VW Golf VI 2010 - Pilot centralnego zamka nie reaguje, diody migają
hj88 21 Lut 2012 17:11 15518 16
  • #1 10578073
    hj88
    Ocena: 10
    Witam!
    Mam problem z pilotem centralnego zamka, wszystko działało tak jak trzeba. (Golf mk6 2010r)
    Otóż przyjechałem do kumpla i chciałem zamknąć auto, naciskam przycisk i nic-zero reakcji ze strony Golfa. (wcześniej otworzyłem bez problemu)
    W instrukcji do auta oraz w internecie, wyczytałem o synchronizacji, próbowałem kombinowałem i nic. Pojechałem do domu po drugi klucz z pilotem, to samo nie działa.
    Próbowałem synchronizacji na 2 klucze (jeden w stacyjce drugi w drzwiach itd) jak nie działało tak nie działa.
    -diody na obu pilotach migają, więc bateria jest sprawna
    -próbowałem odłączyć akumulator - nic
    -Dodam, że jeśli przyjdę do samochodu np po godzinie, i otwieram go kluczem, otwiera się tylko zamek w drzwiach od strony kierowcy(reszta jest zamknięta), w momencie kiedy włożę klucz do stacyjki i włączę zapłon, odryglowują się pozostałe zamki, i wszystko wraca do normy tzn jestem w stanie odryglować wszystkie zamki z poziomu drzwi kierowcy (grotem).
    Dodam, że byłem u diagnosty, żadnego błędu nie ma. Ale miał jakiś inny program niż VCDS.
    Mam nadzieję że opisałem w sposób zrozumiały, czy orientuje się ktoś co może być tego przyczyną?
  • #2 10578133
    Pawel wawa
    Ocena: 4424
    Diagnostyka tylko VAG z podglądem co widzi auto.
  • #3 10578246
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2344
    Ewentualnie VCDS-em. Najwięcej jednak zależy od obsługującego, bo jeśli nie wie gdzie i na co patrzeć, to choćby tydzień siedział, to nic nie wymyśli :D
  • #4 10593870
    hj88
    Ocena: 10
    Witam!
    Sprawa wygląda tak:
    Byłem u innego diagnosty miał jakiś komputer Bosha, posprawdzał prawie wszystko, nie mógł się połączyć z centralnym zamkiem.
    Dzisiaj udało mi sie pożyczyć interfejs VAS 5054a (program VAS pc), łączy się samochodem, ale nie da się wejść w menu komfortu.
    Czy ma ktoś może jakieś pomysły, czy tylko Volkswagen?
  • #5 10594034
    zeimp
    Ocena: 2344
    A jak odłączysz akumulator, odczekasz chwilę, to połączysz się wówczas? Spróbuj.
  • #6 10594079
    hj88
    Ocena: 10
    Też próbowałem, zmieniłem baterie w pilocie, sprawdziłem bezpieczniki.
    I niestety nic.
  • #7 10594177
    zeimp
    Ocena: 2344
    hj88 napisał:
    Też próbowałem
    Czyli co próbowałeś? Poprzedni mój post, był napisany do tego:
    Więc?
  • #8 10594226
    hj88
    Ocena: 10
    Ok już rozumiem co miałeś na myśli.
    Odłączyć akumulator i wtedy podłączyć komputer. Tego dzisiaj nie robiłem.
    Odłączałem akumulator kilka dni temu, ale tylko żeby sprawdzić czy kluczyk zadziała.
    Postaram się dzisiaj skoczyć do autka.
    Czy ewentulanie masz jeszcze może jakieś pomysły?
  • #9 10594247
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4171
    A bezpieczniki sprawne?Radio wyłacza się po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki?Krańcówki drzwi sprawne?Maska i bagażnik zamknięte?Can widzi moduł komfortu?
  • #10 10594271
    hj88
    Ocena: 10
    Tak dzisiaj sprawdzałem, i całe są.
    Tak radio się wyłącza.
    Krańcówki sprawne, maska oraz bagażnik zamknięte (na wyświetlaczu pokazuje się jeśli coś jest otwarte)
    Jak byłem u diagnosty to udało mu się wejść w moduł komfortu, ale jak chciał wejść do centralnego zamka to już dalej nie poszło.
  • #11 10594429
    T5
    Ocena: 4171
    Nie wiem jak w 6-stce ale w starszych w module komfortu był centralny zamek.Czyli jak były szyby na korbę był moduł centralnego zamka.Szyby elektryczne moduł komfortu który obsługuje centralny zamek.
  • #12 10594445
    hj88
    Ocena: 10
    W 6 też w module komfortu jest centralny, tylko nie mogliśmy tam wejść przez komputer.
    Do wszystkich innych opcji w module komfortu się dało. Prócz centralnego...
  • #14 10594477
    hj88
    Ocena: 10
    Może masz jakieś sugestie, co można zrobić/sprawdzić?
  • #15 10594490
    T5
    Ocena: 4171
    Podglądnąć bloki pomiarowe-coś jest nie tak.Ale do tego najlepszy vcds i ktoś kumaty.(musi wiedzieć co gdzie jest)
  • #16 10594517
    hj88
    Ocena: 10
    No to chyba zostaje Volkswagen :/
  • #17 10599774
    hj88
    Ocena: 10
    No i udało się :)
    Pogrzebałem w VAS, i znalazłem opcje przyuczania kluczy (nie było jej w module komfortu).
    Włączyłem, przyuczyłem i w końcu działa :)
    P.S. Dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pilotem centralnego zamka w VW Golfie VI z 2010 roku, który przestał działać pomimo sprawnych diod i baterii. Po próbach synchronizacji kluczy oraz odłączeniu akumulatora, problem nie został rozwiązany. Użytkownik odwiedził diagnostyka, który nie mógł połączyć się z centralnym zamkiem. Ostatecznie, po użyciu interfejsu VAS 5054a, udało się przyuczyć klucze, co przywróciło funkcjonalność pilota.
