[LG L194WS-SFS] Błędne ustawienia rozdzielczości monitora.
neve1234 06 Sie 2014 16:43 2418 15
  • #1 13856274
    neve1234
    Witam otóż mój problem jest następujący zakupiłem nowy komputer i chciałbym ustawić rozdzielczość pulpitu na 1440*900 bo takie są zalecane ustawienia dla mojego monitora. Szukałem dużo tematów na ten temat i nic nie znalazłem (nie mam zainstalowanych sterowników do monitora) także nigdzie nie potrafiłem znaleźć.
    Parametry:
    Płyta głowna : B85M-P33 (MS-7818)
    RAM: 8 GB
    Karta graficzna : Geforce N630GT series.
    Monitor : LG L194WS-SFS.
  • #2 13856318
    wariato
    Ocena: 840
    Więc z czym jest problem? Ustaw rozdzielczość natywną monitora i po sprawie. Wcześniej w Ustawieniach zaawansowanych zaznaczyć opcję Ukryj tryby których ten monitor nie może wyświetlić.
    Nie ma czegoś takiego jak "sterowniki do monitora". To jest urządzenie plug and play.
  • #3 13856322
    blade-mrn
    Ocena: 18
    Sterowniki do karty graficznej masz zainstalowane?
  • #4 13856339
    neve1234
    Tak mam zainstalowane. A to idzie zrobić jakoś żeby była ta rozdzielczość 1440*900
  • #5 13856384
    wariato
    Ocena: 840
    Przecież ci napisałem... Otwórz oczy.
  • #6 13856412
    neve1234
    Widze przecież ale na każdym z tych ustawień monitor jest jakby za mgłą...
  • #7 13856441
    wariato
    Ocena: 840
    Jaką częstotliwość odświeżania masz ustawioną? Jaka wersja sterownika do grafiki? Monitor łączysz kablem VGA ale czy karta ma wyjście VGA? Zobacz czy będzie się dało ustawić natywną rozdziałkę na zintegrowanej gpu.
    Można jeszcze spróbować utworzyć własną rozdzielczość w panelu nvidii ale to na koniec.
  • #8 13856454
    neve1234
    Częstotliwość odświeżana 60Hz
    Wersja sterownika:340.52
    Tak jest podłączone kablem VGA
  • #9 13856467
    wariato
    Ocena: 840
    Ustaw 75Hz. Na monitorze masz też przycisk Auto, sprawdzałeś czy sam ustawia optymalne ustawienia?
  • #10 13856480
    neve1234
    Na 75Hz jest jeszcze gorzej :). A na monitorze jest opcja przywróć ustawienia fabryczne daje na tak. Wyłącza się i włącza i pisze "Najlepsza rozdzielczość jest 1440*900" i znów tak samo.
  • #11 13856492
    wariato
    Ocena: 840
    Spróbuj 70/65Hz. Pozostaje ci chyba stworzyć własną rozdzielczość w ustawieniach nvidii. A czy menadżer urządzeń poprawnie rozpoznaje model monitora?
  • #12 13856509
    neve1234
    Właśnie że nie poprawnie pisze: Rodzajowy monitor inny niż PnP
    A jak się to rozdzielczość robi ? Jakbyś mógł to krok po kroku bo zielony jestem ;/
  • #13 13856573
    wariato
    Ocena: 840
    Na stronie LG po wklepaniu twojego modelu znalazłem jakąś paczkę w zipie. Pobierz, zobacz może są tam jakieś pliki konfiguracyjne. Jeśli nie rozpoznaje poprawnie monitora to nasze triki do niczego nie doprowadzą.
    Spróbuj podłączyć monitor pod wyjście cyfrowe DVI.
  • #14 13856624
    neve1234
    Mógłbyś podać linka do tej paczki ? I jutro podłącze przez ten DVI bo kabeluczę jutro kupić. A co zrobić żeby wykrywał monitor ?
  • #16 13856772
    neve1234
    Na zintegrowanej jest tak samo. Pobrałem tą paczkę i nic tam do instalowania nie ma ;/
Użytkownik ma problem z ustawieniem rozdzielczości monitora LG L194WS-SFS na 1440x900 po zakupie nowego komputera. Zainstalowane są sterowniki do karty graficznej Geforce N630GT, ale monitor nie rozpoznaje poprawnie swojego modelu, co powoduje problemy z wyświetlaniem. Użytkownik otrzymuje porady dotyczące ustawienia natywnej rozdzielczości, zmiany częstotliwości odświeżania oraz próby podłączenia monitora przez wyjście DVI. Sugerowane jest również utworzenie własnej rozdzielczości w panelu Nvidii oraz sprawdzenie, czy monitor ma przycisk do automatycznego ustawienia optymalnych parametrów.
