Brak możliwości ustawienia rozdzielczości 1440x900 na karcie NVIDII
karolp1993 19 Lut 2012 13:03 3880 5
  • #1 10567035
    karolp1993
    Ocena: 6
    Witam. Mam problem z pewnym komputerem, mianowicie, zamontowana w jest w nim karta GF 9600GT oraz monitor LG 19cali, widescreen. Optymalna jego rozdzielczość to 1440x900. Po instalacji wszystkich sterowników, muszę dodać w sterowniku nvidii niestandardową rozdzielczość (już tak musiałem robić na tym sprzęcie i było ok). No i ustawiając ją, obraz jest zniekształcony i nie mieści się na monitorze (przesuwając kursor do krawędzi, przesuwa się). Komputer wcześniej pracował prawidłowo, lecz mocno się zainfekował i do tego był problem z chłodzeniem procesora i byłem zmuszony wybebeszyć całego i zrobiłem format. No i po tym się zaczęło. Wszystkie kable zasilające podłączone są prawidłowo, zasilacz, niby nie najwyższych lotów bo Tracer 4Life 450W, lecz napięcia trzyma a i wcześniej nie było z nim problemów, do tego sprzęt nie zbyt wymagający. Sterowniki oczywiście przeinstalowywane x razy na różne wersje (starsze oraz beta) i nic to nie pomogło. Na sterownikach wersji 185, rozdzielczość można ustawić, lecz z prawej strony oraz na dole widać jeszcze czarny pasek. Dodam że na płycie jest karta zintegrowana na której jest ten sam objaw, a podłączając monitor do laptopa wszystko jest ok. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, pozdrawiam
    • Brak możliwości ustawienia rozdzielczości 1440x900 na karcie NVIDII 20120219081.jpg (619.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10567114
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Podaj model monitora.
  • #3 10567349
    karolp1993
    Ocena: 6
    LG Flatron W1942S.
  • #4 10567426
    Kasek21
    Ocena: 3547
  • #5 10567450
    Wafer
    Ocena: 59
    A więc ustaw tą rozdzielczość, następnie naciśnij przycisk 'AUTO' na monitorze (lub wybierz z menu, nie wiem jak jest dokładnie w tym modelu) a krawędzie się automatycznie dopasują i wszystko ładnie zadziała.
  • #6 10567539
    karolp1993
    Ocena: 6
    Wafer - tak robiłem oczywiście i jest bez zmian. Sterowniki do monitora również są zainstalowane.
    EDIT:
    Z ciekawości ustawiłem odświeżanie 75Hz i działa prawidłowo, zdziwiłem się.
