Pralka Ardo I 1000 Inox 51/43 - silnik słaby po wymianie szczotek, szum podczas pracy
kajot69 14 Lut 2012 18:05 3581 8
  • #1 10545404
    kajot69
    Ocena: 3
    Witam!
    Posiadam pralkę ardo I 1000 inox 51/43. Po wymianie szczotek silnik jest słaby i pralka nie może rozpędzić się do wirowania. Tak jakby silnik stracił moc. Dodam, że jak silnik pracuje to słychać szum, tak jakby szczotki tarły o silnik.Ponadto wszystko jest ok. Nie wiem co może być przyczyną, proszę o pomoc.
  • #2 10547185
  • #3 10548258
    kajot69
    Ocena: 3
    Ok, czy mogę to zrobić w warunkach domowych, czy raczej muszę wymontować silnik i udać się do jakiegoś warsztatu?
    Dodam, że zdjąłem pasek napędzający bęben i silnik chodzi tak samo źle. Gdy ma wirować to zaczyna rozpędzać się i zatrzymuje się się tak, jak coś go wyłączało i powtarza od nowa: rozpędza się i wyłącza nie osiągając pełnych obrotów.
  • #4 10549100
    ja-kenaj
    Ocena: 120
    Czy przypadkiem wirnik nie zaciera o stojan. Sprawdź ręcznie czy wirnik lekko się kręci.
  • #5 10549200
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1478
    Sprawdzałeś czy po wymianie szczotki lekko chodzą w szczotkotrzymaczach i sprężynki mają prawidłową sprężystość ? Proponuję jeszcze raz je zdemontować i to sprawdzić , może przy montażu któraś się ułamała .
  • #6 10550084
    kajot69
    Ocena: 3
    Sprawdziłem szczotki, wszystko z nimi ok ale z pralką bez zmian. Nie wiruje. Chwilowo nie mam pomysłu :(
  • #7 10550122
  • #8 13951957
    kajot69
    Ocena: 3
    Witam! Kupiłem nową pralkę .Pozdrawiam wszystkich użytkowników i admina :D
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Ardo I 1000 Inox 51/43, która po wymianie szczotek ma słaby silnik i nie osiąga pełnych obrotów podczas wirowania. Słychać szum, co sugeruje, że szczotki mogą ocierać o silnik. Użytkownik sprawdził szczotki oraz pasek napędowy, ale problem nadal występuje. Udzielane porady obejmują sprawdzenie silnika poza układem pralki, weryfikację wirnika pod kątem zatarcia o stojan oraz kontrolę szczotkotrzymaczy. Sugerowano również przegląd modułu sterującego silnikiem oraz sprawdzenie grzałki na ewentualne przebicie. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup nowej pralki.
