Zodiak DSS402 - Napięcie -4V na wyjściu po wymianie na BDV64/65, co zrobić?
bogdanr 06 Kwi 2005 20:04 2006 12
  • #1 1381887
    bogdanr
    Witajcie,
    próbowałem trochę ulepszyć starego poczciwego Zodiaka na 2N3055. Wymieniłem wszystkie rezystory na 1%, a kondensatory na panasoniki i wimy. tranzystory na onsemi. jako końcowe włożyłem parę darlingtonów BDV64/65. I jest problem-na wyjściu pojawiło się ok. 4V napięcia. Pomóżcie. Co mam zrobić żeby układ poszedł.
    Właściwie to na wyjściu jest ok. -4V. :-)
  • #2 1382341
  • #3 1383102
    bogdanr
    Są OK. ???
  • #4 1383105
    twazny
    Ocena: 56
    Hej!2N3055 są tranzystorami NPN .Jeśli pracują dwa takie nie możesz dać pary komplementarnej bez przeprojektowania, na dodatek darl.Możesz dać w zamian 2xBDV65 ale sprawdż czy regulacja prądu podkładu obejmie dwa dodatkowe złącza darl.Powinna.Pozdr.
  • #5 1383273
    ALTON
    Ocena: 145
    2xBDV65 równiez nie możesz dać bo ich budowa wewnętrzna nie pozwala na takie zaaplikowanie.Daj 2xBD249 i bedzie ok lub 2xBD911
  • #6 1383307
    bogdanr
    Może opisałem zmiany nieprecyzyjnie. Wyrzuciłem tranzystory końcowe ( 2N ) i sterujące nimi BD. Co musiałbym zmienić żeby zadziałało.
  • #7 1383328
    sumi
    Ocena: 8
    ten eksperyment nalezaloby przeliczyc; wartosci rezystorow, prądy, prąd spoczynkowy itp. to polowa koncowki mocy. i podstawowe pytanie; po co? efektow zmian rezystorow na 1% nie uslyszysz. wogole nie uslyszysz roznic. ale mozna sie czegos nauczyc...
  • #8 1387414
    bogdanr
    Udało się i aż wstyd przyznać co było przeze mnie sknocone: żle włutowałem T407. Po zmianie poszło bez problemu, ale na MJE340 było nie bardzo-chodził niestabilnie,więc włożyłem BD139 produkcji Onsemi Ale ponieważ brzmienie było kiepskie zacząłem modyfikacje. Wyrzuciłem C418,C416,C408, R424,C412, wymieniłem R412 i R402 na 47 K, R404 na 1K, C402 na 3,3UF Wimy, C414 na 47 PF, R402 odłączyłem od R406 i połączyłem do masy, C410 na 220uF Elny. Drugi kanał analogicznie. Prąd spoczynkowy ustawiłem na 50mA i wtedy zagrało!
    Swobodnie dorównuje Yamaszce RXV-496 RDS. Taki prosty układ a efekt super.
    Później przyszła kolej na zamontowanie nowej głowicy w.cz. na CCIR i tutaj kompletna porażka. Pozostałe sekcjie nie nadaja się do niczego. Radio fatalne, przedwzmacniacz podobny, od razu usunąłem kontur,ale efekt końcowy i tak bardzo kiepski. A miało być tak pięknie...
    Trzeba odrzucić sentymenty i wstawić Zodiaka na strych, może jeszcze kiedyś po niego sięgnę ( chyba tylko po trafo ).
  • #9 1388856
  • #10 1388984
    bogdanr
    Chętnie bym go dał , ale on jest od mojego teścia, więc chyba rozumiesz,że nie mogę. Przykro mi.
  • #11 1389453
  • #12 1389463
    ALTON
    Ocena: 145
    p33 a co ty to zbierasz po ludziach sprzęt?.Jak chcesz prosić to idź na PW.Przeciez po allegro kręci sie tych zodiaków za 20-30zł w ładnym stanie.... .
  • #13 1390972
W trakcie modernizacji wzmacniacza Zodiak DSS402 autor wymienił tranzystory końcowe 2N3055 na pary darlingtonów BDV64/65 oraz zastosował rezystory 1% i kondensatory Panasonic i Wima. Po wymianie na BDV64/65 pojawiło się napięcie około -4V na wyjściu, co wskazuje na problem z doborem tranzystorów końcowych i ich konfiguracją. Użytkownicy zwrócili uwagę, że 2N3055 to tranzystory NPN i nie można bez przeprojektowania zastosować par komplementarnych darlingtonów BDV64/65, gdyż ich budowa wewnętrzna tego nie pozwala. Zasugerowano użycie tranzystorów BD249 lub BD911 jako zamienników. Autor potwierdził, że wymienił końcówki i tranzystory sterujące BD, ale potrzebne są dalsze zmiany w układzie, w tym przeliczenie wartości rezystorów i prądów spoczynkowych. Po poprawnym wlutowaniu tranzystora T407 i zastosowaniu BD139 zamiast MJE340 udało się ustabilizować układ i ustawić prąd spoczynkowy na 50mA, co dało dobre efekty dźwiękowe porównywalne z Yamaszką RXV-496 RDS. Jednak dalsze próby modernizacji sekcji radiowej i przedwzmacniacza zakończyły się niepowodzeniem, co skłoniło autora do odłożenia urządzenia. Dyskusja zawiera także sugestie dotyczące wartości rezystorów emiterowych i krytykę niepotrzebnych zmian w układzie.
