Jak naprawić niedziałające linie na wyświetlaczu Audi Delta (Blaupunkt)?
lawina 26 Gru 2004 15:55 2137 6
  • #1 1087938
    lawina
    Ocena: 3
    Jakis czas temu kupilem radio, ale niestety okazalo sie ze nie wyswietla kilku pionowych linii... pokaze to na fotce (sorry za jakosc ale z telefonu)
    pomyslalem ze trudno, jakos sie z tym faktem pogodzilem, myslalem ze nie da sie z tym juz nic zrobic. Ale jakos pare dni temu "piksele" te zaczely sie znowu wyswietlac, leciutko, ale zawsze zaczely.
    myslicie ze da sie to naprawic? jesli wyswietla leciutko to moze jakies luty trzeba poprawic czy cos? poradzcie co z tym fantem zrobic...
    pozdrawiam i zycze przy okazji wszystkim wesolych swiat i oczywiscie milego sylwestra ;) zeby rok 2005 byl jeszcze lepszy od 2004, ale zeby byl gorszy od nastepnego ;)
  • #2 1087955
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Sa dwie możliwości usterki. Zabardzo niewiem jak jest w tym modelu ale pierwsza to taka że możliwośc uszkodzenia taśmy ale narazie bym ją zostawił w spokoju. Drugi bardziej prawdopodobny to gumki pod wyświetlaczem jesli tam są. Rozbierz delikatnie wyswietlacz i spirytusem przetrzyj delikatnie wyświetlacz i gumki.
  • #3 1087961
    lawina
    Ocena: 3
    jesli chodzi o tasme.... to nie wiem czy tam jest tasma.. jelsi chodzi o ta tasme jak mysle... to radio nie ma uchylanego, a ni zdejmowanego panelu jest na stale, a jak z gumka to nie wiem...
  • #4 1087996
    c280
    Ocena: 76
    taśma między wyświetlaczem a płytką procka , który steruje tym wyświetlaczem.
  • #5 1088014
    olecki
    Ocena: 54
    Tam powinna byc tasma przewodzaca zapieta z jednej strony do lcd metalowa spinka a druga albo w zlaczke albo rowniez metalowa spinka mocowana do plytki ceramicznej na ktorej znajduje sie scalak sterujacy wyswietlaczem.Lub tasma klejona do lcd i do plytki-nie pamietam dokladnie konstrukcyjnie jak to jest rozwiazane.Jesli tasma klejona to pisz do MelJeya na prv to Ci zrobi w dobrej kasie natomiast jak sa spinki to telikatnie je zciagasz, przemywasz zakladasz i dziala.
    Powodzenia
  • #6 1089412
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Taśma jest tu i to lepiona. Pisz na PW do MelJey.
  • #7 1089620
    lawina
    Ocena: 3
    ale jakto? pisac do MelJey'a w jakim celu? zeby co mi zrobil? zeby mi to naprawil? czy wyslal nowe czy jak?
✨ Problem dotyczy wyświetlacza radia samochodowego Audi Delta (Blaupunkt), na którym pojawiły się pionowe linie zakłócające obraz. Linia wyświetlacza zaczęła działać słabo, co sugeruje częściowe odnowienie sygnału. Możliwe przyczyny usterki to uszkodzenie taśmy łączącej wyświetlacz LCD z płytką sterującą (procesorem) lub zabrudzenie bądź zużycie gumek stykowych pod wyświetlaczem. Taśma może być przymocowana metalowymi spinkami lub klejona bezpośrednio do LCD i płytki. Zalecane jest delikatne rozebranie wyświetlacza i przetarcie gumek spirytusem. W przypadku taśmy klejonej naprawa wymaga specjalistycznej ingerencji, którą oferuje użytkownik MelJey na forum. Wskazówki obejmują ostrożne odłączenie i oczyszczenie taśmy lub gumek, co może przywrócić pełną funkcjonalność wyświetlacza.
