Jak zresetować Eprom w drukarce Canon i350? Dioda miga na pomarańczowo i zielono
poczatkujący 23 Gru 2004 13:08 11562 18
  • #1 1081721
    poczatkujący
    jak zresetować Eprom w canonie i350 bo cały czas mruga mi dioda (na zmiane na pomarańczowo i zielono) od czasu jak drukarka przygotuje się do pracy.:?: Nic nie pomaga (nawet czyszczenie pampersa) a software ciągle wyrzuca mi że drukarka jest zajęta....Da się z nią jeszcze coś zrobić? Słyszałem że może to być problem przepełnienia licznika i że reset epromu tu pomaga.
    Woter
    Ocena: 9
    Zacznij od najprostrzych rzeczy tzn. sprawdź czy żaden z czujników papieru nie jest przyblokowany bądz zabrudzony, może to blokuje drukarkę.
  • #3 1185824
    krzysiek1234
    czesc mam podobny problem z drukarka canon i 320 po wlaczeni miga dioda pomaranczowa z zielona na oprzemian i nie drukuje nawet po otwarciu jej nei wysowa sie karetka staje 2 cm od pampersow i koniec miga i nei idzie nawet przy odlaczonym kablu usb czy mozecie mi cos na to poradzic..? a propos czy sa tam jakeis czujniki optyczne ktore moga za to odpowadac..?ale dlaczego podczas otwarcia nei wyjezdza.. ?? a stalo sie to poprostu chcac drukowac wlaczylem i na tym sie zaczelo a gdy ja wylacze nie wraca na miejsce tylko pozostaje w tym miejscu w kturym sie zatrzymala /// prosze poradzcie cos na to...
  • #4 1261834
    dmc26
    Ocena: 9
    Dołączam się do pytania bo też mam taki broblem.
  • #5 1261911
    isiek78
    Spec od drukarek
    Ocena: 98
    woter ma racje moze to byc paier lub inne obce cialo. hehe, lub ktos wkladal tam swoje rece i cos poprzestawial.
  • #6 1263571
    Woter
    Ocena: 9
    Proponuje sprawdzić działanie zespołu czyszczącego, niekiedy się on nie wysuwa a to blokuje karetkę, może jest mocno zabrudzony, tzw gluty czasami przeszkadzają w normalnym poruszaniu "sankami".
    Druga sprawa to pojemniki z tuszem, należy je oczyścić, oraz listwa pozycji karetki, też musi być czysta.
    Woter
  • #7 1265782
    blackdragons
    A czy przypadkiem drukarka nie pokazuje że skończył sie tusz ??
    Trzeba by podłaczyć do kompa i programowo ustawic nowe pojemniki z tuszem.
    Pzdr.
  • #8 1269311
    azarach
    Ocena: 131
    [quote="blackdragons"]A czy przypadkiem drukarka nie pokazuje że skończył się tusz ??
    mam identyczneie w i1000
    co z tym zrobić
    wkładałem inną głowice jest tak samo
  • #9 1282682
    azarach
    Ocena: 131
    ok kolego zrób tak
    wyjmi kabel z drukarki zasilający
    wciśni przycisk od włączania i trzymaj
    włącz kabel zasilający (cały czas trzymaj przycisk od włączania)
    po włożeni kabla zasilającego i trzymaniu przyciski przyciśni dwa razy przycisk obok ,puść przyciski
    drukara coś zamieli i powinno być ok
    daj znać czy pomogło
    pozd
  • #10 1285928
    dmc26
    Ocena: 9
    azarach mi ten trik pomógł :-)
    Wszystko działa
    Dzięki !!!
