SAXO 1,1 '96 - Samoczynne właczanie wentylatorów
redpradnik 12 Lut 2012 12:55 3655 17
  • #1 10533397
    redpradnik
    Ocena: 6
    Saxo 1,1 96 r.
    W pewnym momencie podczas jazdy włączył się wentylator i to na najwyzszych obrotach jak przy klimatyzacji.
    Teraz jak silnik został zgaszony wentylator nadal działa.
    Wyciągnąłem na noc bezpiecznik od wentylatora F3 i F5 wentylatory przestały działać i rano akumulator rozladowany do zera
    http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/articles/article.php?id=34
    Podładowałem baterie, po włożeniu bezpiecznikow wentylator zaczyna od razu chodzic mimo braku zapalenia samochodu ( przekrecona stacyjka ) i od razu na wysokich obrotach co moze byc powodem?
    Wylaczenie stacyjki - wentylatory nadal chodza przez dany czas.
    Po wylaczeniu , przekrecam ponownie stacyjke i ponownie startuja na wysokich obrotach albo drugi wentylator bo sie nie moge dopatrzeć ile on ma tych wiatraków
  • #2 10533970
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Za mało informacji o pojeździe i niezrozumiale piszesz. Przyczyną jest Twój brak wiedzy o budowie samochodu. Nie wiesz nawet ile masz wentylatorów chłodnicy! Dlatego też nie możemy Ci niestety pomóc, bo udzielonych porad i wskazówek nie zrozumiesz i nie będziesz umiał je zastosować. Jedyne co Ci mogę doradzić - udaj się do elektryka a on szybko poradzi sobie z usterką. Druga opcja - poświęć tydzień na intensywne doszkalanie się z budowy pojazdów a szczególnie Twojego autka (są w necie nawet książki jak się wie skąd ściągnąć), wtedy zapewne z usterką poradzisz sobie bez trudu a w razie problemów pytaj na forum. Na fachowe pytania dostaniesz fachowe odpowiedzi.
  • #3 10534000
    redpradnik
    Ocena: 6
    Ale co jest źle napisane?
    Załączają się wentylatory , poczatkowo jeden po kilku sekundach drugi na zimnym silniku po przełączeniu zapłonu. Wyłączenie zapłonu nie powoduje wyłaczenia wentylatora.
    Wentylatory wyłaczają się dopiero po wyciągnięciu bezpieczników lecz to powoduje rozładowanie akumulatora tak jakby przekaxnik cały czas pracował.
    A pojazd to Saxo 1,1 benzyna z klimatyzacją 96 rok NIEBIESKI jeśli to jest dl aCiebie wazne:)
  • #4 10536680
    wloc
    Ocena: 528
    Jest jeden wentylator tylko ma dwie prędkości prawdopodobnie uszkodzony czujnik ciśnienia klimatyzacji ale to trzeba zdiagnozować
  • #5 10536947
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Tam są dwa wentylatory. To stary układ z sterownikiem chłodzenia (bitronem) i trzema przekaźnikami. Dość skomplikowany, laik sobie nie poradzi.
  • #6 10540610
    redpradnik
    Ocena: 6
    Są dwa wentylatory i sprawa rozwiązana. Mimo że nikt nie wierzył w to że laik sobie poradzi to sobie poradził. Uszkodzona była wtyczka od czujnika temperatury
  • #7 10542152
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Wypada więc jedynie pogratulować samozaparcia i odwagi :)
  • #8 11976739
    redpradnik
    Ocena: 6
    I znow temat wrócił:/
    Jadac samochodem błyskała dioda od płynu chłodniczego . Sprawdziłem płyn jest , zbiorniczek jest na chłodnicy wiec tam nie ma czujnika płynu:/
    Teraz swieci się stale kontrolka od temperatury , a sama wskazowka jest na 60 stopniach bo silnik zimny:/
    Sprawdziłem rezystancję czujnika temperatury do ktorego idzie wtyczka z kablami i jest ok
    Macie jakis pomysl?
