kuchenka gazowo-elektryczna Amica 601 GE3.43,nieliniowe zmniejszanie plomienia
hermes2 23 Lut 2012 15:50 5176 6
  • #1 10587578
    hermes2
    Ostatnio zmienilimy kilkuletnia stara kuchenke gazow-elektryczna.
    Przyznam ,ze dosc irytujace jest,ze w nowej j.w. Amice
    zmniejszanie plomienia odbywa sie nierownomiernie tzn.
    nieliniowo.Musze obrocic o spory kat /w zasadzie pod koniec zakresu regulacji/
    zeby efektywnie zmniejszyc plomien .
    Minimalny plomien jest ok,reszta rowniez...
    Nie wiem ,czy ten model tak ma ,czy jest to jakas zla praca palnika.W poprzedniej
    tak nie bylo.
    Jeden z konsultantow Amiki stwierdzil,ze to jest kwestia regulacji,inny
    z kolei ,ze tak ma byc i nic z tym nie zrobie...
    Moze ktos z kolegow wie jak jest naprawde?
    Czy mozna w miare rownomiernie zmniejszac plomien gazu?
    Wyobrazcie sobie : zona mowi kochanie zmniejsz gaz i krew mnie zalewa ,gdyz
    jest tylko niewielki kat obrotu aby to zrobic!
    Dziekuje.
    telmut
    Ocena: 428
    Niestety po przez użycie uniwersalnych zaworów (do wszystkich rodzajów gazu) na gazie z butli (propan-butan) są najmniejsze zużycia gazu i zastosowane najmniejsze przekroje dysz. Duży przepływ zaworu powoduje właśnie taki efekt. Na gazie ziemnym jest to bardziej płynna regulacja.
    Tak to musi być !!!
  • #3 10594846
    zbigniew3107
    Ocena: 139
    Odpowiedz kto podłączył ją bo chyba nie ty, powinien zrobić to ktoś kto ma uprawnienia i wykona wszystkie czynności regulacyjne nie powinno być potem tego typu niespodzianek nie zgadzam się z opinią uniwersalnych zaworów wykonuję tego typu usługi i nie spotkałem się z niemożnością wykonania regulacji płomienia na zaworach [nowa kuchenka-nowy reduktor ] tak dla zasady, no i kto podbił gwarancję bo serwis jej nie uzna pozdrawiam . Nie warto oszczędzać na tego typu usłudze .
  • #4 10595266
    telmut
    Ocena: 428
    Zbigniew nie czytałeś uważnie. hermes pisze wyraźnie że pod koniec dopiero zmniejsza się płomień a nie przez cały czas przekręcania zaworu.
  • #5 10596277
    zbigniew3107
    Ocena: 139
    Po zdjęciu kurka regulacji jest dostęp do regulacji minimalnego płomienia, te objawy wskazują ,na brak tej regulacji bo jednocześnie zmieniasz ilość gazu na pełnym otwarciu ,istnieje jeszcze jedna możliwość źle dobrane dysze przez producenta zdarzyło się to kilka razy pomyłka przy pakowaniu sprawdź jakie są i jakie powinny być powinna być informacja w instrukcji lub dołączony pasek z rozpiską .
  • #6 10596389
    telmut
    Ocena: 428
    Wszystkie czynności o których pisze "Zbigniew" powinien zrobic instalator i tylko wtedy może podbić kartę gwarancyjną. Wszystko pisze w instrukcji obsługi.Instrukcja od strony 12
    • Instrukcja GE3.43.......pdf (1.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 10924121
    hermes2
    Temat zamykam.
    Znajomy z branzy gazowniczej wyslal mi kolege i ten zrobil co trzeba.
    Dziekuje.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nieliniowym zmniejszaniem płomienia w nowej kuchence gazowo-elektrycznej Amica 601 GE3.43. Zauważa, że aby efektywnie zmniejszyć płomień, musi obrócić pokrętło o znaczny kąt, co jest irytujące. Odpowiedzi wskazują na możliwe przyczyny, takie jak użycie uniwersalnych zaworów, które mogą wpływać na regulację płomienia, oraz konieczność przeprowadzenia regulacji przez wykwalifikowanego instalatora. Użytkownicy sugerują również sprawdzenie dysz oraz regulacji minimalnego płomienia. Ostatecznie, problem został rozwiązany przez specjalistę z branży gazowniczej.
