Neostrada 20Mb/s, Linksys WAG200G - jak poprawić prędkość do 20Mb/s?
Jaroslavus 01 Lut 2012 15:58 6711 20
  • #1 10479835
    Jaroslavus
    Witajcie,
    Do tej pory miałem łącze 6Mb/s, aneksowałem umowę i powinienem mieć 20Mb/s, niestety w rzeczywistości max to 14-16Mb/s w zależności od godziny. Zgłosiłem to tp i technicy mają się tym zająć nie mniej jednak co Wy uważacie, czy jest szansa na choćby zbliżenie się do maksimum?
    Router: Linksys WAG200G z najnowszym oprogramowaniem.
    DSL Status: Connected
    DSL Modulation Mode: ADSL2+
    DSL Path Mode: Interleaved
    Downstream Rate: 16445 kbps
    Upstream Rate: 999 kbps
    Downstream Margin: 8 db
    Upstream Margin: 6 db
    Downstream Line Attenuation: 15 db
    Upstream Line Attenuation: 2 db
    Downstream Transmit Power: 11 db
    Upstream Transmit Power: 21 db
    PVC Connection
    Encapsulation: RFC 2364 PPPoA
    Multiplexing: VC
    Qos: UBR
    Pcr Rate: 0
    Scr Rate: 0
    Autodetect: Enable
    VPI: 0
    VCI: 35
    Enable: Yes
    PVC Status: Up
  • #2 10480279
    RAVLEW
    Ocena: 7
    A czym sprawdzasz te prędkości? Stronki do terstowania co najwyżej mocno przybliżone wartości podają.
  • #3 10480328
    Jaroslavus
    Speedtest.net
  • #4 10480458
    RAVLEW
    Ocena: 7
    Ta w zależności jaki serwer wybierzesz to Ci pokaże. Sprawdź http://noc.gts.pl/ zacznij pobierać plik 500mb i zobacz jaką prędkość pokaże, przemnóż przez 10 i masz szybkość łącza ADSL czyli asymetrycznego do przeglądania stron.
  • #5 10480774
    piterus99
    Ocena: 327
    Po synchronizacji przecież widać jaką ma maksymalną prędkość łącza...
    @autor - deklarowane przez Ciebie parametry są zgodne z umową. Mogą, ale nie muszą nic z tym robić. Teoretycznie mogą obniżyć target margin do 6dB, ale zapewne zacznie Ci szarpać. Jak uzyskają wyższą synchronizację, to może 1-2Mbit\s szybciej.
  • #6 10490235
    pl_chris
    Ocena: 22
    WAG200G to dobry router ale nie nadaje się do "wyciskania" najwyższych prędkości z linii tel. Podłącz inny i sprawdź jak się zsynchronizuje. Jeśli Twoja linia faktycznie ma tłumienie 15dB to powinieneś uzyskać około 21-22 Mbit synchro, co przełoży się na około 18-19 Mbit przepływności dla Ciebie.
  • #7 10495612
    Jaroslavus
    Jesteś tego pewien? Pytam bo poprzednia opinia temu przeczy. Kupno routera to nie problem, pytanie tylko czy naprawdę coś pomoże. Możesz mi zaproponować jakiś model? Osobiście znalazłem http://www.proline.pl/?prodid=LINKSYS+WRT160NL+EE
  • #8 10496020
    pl_chris
    Ocena: 22
    najpierw sprawdź jakie parametry otrzymasz na innym routerze. Najlepiej aby było to urządzenie zbudowane w oparciu o chipset Broadcom np TPlink td-w8910, 8950nd, 8960n itp.
    Ten model co podałeś nie ma wbudowanego modemu i nie nadaje się do Neostrady.
    Temat jest bardzo szeroki więc trudno opisać go w jednym poście. Polecam zaglądnąć na stronę forum.neostrada.info Tam znajdziesz sporo ciekawych informacji dotyczących routerów i technologi ADSL.
  • #9 10763253
    Jaroslavus
    A TL-WR941ND się sprawdzi?
  • #10 10763966
    terrade
    Poziom 36  
    Ocena: 7
    Nie kupuj routera, ale pożycz. Masz słabe osiągi jak na to tłumienie i warto wykluczyć winę routera (który to rzadko jest winny, a często linia). Sprawdź też czy synchronizacja się zmienia o różnych porach (czy nie została sztucznie zablokowana przez DLM) w zależności od wysokości Marginu (jeśli np. masz 10 dB to po restarcie routera powinno być więcej niż gdy restart był zrobiony np. przy 6 dB).
  • #11 10764061
    pl_chris
    Ocena: 22
    TL-WR941ND to niestety również router bez wbudowanego modemu ADSL2+. Parametry routerów ADSL2+ firmy TP-LINK znajdują się tu: http://www.tp-link.com.pl/products/?categoryid=203 Procesor Broadcom posiadają modele TD-W9860N i TD-W8950ND. Pozostałe są mi nieznane, poza TD-W8901G który na pewno zbudowany jest na innym procesorze i przez to jest dość tani.
  • #12 11865455
    Maltatv
    Ocena: 5
    Temat powrócił bo mam już dosyć resetowania się routera, poszukuję czegoś wspierającego modem 3g, działającego przede wszystkim z neotradą, z wifi w standardzie N. Jesteście w stanie mi pomóc?
