Jak skonfigurować TP-Link TD-W8910G jako access point dla Livebox 2.0?
Barti108 23 Lut 2012 15:44 3351 20
  • #1 10587545
    Barti108
    Ocena: 18
    Wiem, że było już wiele podobnych tematów, ale jako, że nie znam się zbytnio na sieciach, pozwoliłem sobie napisać.
    Otóż do tej pory miałem Neostradę dzieloną routerem TP-Link TD-W8910G, podłączonym do stacjonarnego i odbierałem Wi-Fi na laptopie.
    Ostatnio jakiś mądrala z TP nakłonił starszego na zmianę umowy na jakiś pakiet telefon+internet+telewizja standardowym tekstem dla starszych, nie znających się osób, że "będzie taniej".
    No i mam problem. Okazało się, że nie działa telefon. Musi być teraz podłączony przez ten Livebox. No to muszę go podłączyć, no ale wiadomo, że dwa routery nie będą działały (taki sam adres ip do konfiguracji w przeglądarce).
    Czytałem, że mógłbym wykorzystać TP-Linka jako access point z wifi dla Liveboxa (gdzie wyłączyłbym wifi). Da się tak zrobić? Jeśli tak to jak? Co i jak szczegółowo popodłącząć, jak poustawiać w konfiguracji w przeglądarce?
    Telefon mam na parterze, a laptopa i stacjonarkę z TP-Linkiem na piętrze...
    Proszę o radę i pomoc jak to najlepiej rozwiązać.
  • #2 10587594
    dipol_wlan
    Ocena: 29
    Podłącz port LAN LiveBoxa do portu LAN TP-LINKA.
    W Tp-Linku wyłącz DHCP serwer i to tyle. Z tego co pamiętam to powinno to działać.
    Bródka
    Ocena: 724
    W tplinku zmieniasz adres routera na 192.168.2.1:
    Advanced Setup/LAN/IP Address
    i wyłączasz DHCP
    Advanced Setup/LAN/Disable DHCP
    Po tym Save/Reboot i po załadowaniu routera przełączasz po pod czwarty port w liveboxie
  • #4 10587755
    Barti108
    Ocena: 18
    Ale jak z sieciami wi-fi? Dwie będę miał? Na LB i TP Linku? Po co?
    A tak w ogóle nie dałoby się jakoś włączyć telefonu bez LB? Na schemacie od LB telefon w ogóle nie jest podłączony do LB tylko do gniazdka telefonicznego samego.
    Bródka
    Ocena: 724
    No to logujesz sie na LB i wyłączasz wifi, menu jest po polsku
    Nie da sie bo schemat dotyczy linii analogowej, a tobie zrobili cyfrową i aby telefony działały musi przejść sygnał przez LB i być wypuszczony analogowo za pomocą wyjścia oznaczonego ikonka telefonu i cyfrą 1 (gniazdo jest RJ45 ale podłączasz RJ11) i podłączasz telefony bez filtrów
  • #6 10587818
    Barti108
    Ocena: 18
    A na tym schemacie są podłączone telefony przez mikrofiltry.
    Bródka
    Ocena: 724
    Bo dotyczą linii analogowej, tak jak pisałeś:
    Masz obecnie linie cyfrową wiec filtry maja być nie używane, filtry są po to aby na linii analogowej podczas gdy ktoś dzwoni nie zrywało ci internetu
    W instrukcji od TP jest wiele błędów np dekoder wyświetla komunikat aby podłączyć kabel sieciowy pod zółte gniazdo, a masz je podłączyć pod zielone bo zółte bylo w starym LB, a w nowym jest zielone do obsługi dekodera
  • #8 10587849
    Barti108
    Ocena: 18
    Huh, no to tylko wprowadzają w błąd, dając na schemacie z podłączeniem LB mikrofiltry.
    Dobra, dzięki za profesjonalne i celne rady. Potem będę próbował podłączyć, to jeszcze napiszę jakby coś nie szło.
  • #9 10592646
    Barti108
    Ocena: 18
    Działa. :)
    Tylko jeden problemik: zmieniłem w TP Linku IP na takie, jak podałeś i podpiąłem go ethernetem do LB i nie mogę się teraz połączyć do TP Linka wpisując ten nowy adres, ani ze stacjonarki ani z laptopa.
  • #11 10592723
    Barti108
    Ocena: 18
    Pod czwarte, tak jak mówiłeś. Wi-fi z TP Linka działa normalnie.
  • #12 10592781
    Bródka
    Ocena: 724
    Powinieneś bez problemu sie zalogować na router, najwyżej podłącz go pod komputer bezpośrednio i ustaw ręcznie ip dla karty sieciowej
    ip 192.168.2.10
    maska 255.255.255.0
    bramka 192.168.2.1
    dns 192.168.2.1
    I zmień ip routera na 192.168.1.200
  • #13 10592971
    Barti108
    Ocena: 18
    Podłączałem ethernetem i nie chce się połączyć ani na stacjonarnym ani na laptopie (!?).
  • #14 10593002
    Bródka
    Ocena: 724
    Ustawiłeś ręcznie ip ?
    Masz wyłączony serwer DHCP wiec router ci ip sam nie przydzieli
  • #15 10593260
    Barti108
    Ocena: 18
    Co to znaczy ręcznie? Tych zmian, co radziłeś, dokonywałem wtedy z poziomu tego panelu routera, otwieranego po IP w przeglądarce. Inaczej nigdy routera nie konfigurowałem. Da się jakoś inaczej z nim połączyć?
  • #16 10593416
    Bródka
    Ocena: 724
    ip 192.168.2.10
    maska 255.255.255.0
    bramka 192.168.2.1
    dns 192.168.2.1
    Jakiego masz windowsa ?
  • #17 10593490
    Barti108
    Ocena: 18
    Na stacjonarce XP (chciałbym na niej to zrobić), na lapku 7.
    Bródka
    Ocena: 724
    Wiec wchodzisz w Panel Sterowania/Połączenia sieciowe i internetowe/Połączenia sieciowe - prawy przycisk myszy na połączenie lokalne wybierasz właściwości, następnie dwa razy klikasz na Protokół internetowy TCP/IP i wybierasz Użyj następującego adresu ip: - wpisujesz ustawienia które ci dałem wcześniej czyli:
    ip 192.168.2.10
    maska 255.255.255.0
    bramka 192.168.2.1
    dns 192.168.2.1
  • #19 10594488
    Barti108
    Ocena: 18
    Dobra, dałem już sobie jakoś radę. Dzięki. Masz punkty za pomoc.
    A powiedz mi jeszcze czy da radę zrobić tak, żebym (mając ten TP Link "pośredniczący" między laptopem a Liveboxem) mógł drukować z laptopa drukarką (zwykłą, bez WiFi) podłączoną na USB do Liveboxa?
Użytkownik miał problem z konfiguracją routera TP-Link TD-W8910G jako access point dla Livebox 2.0 po zmianie umowy na pakiet telefon+internet+telewizja. Aby skonfigurować TP-Linka, należy podłączyć port LAN Liveboxa do portu LAN TP-Linka, zmienić adres IP TP-Linka na 192.168.2.1 oraz wyłączyć serwer DHCP. Po zapisaniu ustawień i restarcie routera, TP-Link powinien działać jako access point. Użytkownik miał również pytania dotyczące podłączenia drukarki USB do Liveboxa, co jest możliwe, o ile Livebox obsługuje daną drukarkę.
