorze ;)
    Z przesłoniętym dolotem od biedy też można pojechać, tylko samochód nie będzie miał pełnej mocy zarówno na lpg jak i na benie. Pamiętaj, że to środek zastępczy, powinno działać bez przesłaniania.
  • #8 1089277
    Pieronio
    Ocena: 10
    To obiaw typowy dla nadwyżki powietrza ale jeśli wcześniej efekt nie występował to winne jest albo lewe powietrze albo sonda.
    Jaki przebieg ma silnik i gdzie jest zamontowany sterownik gazu?
  • #9 1091137
    Jaspa
    Ocena: 3
    Odnosnie sondy lambda to autko dzialalo poprawnie nawet z odlaczona sonda, zatem to nie sonda.AUTKO ma 270 tys przebiegu ale jest w pelni sprawne i migdy nie bylo problemy palilo do 8 litrow gazu nawet z niesprawna sada lambda. Instalacja ma juz 5 latek i tez zawsze byla bez zazutu tylko teraz nagle cos sie stalo w czasie jazdy.
    Zregenerowalem reduktor. Przy okazji okazalo sie ze filtr gazu rozpadl sie na kawalki a wymienilem go 2 tys km temu.
    wymienilem go na nowy ale to nic nie dalo.dalej wolne obroty sa cieniutkie. Jutro postaram sie zalozyc zawor zamiast attuatora.
    ( sterownik jest obok zbiornika wyrownawczego pod maska)
  • #10 1092267
    jaceksu25
    Ocena: 70
    Tak mozesz zamienic atuator na zwykly zaworek. Pamietaj tylko o tym, ze przy zlej regulacji moga ucierpiec zawory jak i katalizator.
✨ Uszkodzony atuator w instalacji gazowej można tymczasowo zastąpić zwykłym zaworem regulacyjnym (registerkiem) dostępnym u gazownika. Zawór taki pozwala na regulację dopływu gazu, co umożliwia jazdę do czasu wymiany oryginalnego elementu. Regulację należy rozpocząć od pozycji całkowicie zakręconej, stopniowo odkręcając o około 1/4 obrotu i testując działanie na drodze, gdyż regulacja na postoju jest mało skuteczna. W przypadku problemów z wolnymi obrotami, które objawiają się gaśnięciem na gazie, a nie na benzynie, może to wskazywać na zbyt ubogą mieszankę LPG lub nieszczelności powodujące "lewe powietrze". Przesłonięcie dolotu powietrza poprawia obroty, co potwierdza tę hipotezę. Warto sprawdzić śrubę regulacji wolnych obrotów na reduktorze i ewentualnie ją odkręcić. Lambda i parownik po regeneracji są sprawne, a filtr gazu wymieniony niedawno po rozpadzie. Sterownik gazu znajduje się obok zbiornika wyrównawczego pod maską. Należy pamiętać, że nieprawidłowa regulacja zaworu zastępczego może prowadzić do uszkodzenia zaworów silnika i katalizatora. Ostatecznie zaleca się konsultację z doświadczonym gazownikiem w celu prawidłowej diagnostyki i regulacji instalacji LPG.