  • #11 2167290
    picia22
    Ocena: 80
    jak zresetować Eprom w canonie i350 bo cały czas mruga mi dioda (na zmiane na pomarańczowo i zielono) od czasu jak drukarka przygotuje się do pracy.:?: Nic nie pomaga (nawet czyszczenie pampersa) a software ciągle wyrzuca mi że drukarka jest zajęta...Da się z nią jeszcze coś zrobić? Słyszałem że może to być problem przepełnienia licznika i że reset epromu tu pomaga.
    ok kolego zrób tak
    pozd
    witam przeterstowalem to na I350 ale wydrukowalem tylko jedna strone i to w jednym koloze a potem wyswietl ami komputer ze drukarka jest offline a normalnie jest wlaczona, i niemiga juz zadna dioda , co moze byc powodem ,czy sa jeszcze jakies inne ustawienia
  • #12 2212938
    kencik
    Ocena: 8
    ok kolego zrób tak
    pozd
    Po prostu należy wyłączyć i włączyć ponownie drukarkę i ma działać :!:
  • #13 2590600
    Zibi_99
    Mam taki sam problem.
    Drukarka i350 po włączeniu coś pomyśli i zaczyna migać pomarańczowa dioda 7 razy na zmiane z zieloną, następnie zielona na chwile i znów dyskoteka.
    Jedyna co z nią mogę zrobić to po włączeniu zakombinować z przyciskami - (opis znalazłem tu na elektrodzie)
    Działa to ale tylko do pierwszego zaniku prądu w sieci lub wyjęcia kabla zasilającego.
    Po ponownym odpaleniu znów miga 7 razy.
    Program serwisowy niby coś robi bo drukarka szaleje ale jak juz wspomniałem po zaniku prądu powraca do dyskoteki i nie działa :(
  • #14 2600854
    adam_xx
    Ocena: 81
    azarach __ śliczne dzieki mi pomogło
  • #15 2601191
    tomek1970
    Ocena: 46
    Do Zibi_99
    W manualu do I320 (prawie to samo co I350) 7* pomarańcz 1* ziolony opisany jest jako przepełnienie pampersa
    Zalecana akcja to:
    Canon i320, i255
    Waste Ink Counter Reset.
    Step 1 : Manual Temporary
    1. Unplug power and USB.
    2. Open door and hold power button.
    3. Connect power.
    4. Close door, then release power button.
    or Step 1: Manual Temporary
    1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
    2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
    3. The indicator (L.E.D.) should be green.
    4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
    5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green.
    6. Release both buttons.
    Powodzenia
  • #16 2614566
    jacuchna
    To wszystko prawda co pisza Azarach i tomek 1970 ale jest to skuteczne do pierwszego wylaczenia kabla sieciowego.Po ponownym podlaczeniu do sieci ponownie zglasza blad.
    Czy ktos zna moze naprawde skuteczny sposob zeby to usunac?
  • #17 2651463
    adam_xx
    Ocena: 81
    u mnie po właczeniu ponownie kabla zasilającego jest nadal ok jacuchna moze coś jeszcze masz nie tak ,,,,
  • #18 2677412
    zydek87
    ja też tak zrobiłem jak opisuwaliście i drukarka nadal mi miga na zielono i pomarańczowo??????? co zrobić? aha drukarka jeszcze przez moment piszczy ale tak jakby mechanika.
    sory już chodzi tylko że jak drukuje to rozmazuje tekst czy głowicę można czymś wyczyścić?? napiszcie czym?
  • #19 2684414
    itscopy
Drukarka Canon i350 sygnalizuje problem migającymi na przemian diodami pomarańczową i zieloną, co wskazuje na możliwe przepełnienie licznika absorbera (pampersa) lub blokadę mechanizmu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujników papieru, zespołu czyszczącego, pojemników z tuszem oraz listwy pozycji karetki pod kątem zabrudzeń lub uszkodzeń. Wskazano również na konieczność resetu licznika absorbera poprzez specjalną procedurę serwisową: odłączenie zasilania, przytrzymanie przycisku włączania podczas podłączania zasilania, a następnie dwukrotne naciśnięcie przycisku wznowienia (resume), co powoduje zresetowanie licznika i przywrócenie funkcjonalności drukarki. Metoda ta działa jednak tymczasowo i po odłączeniu zasilania problem może powrócić. Dodatkowo pojawiły się sugestie dotyczące czyszczenia głowicy drukującej w przypadku rozmazanego wydruku. W dyskusji pojawiły się także podobne problemy z modelami Canon i320 i i1000, co wskazuje na wspólne cechy konstrukcyjne i problemy serwisowe tych urządzeń.
