Jak wyjąć przełącznik wycieraczek w Renault Clio III po dymie i awarii?
waldik41 07 Lut 2012 20:08 26708 12
  • #1 10510675
    waldik41
    Ocena: 32
    Dzisiaj miałem sporo dymu w aucie.Włączyłem spryskiwacze i z pod przełącznika zaczęło się porządnie dymić.Smród spalenizny.Jak się przestało kopcić okazało się ,ze nie działają spryskiwacze i radio ma problem(wyłacza sie po jakimś czasie i nie włącza się aut. po włożeniu kluczyka).Myślę,że może mieć to związek z przełącznikiem .Proszę o pomoc jak wyjąć przełącznik wycieraczek?Odkręciłem dwi śubki łączące obudowy,ale dalej nie wiem co ich ,,trzyma".Pewnie przełącznik do wymiany,ale chcę najpierw zobaczyć co i się wydarzyło.Jaki związek może mieć wyłączanie i właczanie radia z przełącznikiem?
    Proszę o pomoc .
  • #2 10510832
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Od dołu i od góry po 2 plastiki do wduszenia, wtedy wyciągasz dźwigienki.
    Najwygodniej gdy masz kierownicę ściągniętą.
  • #3 10510858
    waldik41
    Ocena: 32
    A obudowy skręcone są tylko dwoma śrubkami?
    Czy koniecznie trzeba ściągac kierownicę,trochę sie boję poduchy?
  • #4 10510890
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Ahaaaa....
    To Ty dopiero na etapie obudowy jesteś.....
    Zrób saunę w aucie co by trochę plastusie podgrzać, górną obudowę wyrywasz w górę, dolną po odkręceniu śrubek ciągniesz w dół.
    Ja wyjąłem bez demontażu kierownicy, ale trochę gimnastyki jest.
    Poduszka oporna na zdejmowanie jest, wątpię abyś dał radę, a jeśli odłączysz akumulator i poczekasz z 10 minut to krzywdy Ci nie zrobi :D
  • #5 10514075
    waldik41
    Ocena: 32
    Czy każdy przełącznik będzie pasował (oczywiście do clio III z obsługą radia)?Na co zwracać uwagę przy zakupie?Czy są różne modele przełączników wygladających tak samo, a różniących się obługiwanymi funkcjami.Tak mi mówili w serwisie.
    Czy ktoś coś wie na ten temat?
  • #6 10514125
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    Zwróć uwagę aby był włącznik halogenów, jeśli masz w aucie.
  • #7 10514202
    waldik41
    Ocena: 32
    Halogenów nie mam,a one są w włączniku od wycieraczek?
  • #8 10514239
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    No nie :)
    Napisałem tak dlatego że przeważnie sprzedają całe komplety.
    Jeśli samą dźwignię od wycieraczek to jak leci.
    A powiedz jeszcze, który rok auta? Bo dla wielu clio II faza II, to też clio III.....
  • #9 10514270
    waldik41
    Ocena: 32
    2006
    w serwisie mi sprawdzali po nr.vin i dlatego takie pytanie
  • #10 10521011
    waldik41
    Ocena: 32
    Przełącznik wymieniony.
    Okazało się też ,że spalił sie bezpiecznik od radia(pompka spryskiwaczy też na tym samym jest bezp.)Po wymianie wszystko ok.
  • #11 10546265
    paulawhite
    Ocena: 4
    hey
    miałam taki sam problem, sam to wymieniłeś??
    mi po usterce radio działało ale spryskiwacze nie, kupiłam część oddałam wczoraj auto do elektryka i dziś po powrocie do domu okazało się że nie działają przyciski do sterowania radia przy kierownicy , co o tym myślisz że coś źle podlączył, na radiu ogólnie dziwne rzeczy się dzieją pokazjue się temperatura , gwiazdki , wygląda jakby bylo na jakimś resecie , proszę o pomoc
    czy to wina elektryka?? co zrobić :(
  • #12 10548180
    archaniol40
    Ocena: 119
    Do elektryka który, to naprawiał i niech poprawia. Prosta sprawa.
  • #13 10551326
    waldik41
    Ocena: 32
    A co niby elektrk spartolił.Wymienił część ,którą mu dostarczono.Wina może ,być zarówno w wadliwym przełączniku(i tego bym się trzymał) jak i instalacji samochodu.
    Jeżeli przed spaleniem było ok,to po wymianie przełącznika (o ile taki sam) też powinno być ok.
    Spróbuj wymienić na inny przełącznik
✨ Użytkownik zgłosił problem z dymem wydobywającym się z przełącznika wycieraczek w Renault Clio III, co spowodowało awarię spryskiwaczy i radia. W odpowiedziach podano instrukcje dotyczące demontażu przełącznika, w tym konieczność podgrzania plastiku oraz odkręcenia śrubek. Użytkownik zapytał o kompatybilność przełączników, a także o możliwe przyczyny problemów z radiem. Po wymianie przełącznika okazało się, że spalił się również bezpiecznik od radia, co rozwiązało problem. Inny użytkownik zgłosił podobne problemy po wymianie części, sugerując, że może to być wina elektryka lub wadliwego przełącznika.