  • #9 11986220
    redpradnik
    Ocena: 6
    Panowie nikt nie pomoze?
  • #10 11986337
    janwinnicki
    Ocena: 25
    Sprawdź czy kontrolka się świeci gdy zdejmiesz wtyczkę z czujnika. Oczywiście chodzi o czujnik sterujący wskaźnikiem/kontrolką (niebieski)
  • #11 11988022
    redpradnik
    Ocena: 6
    Dzisiaj czujka się już nie zapala , jednak po włączeniu samochodu włącza się od razu wentylator chłodnicy ehhhhhhhhhhhhhh
  • #12 11988348
    janwinnicki
    Ocena: 25
    Tzn. po włączeniu zapłonu czy cały czas się kręcą wiatraki ?
  • #13 11990670
    redpradnik
    Ocena: 6
    Sa rozne sytuacje totalnie nie zalezne od siebie:
    1. Zapalam silnik wlacza sie od razu wentylator , nie swieci kontrolka Po zgaszeniu silnika wentylator nadal chodzi
    2. Zapalam silnik wlacza sie od razu wentylator nie swieci sie kontrolka po zgaszeniu silnika wentylator nie chodzi
    3. Zapalam silnik nie wlacza sie wentylator , po zgaszeniu wentylator chodzi .
    I kazdy z tych przypadkow mozna dodac ze swieci czujka lub nie tak wiec kilka mozliwosci
    Zapalilem teraz samochod zalaczyl sie od razu wentylator ( temp na minimum ) i swieci sie dioda. Po sciagnieciu wtyczki z czujnika do ktorej ida 2 kabla ( czujnik obok bagnetu oleju ) wentylator nadal dziala a dioda od przegrzania silnika swieci bardziej intensywnie. Po zalozeniu ponownie wtyczki znow przygasa ale nadal swieci na czerwono:/
    Zostawiłem na chwile zapalony silnik i zgasla kontrolka wentylator dalej chodzi
  • #14 11991291
    janwinnicki
    Ocena: 25
    Czujnik odpowiedzialny za sterowanie wentylatorami masz w okolicy cewki zapłonowej (pod nią) , chyba brązowy lub zielony. Przyjrzyj się jeszcze raz tej wtyczce i przewodom.
  • #15 12029708
    redpradnik
    Ocena: 6
    czujnik pod cewka jest od wskaznika , czujnik brazowy na 2 piny wymienilem nic to nie dalo:/
    gdize moze isc kabel z czujnika? bo nie idzie na pewno do komputera:/
    janwinnicki
    Ocena: 25
    Do sterownika wentylatorów.
  • #17 12031363
    emeryt2
    Ocena: 2299
    Kolega Kybernetes w poście 5 napisał co tam steruje tymi wentylatorami oraz sugestie!
  • #18 12032783
    redpradnik
    Ocena: 6
    Nie wiem czemu ma słuzyc pouczanie! Jezeli uwazasz ze takim tekstem w czyms pomogles to SZACUN!! Chyba ze tak nabijasz posty i masz satysfakcje
    Dzieki , doszedłem juz co było nie tak
    Uszkodzona wtyczka bitrona wraz z skorodowanymi stykami
    Dosc czesta objawa w tych samochodach - pomoc uzyskałem na francuskim forum ale dzieki za twoje posty
✨ Użytkownik zgłosił problem z wentylatorami w Citroenie Saxo 1,1 z 1996 roku, które włączają się automatycznie na wysokich obrotach, nawet po wyłączeniu silnika. Po wyciągnięciu bezpieczników wentylatory przestają działać, ale akumulator rozładowuje się. W trakcie dyskusji ustalono, że samochód ma dwa wentylatory oraz uszkodzoną wtyczkę od czujnika temperatury, co było przyczyną problemów. Po wymianie uszkodzonej wtyczki problem został rozwiązany. Pojawiły się również dodatkowe objawy, takie jak świecąca kontrolka temperatury, które były związane z innymi czujnikami.
