Kuchenka Amica - Złe plomienie z palników,brak regulacji
ferguson6600 20 Wrz 2015 22:11 32562 9
  • #1 15009089
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Witam,nabyłem kuchenkę gazowo-elektryczną Amica 507GE3.43EHZpTaDNAQ(Xx),zamontowane są tam zawory Copreci z wkrętem regulacyjnym na górze.Problem jest taki że płomienie są nie ostre, tylko duże i syczące, próbowałem ustawić jak w książce ustawiając na płomień oszczędny i wyregulować śrubką. Ale nie można ruszyć wkrętem za nic tej śrubki ani w lewo ani w prawo,co dziwne że sprawdzałem na wszystkich ten sam objaw, co może być przyczyną że nie można regulować tego zaworu skoro książka ewidentnie podaje że tam jest regulacja, i jeszcze jedno, na tym zaworze z przodu jest założony jakiś kwadratowy plastik,, może to jest jakieś zabezpieczenie, proszę o poradę.
    Panowie, wyczytałem że do regulacji zaworów wymagane jest zdjęcie blatu roboczego, ale dlaczego skoro jest dojście do wkręta regulacyjnego z przodu?
  • #2 15009374
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    Konkretnie której? mosiężnej :?:
    Za mało powietrza :?: za dużo gazu :?: Zrób zdjecie płomieni - bardzo ułatwi ocenę sytuacji.
    A to ciekawe. Gdzie to wyczytałeś :?: :|
  • #3 15009725
    ferguson6600
    Ocena: 201
    peter falk dokładnie tej mosięznej, fotka poniżej z plomieniem tylko widac że niby jest ok ale to złudne zdjęcie na samej rzeczy nie ma ostrości płomień,a co do zdjęcia blatu to tu jest Kuchenka Amica - Złe plomienie z palników,brak regulacji Kuchenka Amica - Złe plomienie z palników,brak regulacji
  • #4 15010647
  • #5 15011295
  • #6 15011348
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Gaz z butli Propan/Butan.
  • #7 15011389
  • #8 15013198
    ferguson6600
    Ocena: 201
    Skryn dzięki za podpowiedz, ale napisałem że wiem jak się reguluje płomień oszczędny i nie jedną kuchenkę ustawiałem ,jak nie śrubką to blaszką przesuwałem żeby kąciki płomieni były ostre, ale tu nie można za nic ruszyć tej regulacji,jakby kto kleju na gwint śrubki nałożył.
  • #9 15013791
  • #10 15014117
    ferguson6600
    Ocena: 201
    No nic dzięki wszystkim za podpowiedzi,zaryzykuje i przekręcę mocniej śrubkę może pójdzie, na razie tematu nie zamykam,pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kuchenką gazowo-elektryczną Amica 507GE3.43EHZpTaDNAQ(Xx), w której płomienie z palników są duże i syczące, co sugeruje brak możliwości regulacji. Zawory Copreci z wkrętem regulacyjnym nie reagują na próby dostosowania, co może być spowodowane zanieczyszczeniem dysz, uszkodzeniem reduktora lub złej jakości gazem (propan/butan). Użytkownik zauważa, że regulacja wymaga zdjęcia blatu roboczego, mimo że dostęp do wkręta jest możliwy z przodu. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny problemu oraz metody regulacji, w tym użycie odpowiednich narzędzi.
