Zodiak DSS-402 do czego służą te potencjometry przy radiator
24 Gru 2004 10:02 1736 8
  • #1 1083683
    zodiak318
    Ocena: 306
    Do regulacji prądu spoczynkowgo tranzystorów mocy.
  • #3 1083872
  • #4 1112007
    Szopler
    Ocena: 12
    Jak ustawic te potki, żeby uzyskać najlepszy dźwięk (dynamika) - chodzi mi o napięcie względem masy końcówki mocy na poszczegolnych wyprowadzeniach tego potka !
  • #5 1112238
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    witam
    jezeli nie byly ruszane ani koncowka nie byla zmieniana to ich nie ruszaj a jezeli bylo cos krecone to postaraj sie ustawic je tak aby spadek napiecie na rezystorach emiterowych wynosil okolo 20 do 25mV
    pozdrawiam janusz
  • #6 1112317
    Szopler
    Ocena: 12
    Ano było grzebane - swego czasu wymieniłem wszystkie tranzystory w stopniach mocy na nowe (nie wiedziałem jeszcze, że należy je sparować).
    Mam stopień na 4x 2N3055 Toshiby (inne to BD139 zamiast BD137, BD140 zamiast BD136 oraz BC557 zamiast BC238).
  • #7 1112383
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    no to teraz ustaw spadek napiecia na R emiterowych ok 25mV i bedzie git
  • #8 21942855
    Tedi30
    Ocena: 34
    Witam wszystkich zainteresowanych tematem. Jeżeli chodzi o prąd spoczynkowy, ustawiłem 13,5 mV. Jak ustawiałem około 30 mV, to radiator robił się gorący, a sygnał był piszczący, jakby regulował barwą dźwięku. Dopiero jak ustawiłem po wygrzaniu 13,5 V, jest sygnał OK z obu kanałów. Ciekawostką było, że pierwszy pomiar, jaki zrobiłem, miał lewy kanał 4,6 mV, a prawy 6,4 mV, a rezystory wyglądały jak nowe, nie wygrzany drut na rezystorach. Myślę, że zostawię na 10 mV i będzie OK. Zniekształceń nie było. Szkoda, że żaden z pracowników z taśmy produkcji ZODIAKA nie odezwał się, jaki prąd po 15-stu-20-stu minutach grzania rezystorów ustawiano na PRODUKCJI. Wniosek, że przy dużym prądzie radiator się grzeje i tranzystory też. Pewnie szybko by się spaliły rezystory i tranzystory. Nie mam drugiego radia, to bym porównał po otwarciu obudowy. Proszę pomiar, jak ktoś ma dostęp. Pozdrawiam!!
    Moderowany przez ArturAVS:
    3.1.19. Publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych. Przez dyskusje archiwalne rozumie się dyskusje oznaczone odpowiednio przez Usługodawcę jako: Temat archiwalny lub Wątek archiwalny.
  • #9 21942871
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    Przy rezystorach emiterowych 0,15Ω, prąd 20mA/6mV, punkty pomiarowe c-f
✨ Potencjometry przy radiatorach służą do regulacji prądu spoczynkowego tranzystorów mocy w końcówce wzmacniacza. W dyskusji podano, że po wymianie tranzystorów należy ustawić spadek napięcia na rezystorach emiterowych na około 20–25 mV, a przy rezystorach 0,15 Ω odpowiada to około 20 mA. Zbyt duży prąd powoduje nagrzewanie radiatora i tranzystorów oraz może wywoływać zniekształcenia, dlatego po wygrzaniu układu zalecano ponowną regulację i ostrożne ustawienie punktów pomiarowych.
