ATMEGA[C ECLIPSE] - nie pobiera modelu procesora z właściwości
aaadamw 20 Lut 2012 11:27 1217 4
  • #1 10571481
    aaadamw
    Ocena: 58
    witam,
    Mam problem z Eclipse.
    w main.c mam załączoną bibliotekę <avr/io.h>, we właściwościach projektu jest ustawiony typ procesora, a pomimo to nie jest on widziany dla plilu <avr.io.h>. Plik nagłówkowy dla ustawionego procesora powinien się automatycznie załadować - a tak nie jest.
    Żeby wszystko działało muszę robić tak:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Co tu jest nie tak?
    zauważyłem, że jeżeli tworzę projekt w Ganymede wszystko jest OK,
    ale w Indigo juz nie.
    mirekk36
    Ocena: 2289
    A ja obojętnie czy w Ganymade czy w Indigo czy w starszym Galileo - zawsze dobrze i poprawnie działa. A takie inkludowanie bezpośredniego pliku nagłówkowego wcale nie jest rozwiązaniem albo przynajmniej nie zawsze, nie dla każdego procka, bo często informacje są podlinkowane w kilku plikach nagłówkowych.
    Być może coś nie tak masz z Pluginem do AVR i stąd te problemy. Teraz wyszedł najnowszy 2.4 wprawdzie beta ale pięknie działa i śmiga. Oczywiście myślę tu o Indigo.
  • #3 10571681
    aaadamw
    Ocena: 58
    dzięki Mirek, miałeś rację. Zainstalowałem avr lpugin 2.4 i wszystko działa prawidłowo.
    zastanawia mnie tylko fakt, że wcześniej miałem avr plugin 2.3.4 zarówno w Ganymede jak i w Indigo. A tylko w Ganymede działało poprawnie...
  • #4 10571738
    mirekk36
    Ocena: 2289
    No to może coś ci nie poszło dobrze z instalacją tego pluginu, bo zapewniam cię że z tą starszą wersją 2.3.4 Indigo też działa dobrze ..... Tyle że np jak chciałem odinstalować stary plugin i zainstalować nowszy to niestety tak się wszystko zacięło że w ogóle zrobiła się kaszana z tą pluginizacją AVR w Eclipse i jedynym wyjściem było skasowanie całego folderu Eclipse ;) .... pobranie na nowo Indigo i od nowa na czysto zainstalowanie Plugina 2.4.0 .... wtedy wszystko ruszyło .