  • #13 11901438
    pl_chris
    Ocena: 22
    Wspierającego modem 3G powiadasz... to może nowy model TPlinka TD-W8968 ? Jest to router ADSL2+ z portem USB. Najnowsza wersja oprogramowania dodaje obsługę modemów 3G. Jednak lista kompatybilnych modemów jest dość krótka, choć pewnie z czasem się powiększy.
  • #14 11914725
    kawapl
    Witam posiadam modem linksys wag120n oraz internet do 20mb neti na lini tp. Gdy zakladalem internet przyszlo mi pismo ze bede mial 13 mb. Po zalozeniu internetu predkosc jaka uzyskalem byla to ok 9mb pozniej jednak spadla do 7 mb. Od jakiegos czasu predkosc ta spadla dwukrotnie i mam teraz 4 mb. Technik z neti powiedzial mi ze to cos ci z tp zrobili czy cos podobnego i ze oni nic z tym nie zrobia. Czy moje parametry lini sa nie dosyc dobre czy to cos u nich?
    --- DSL Information ---
    DSL Driver Version: 3.4.4.10.0.1
    DSL VPI/VCI: 0/35
    DSL Status: W górę
    DSL Mode: ADSL2+
    DSL Channel: 0
    DSL Upstream Rate: 766 kbps
    DSL Downstream Rate: 4091 kbps
    Down up
    DSL Noise Margin: 157 dB 111 dB
    DSL Attenuation: 157 dB 393 dB
    DSL Transmit Power: -383 dBm -438 dBm
    Prosze o odpowiedz.
  • #15 11915499
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    DSL VPI/VCI: 0/35
    DSL Status: W górę
    DSL Mode: ADSL2+
    DSL Channel: 0
    Down up
    Prosze o odpowiedz.
    20-stka na 39dB to trochę hardcore :D . Żeby wykluczyć router trzeba podstawić inny sprzęt i porównać parametry. Może tak być, że router dodaje tłumienia. Jeżeli to prawdziwe parametry linii to można na niej zsynchronizować co najwyżej 10Mbps. Może też nie być sprawna skoro tak drastycznie "zjechała" w dół.
  • #16 11928826
    Maltatv
    Ocena: 5
    A istnieje jakiś router, który dodatkowo działałby jako printserver z Epson sx215 na usb?
    Z modemu 3g mogę zrezygnować ale potrzebuję używać printserver na macu.
  • #17 11935235
    pl_chris
    Ocena: 22
    Ten model routera (TD-W8968) wg specyfikacji posiada print server, jednak jak to działa i czy działa z Twoja drukarką -tego niestety nie wiem. :/
  • #18 12847320
    piotrpoz34
    Witajcie!
    I ja mam problem z Neostrada, albo jestem totalnym dyletantem technicznym :) Otoz mialem neostrade 10Mb i zmienilem na 20Mb. Tak, wiem, wiem, DO 20 Mb. Ale roznica w transferze jest niezauwazalna. 10 smigala bez problemow, a 20-stki de facto nie ma :) Zglosilem reklamacje, dostalem odpowiedz, ze nie widza problemu technicznego, ale daja mi upust do kolejnego rachunku. Czy z ponizszych liczb mozecie wyczytac, w czym jest problem?
    Downstream Rate: 12554 kbps
    Upstream Rate: 1093 kbps
    Upstream Margin: 5 db
    Downstream Line Attenuation: 33 db
    Upstream Line Attenuation: 9 db
    Downstream Transmit Power: 12 db
    Cisco Logo
    PVC Connection
    Multiplexing: VC
    Qos: UBR
    Pcr Rate: 0
    Scr Rate: 0
    Autodetect: Disable
    VPI: 0
    VCI: 35
    Enable: Yes
    PVC Status: Up
  • #19 12847334
  • #20 12847341
    piotrpoz34
    Czyli probowac rezygnowac, czy umarl w butach, bo minimalne warunki umowy spelnili?
    Rozumiem, ze proba zmiany routera i tego typu sztuczki tez nic nie dadza?
  • #21 12870775
    pl_chris
    Ocena: 22
    "Downstream Line Attenuation: 33 db" przy takim tłumieniu nie ma sensu brać 20Mbit. Router zsynchronizował się na 12554 kbps, czyli na niewiele więcej niż pozwala "dziesiątka". Dziwi mnie fakt, że zamówienie w ogóle zostało przyjęte. Pewnie nawet nie chciało się im sprawdzić w bazie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z prędkością internetu Neostrada, która wynosi 14-16 Mb/s zamiast deklarowanych 20 Mb/s. Router Linksys WAG200G z najnowszym oprogramowaniem jest używany, a parametry linii DSL wskazują na możliwe ograniczenia. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby sprawdzić prędkości na różnych serwerach testowych oraz rozważyć wymianę routera na model z chipsetem Broadcom, co może poprawić synchronizację i prędkość. Wskazano również na możliwość obniżenia marginesu szumów przez dostawcę, co może wpłynąć na stabilność połączenia. Użytkownik pyta o modele routerów, które mogłyby lepiej współpracować z Neostradą.
