Szlifierka kątowa CELMA PRAg 230BR-jak sciągnąć tryb z wirnika
MARKSON43 09 Lut 2012 21:51 10913 6
  • #1 10521243
    MARKSON43
    Ocena: 282
    Proszę o poradę jak sciągnąć tryb z wirnika.Na końcu tryba jest miejsce na to żeby złapać np:kluczykiem 7 lub 6 ale to nic nie daje a nie mogę sobie pozwolić na urwanie czegoś bo wirnik jest sprawny tylko wiatrak się połamał a żeby go wymienić trzeba odkręcić ten trybek i sciągnąć łożysko.Jeszce nie widziałem takiego ustrojstwa a trochu już rozbierałem takich sprzętów.A tu celma mnie zaskoczyła.Z góry dziękuję za odpowiedż! Podaję stronę z schematem technicznym:http://www.celma.com.pl/upload/other/13148804024e5f7b928ece9.pdfSzlifierka kątowa CELMA PRAg 230BR-jak sciągnąć tryb z wirnikaSzlifierka kątowa CELMA PRAg 230BR-jak sciągnąć tryb z wirnikaSzlifierka kątowa CELMA PRAg 230BR-jak sciągnąć tryb z wirnika
    iku18
    Ocena: 110
    Zębatka jest na prawym(normalnym) gwincie. próbuj odkręcać solidnym kluczem, ale uprzedzam -ciężko będzie.
  • #3 10521981
  • #4 10522036
    iku18
    Ocena: 110
    Mariopi napisał:
    Trochę może pomóc punktowe podgrzanie
    nie próbowałbym tego ze względu na łożysko i rozhartowanie zębatki
    Mariopi napisał:
    graniczy z cudem
    czasami trzeba użyć głowy.
  • #5 10522417
    MARKSON43
    Ocena: 282
    O.K to spróbuję to odkręcić w lewą stronę czyli tak jak normalną pierwszą lepszą śrubkę przy traktorze :).Wirnik się kręci w prawą stronę patrząc tak jak są zrobione moje zdjęcia.Kłopot w tym że jak go złapię np:żabą to tryby mogą się połamać.Na pewno już nie robię tego bez przygotowania i przemyśleń.Dziękuję na razie za pomoc!
    Próbowałem odkręcić i nic ale nic na siłę,poczekam może ktoś doda zdjęcie jak to wygląda po odkręceniu i za co złapać kluczem,może za tą tulejkę przed trybem?
  • #7 10523204
    MARKSON43
    Ocena: 282
    TRYB ODKRĘCONY!!!!!
    Kontaktowałem się jeszcze z firmą CELMA i co się dziwie odpisali mi nawet narysowali ale nie napisali tak po chłopsku jak to odkręcic.Wziołem wirnik wkręciłem w imadło i zabezpieczyłem drewnem aby nie uszkodzić i założyłem klucz żabę na tryb i dawaj w lewo choć mogłem go uszkodzic.No i odkręciłem!!!!!!!!!
    Powiem nie było to takie łatwe jak się teraz wydaje bo mało się zdarza aby ten tryb był wkręcony w środek wałka i to tak głęboko.No i ta tulejka za trybem mi nie dawała spokoju a ona jest kompletnie osobną częścią.Dodaje zdjęcie dla potomnych bo mądry Polak po szkodzie.Dziękuję wszystkim za pomoc.Szlifierka kątowa CELMA PRAg 230BR-jak sciągnąć tryb z wirnika
✨ Użytkownik poszukiwał porady dotyczącej demontażu trybu z wirnika szlifierki kątowej CELMA PRAg 230BR. W odpowiedziach zasugerowano, aby spróbować odkręcić tryb kluczem, jednak podkreślono, że może to być trudne ze względu na głębokie wkręcenie trybu w wałek. Wskazano również na możliwość podgrzania tulei oraz użycia imadła do stabilizacji wirnika podczas odkręcania. Ostatecznie użytkownik zdołał odkręcić tryb, stosując klucz żabę i zabezpieczając wirnik w imadle, co okazało się skuteczne, mimo że operacja była skomplikowana.
