Centralny zamek berlingo. jak podpiac inna wtyczke?
niemek.1990 23 Lut 2012 17:00 3353 10
  • #1 10587908
    niemek.1990
    Ocena: 5
    Witam...
    Mam następujący problem.
    Kupiłem na allegro nowy zamek do mojego Berlingo.
    Problem jest w tym, że różnią się gniazdkami. W nowym jest trochę inne rozmieszczenie pinów (poza tym wszystko pasuje i jest identyczne) .
    Mam wtyczkę do nowego zamka.
    Chcę odciąć starą wtyczkę i polutować kable z nową wtyczką.
    Teraz moje pytanie - jak odczytać piny, żeby połączyć odpowiednie kable?
    Dodaję zdjęcie gniazdek.
    Poprawiłem pisownię. Mod.[CameR]
  • #3 10588292
    niemek.1990
    Ocena: 5
    A coś więcej pomóc? Widziałem te schematy wcześniej i nie wiele z nich rozumię.
  • #5 10588560
    niemek.1990
    Ocena: 5
    1,4 75km
    drzwi odsuwane z prawej strony
    rocznik '99
    dzieki z gory za pomoc...caly czas mysłe;)
  • #7 10588628
    niemek.1990
    Ocena: 5
    na jednym są. (czerwone oznaczają te, przy których są druty)
    a na drugiej nie ma...
    tak jak zaznaczylem na rysunku
  • #8 10588677
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Do drugiego zamka numerki są na wtyczce.
  • #9 10588688
    niemek.1990
    Ocena: 5
    Wtyczke jak pisałem wyzej dobrałem... nie mam orginalnej. numerki będą po kolei od góry lub od dołu?
  • #10 10588694
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Tak.
  • #11 10588700
    niemek.1990
    Ocena: 5
    Ok...spróbuję to jutro podłączyć..będę piał jak postępy;)
    narazie dzięki za dotychczasową pomoc!;)
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem nowego centralnego zamka do swojego Citroëna Berlingo, ponieważ wtyczki różnią się rozmieszczeniem pinów. Chce odciąć starą wtyczkę i polutować kable z nową. W dyskusji pojawiają się pytania o schematy pinów oraz o to, jak odczytać numery na wtyczkach. Użytkownik podaje szczegóły dotyczące swojego pojazdu: Berlingo z rocznika '99, silnik 1.4 75km, drzwi odsuwane z prawej strony. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że numery pinów mogą być na wtyczce nowego zamka, a także pytają o dodatkowe informacje dotyczące modelu.
