W odkurzaczu mojej mamy (Electrolux Power ZCE2200) kilka miesięcy temu padła regulacja obrotów i odkurzacz przestał działać. Na szybko sprawdziłem, że działa on na pełnej mocy po ominięciu płytki regulatora obrotów (2193995r04, 2193995-10 Rev 3.10). Jeżeli chodzi o płytkę, to nie miałem czasu się jej przyglądać (brak oznak spalenia któregokolwiek z elementów - podejrzewam, że mógł pójść potencjometr jak to jest opisane w https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1907505.html) i zostawiłem odkurzacz bez niej. Mój błąd polegał na tym, że nie zrobiłem zdjęcia połączeń kabelków zanim wyjąłem płytkę. Teraz okazało się, że odkurzacz jest jeszcze na gwarancji i muszę włożyć płytkę z powrotem do środka.
Proszę o pomoc w poprawnym podłączeniu kabelków - ewentualnie zrobieniu zdjęcia z innego odkurzacza (podejrzewam, że może być nawet inny Electrolux/AEG).
Płytka ma 4 piny: N, M1, M2 i L przy czym N i M2 są wspólne.
Teoretycznie (zgodnie z przytoczonym powyżej tematem) do M1 i M2 powinien być podłączony silnik a do N i L zasilanie. W teorii wygląda to dobrze a w praktyce jest jeszcze przycisk włączający odkurzacz do którego jest podłączony jeden z czarnych kabelków od silnika (jest za krótki aby mógł być podłączony gdzieś indziej).
Drugi czarny kabelek od silnika powinien być raczej podłączony do M1 (długość pozwalałaby jedynie na L ale to odpada).
Zasilanie, to krótszy czarny kabelek (raczej do N) oraz długi niebieski kabelek obecnie podłączony bezpośrednio do włącznika. Niestety nie pamiętam na 100% czy tak było oryginalnie, czy to ja połączyłem aby działał przycisk.
Jest też dodatkowy brązowy kabelek z wsuwkami (jedna prosta, druga kątowa).
Zatem zostaje L i M2.
Jedna z możliwości, to niebieski kabelek od zasilania powinien być podłączony do L a brązowy kabelek powinien łączyć przycisk z M2. Wątpliwość jaką mam przy takim połączeniu, to włączone zasilanie na płytkę regulatora przy wyłączonym przycisku.
Druga możliwość, to niebieski zostaje przy włączniku a brązowy może wtedy połączyć L i M2 co nie do końca wydaje mi się prawidłowe.
Z góry dziękuję za pomoc.
Jarek
Jarek
