Samsung WF7452SUV – wyciek spod podajnika proszku, nieszczelność węża bębna
losz 20 Lut 2012 12:24 18375 11
  • #1 10571677
    losz
    Ocena: 12
    Witam Panowie mam problem z pralką gdyż z pierwszych ustaleń wynika że cieknie gdzieś pod podajnikiem proszku, no nie było by problemu gdyż jest to kilka kropel przy jednym praniu natomiast gdy żona robi więcej prań jednego dnia kałuża jest już bardziej widoczna i wypływa spod pralki. Zdemontowałem górną pokrywę niby wszystko w porządku przy wężykach doprowadzających wodę sucho, ale podczas pobierania nadal skądś kapie. zdjąłem/uchyliłem przód pralki i podejrzewam wąż który doprowadza wodę ten po lewej stronie jest wsunięty do bębna i ściśnięty opaską przy podajniku proszku i tu mam problem tam gdzie jest wsunięty do bębna nie jest w żaden sposób przymocowany wyczyściłem i wcisnąłem go na swoje miejsce ale nadal pokapuje (chyba mniej) czy on nie powinien być tam na coś przynajmniej wklejony (silikon?) a może to z innego miejsca kapie?
    Z góry Dzięki za odpowiedź.
    załączam obrazek zaznaczonym elementem o co mi chodzi
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1478
    Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie . Wklej go na silikon lub butapren , odczekaj parę godzin i pierz . Tylko przed wklejeniem oczyść dokładnie i odtłuść klejone powierzchnie .
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1547
    Obejrzałeś go dokładnie? prawdopodobnie na którejś "harmonijce" jest przetarty.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #4 10576471
    losz
    Ocena: 12
    Witam dzięki dokladnie się mu nie przyjżalem, bo tylko odkręcilem przód pralki a i nie zdejmowałem tej przedniej oslony na tyle na ile udalo mi się tam wcisnąć rękę to pogrzebałem, faktycznie z tym przetarciem może to być to, bo na fartuchu zauwazyłem lekkie przytarcie ale nie ma jeszcze dziury, a kojarzy ktoś gdzie ewentualnie można kupić tą gumową rurkę i jaki to może być koszt, gdzie tego wogóle szukać? w weekend obadam dokladniej sprawę jak zdejmę całowicie przednią blachę i fartuch. a może da się to skleić np budaprenem?
  • #6 10576629
    losz
    Ocena: 12
    Waśnie dzwoniłem Pani ma poszukać i oddzwonić do mnie, zobaczymy jaka będzie to cena.
    Dzwoniła Pani koszt węża z przesyłka to 37zł
    w najbliższych dniach wyciągnę go i dobrze obejrzę czy to na pewno to.
    Jeszcze raz Dzieki z pomoc.
  • #7 10627273
    losz
    Ocena: 12
    Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tej pralki, a nie chcę zakładac nowego wątku - jak najprościej wjąć coś z bębna coś wali przy wirowaniu a nie wiem jak sie tam dostać?
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1478
    Chyba z przestrzeni pomiędzy bębnem a kotłem ? Wymontuj grzałkę i poprzez otwór po grzałce staraj się dostrzec i wyjąć to coś .
  • #9 10628295
    losz
    Ocena: 12
    To coś to chyba drut od stanika żony, no czekam na ten wąż od podajnika do bębna to może za jednym razem tam zajrzę, a jak zdejmę fartuch to będę miał jakiś dostęp???
  • #10 10628833
    Gobro
    Ocena: 503
    Jeżeli coś wali przy wirowaniu to są poluzowane śruby od przeciwwagi. Jedna przeciwwaga z góry,druga przód z dołu.
  • #11 10629706
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1708
    Niestety po zdjęciu fartucha nie ma takiej możliwości.
  • #12 10703152
    losz
    Ocena: 12
    Ok, kawałek blaszki wyjęty.
    Dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Samsung WF7452SUV, która cieknie spod podajnika proszku. Po demontażu górnej pokrywy i sprawdzeniu wężyków, zauważył, że wąż doprowadzający wodę do bębna nie jest odpowiednio przymocowany. Użytkownicy sugerują użycie silikonu lub butaprenu do uszczelnienia węża oraz sprawdzenie harmonijki, która może być przetarta. Użytkownik planuje dokładniej zbadać problem i poszukać nowego węża, którego koszt wynosi około 37 zł. Dodatkowo, pojawił się nowy problem z hałasem przy wirowaniu, który może być spowodowany poluzowanymi śrubami przeciwwagi.
