Niewiem co jest jak jest podpięty do kompa to czasem się uruchomi ale to żatkość i w dodatku się po jakimś czasie wyłącza, sprawdzałem na innym zasilaczu to napewno nie jest wina kompa, po zwarciu w zasilaczu zielonego kabla z masa zasilacz startuje mieżyłem napięcia są prawidłowe ale w kompie niechce działać niemam pojęcia co to może być, wogule jak jest podpięty do kompa to po podłączeniu do sieci na ułamek sekundy pojawia się napięcie na wyjśćiu, tak samo przy wypięciu zasilania proszę o pomoc z gury dzięki
