Daf XF 95 480 zawiesił się na 1000 ob/min i ENGINE
matasaxx 18 Lut 2012 19:52 3488 5
  • #1 10564479
    matasaxx
    Problem dotyczy modelu z 2003 roku.
    Zaczął wyskakiwać żółty błąd Engine z objawem odcinania pedału gazu i wchodzenia na poziom 1000 obr/min.
    Wcześniej zaczynał szwankować tempomat (zrzucał ustawienia na danej prędkości czy też przerywał pracę na "guziku".
    Sprawdzone są wiązki, wymieniany pedał gazu, nawet był wymieniany sterownik silnika i wgrywane oprogramowanie - dalej to samo.
    Bardzo proszę o pomoc, jeśli ktoś miał podobny problem?
  • #2 10568100
    ekka
    Ocena: 243
    Kolego podstawa to diagnostyka i podgląd parametrów danych to ci pomoże
  • #3 10568468
    kowal3376
    Ocena: 27
    witam.wydaje mi się że ten kto programował sterownik ma też odpowiedni sprzęt aby zdiagnozować usterkę.Sprubuj sprawdzić czy hamulec silnika DEB nie ma zwarcia do prądu.
  • #4 10570883
    krisbrumm
    Specjalista - DAF Trucks
    Ocena: 831
    przy pracującym silniku sprawdż napięcie z potencjometra pedału gazu oraz status wyłączników pedału gazu na kostce do sterownika silnika.Na wolnych powinno być 0.5 volta, przy max. wciśnięciu gazu jakieś 4.35volta
  • #5 10572152
    kierowca12321
    Ocena: 3
    kolego miałem to samo sprawdz wiązke kabli z przodu pod antrapą do komputera najprawdopodobniej kabelek od pedału gazu ugnił i automatycznie wszedł w tryb awaryjny najczęsciej gnije pod kabiną przy przedniej belce
  • #6 10595580
    matasaxx
    Usterka usunięta. Rację miał forumowicz kierowca12321. Był to kabelek na wiązce między pedałem gazu a komputerem. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc i zainteresowanie
