Radio Kenwood KRC-379R - samoczynne wyłączanie po upadku, co sprawdzić?
Artur_97 24 Lut 2012 18:44 3888 30
  • #1 10593142
    Artur_97
    Ocena: 53
    Jestem szczęśliwym posiadaczem radyjka samochodowego Kenwood KRC-379R. Posiadam go od około roku, jestem 2gim właścicielem. Mam oryginalne pudełko, instrukcję, kartę gwarancyjną na 3 lata z 2006r, ale to chyba nie ma znaczenia.
    Ogółem jestem z niego zadowolony, gra bardzo ładnie, miło i przyjemnie dla ucha. Basy nie dudnią, a wysokie tony nie piszczą. Kasety czyta płynnie i bez zacięć, wygląda też bardzo ładnie.
    Popełniłem krytyczny błąd, wsadziłem go w półkieszeń montarzową i luźno wepchnąłem w otwór w aucie bez przykręcenia, podczas wjechania w dużą dziurę radio wypadło wyrywając wiązki kabli i zanurkowało pod siedzenie, podniosłem je- podłączyłem i o dziwo działało. Jeśli ma to jakieś znaczenie, to samochód jest marki Fiat Cinquecento 704ccm.
    Jednak pewnego dnia podczas jazdy co jakiś czas radio wyłączało się, i samo włączało. Po około godzinie wszystko ustało więc olałem to.
    Jednakże w ciągu ostatnich dni problem powrócił w trochę innym stylu. Radio bardzo często nie uruchamia się tylko świeci cały wyświetlacz, dioda DSI miga bardzo szybko około 5x na sekundę, podświetlenie panela szybko się zmienia między czerw-ziel-czerw-ziel i tak w kółko. A prowadnica kasety dziwnie podskakuje tak jak by chciała wyrzucić kasetę, a kaseta po prostu nie jest włożona. Jak już uda się go włączyć to pogra około 10minut i od nowa zaczyna szybko migać dioda DSI i świeci cały wyświetlacz.
    Sprawdziłem zimne luty- nic nie znalazłem. Bezpiecznik również jest cały, końcówka mocy nie przegrzewa się, w układzie głośników nie ma zwarć. Nie mam już pomysłów co jeszcze sprawdzić, liczę więc na waszą pomoc. Oczywiście punkty ,,Pomógł" klikam, gdyż bardzo zależy mi na tym radyjku. Liczę na szybką pomoc, gdyż pasuje to naprawić na jutro. Serdecznie pozdrawiam wszystkich..
    Do moderatorów: Jeżeli coś jest źle lub nie zrozumiale, proszę docenić moje wypociny i to, że sporo się opisałem i napisać co jest źle, a nie usuwać, a poprawię.
    Wiem, że nieźle się rozpisałem, chciałem wszystko dokładnie opisać żeby nie było, że nie podałem szczegułów usterki. Pozdrawiam
    Błażej
    Ocena: 3620
    1. Radio odpalić na stole, a nie w aucie. Sprawdzić, jak działa.
    2. Zrobić "wstrząsówkę" - opukać potrząsać i tak do stwierdzenia usterki.
    3. Sprawdzić stan złącza panela i to zarówno w radiu, jak i w panelu.
    4. Sprawdzić stan przycisków.
    5. Sprawdzić stan zasilań w radiu.
  • #3 10593199
    Artur_97
    Ocena: 53
    1.Radio mam odpalone na stole, na akumulatorze z malucha. Objawy takie same jak w aucie, uda się uruchomić raz na 20razy.'
    2. Po uderzeniu w płytę główną w odległości około 2cm od końcówki mocy, radio uruchamia się na chwilę, po około 2min grania userka powraca.
    3. Złącza są w bardzo dobrym stanie, panel od nowości nie był ściągany, no może raz, czy dwa.
    4. Stan przycisków jest bardzo dobry, radio było bardzo mało używane od nowości, poprzedni właściciel w ogóle go nie używał. Przez kilka lat leżało i miesiąc grało w BMW M3.
    5. Zasilanie do radia dochodzi, dalej nie wiem gdzie, co i jak sprawdzać. Nadmienię że mocno grzeje się układ po prawej stronie radia przykręcony do spodniej osłony.
    Błażej
    Ocena: 3620
    Ad2. Ewidentny zimny lut/oderwanie się elementu.
    Ad3. To o niczym nie świadczy. Słyszałeś o czymś takim, jak korozja? A w aucie nie zawsze jest sucho...
    Otwórz radio, wymontuj mechanizm magnetofonu (radio bez niego normalnie odpali). Tak, byś miał dostęp do elektroniki z obu stron. W pierwszym rzędzie szukaj uszkodzeń przy elementach przykręconych do radiatora i gabarytowych (takich, które mogły się uszkodzić pod wpływem uszkodzenia).
    Uruchom radio i szukaj - lupa, plastikowy dziobak...
  • #5 10593294
    Artur_97
    Ocena: 53
    Radio od kąd uruchamiam w domu, ma wymontowany napęd. Przeszukałem całą płytę pod lupą pod kontem zimnych lutów- nic nie znalazłem. Dla pewności przejechałem wszystkie lutownicą- nic się nie zmieniło. Powstał tylko nowy objaw, niekiedy radio uruchamia się od tyku- ale nie ma dźwięku. Należy go wtedy wyłączyć i ponownie włączyć- wtedy radio normalnie gra. Ciekawi mnie jeszcze intensywnie grzejący się spory układ w głowicy. Czy to on może powodować tą usterkę?
    Może to nie to samo radio, ale z mechanizmem kasety po uruchomieniu dzieje się dokładnie to samo co u mnie:
    Co może powodować takie zachowanie się?
    Błażej
    Ocena: 3620
    Podpis pod filmem mówi, ze uszkodzony jest czarny tryb, a dokładnie ułamany jeden ząb.
    Sprawdziłeś ten grzejący się układ po nocie katalogowej?
  • #7 10593500
    Artur_97
    Ocena: 53
    Nie mogę znaleźć noty katalogowej. Znajduje się on dokładnie na środku głowicy.
    Pomoże ktoś?
  • #8 10596654
    Artur_97
    Ocena: 53
    To tak- rozebrałem panel, przelutowałem złącze- problem nie włączania się i samoistnego wyłączania ustąpił. Jednak raz na 5-10 minut zanika dźwięk na około pół minuty, co może to powodować?
    Błażej
    Ocena: 3620
    Jest postęp. Sprawdź dokładnie zasilanie końcówki mocy idąc od złącza zasilającego. Sprawdź, co się dzieje na pinie REMOTE końcówki mocy. Standardowo końcówka mocy jest stale na zasilaniu a tylko sterowana poprzez REMOTE z procesora.
    Jak są zamocowane piny od ISO w tym radiu? Tam sprawdzałeś?
    Dźwięk zanika bez względu na ilość podłączonych głośników? Końcówka nie grzeje się nadmiernie?
  • #10 10596747
    Artur_97
    Ocena: 53
    Końcówka grzeje się dosyć mocno, radiator potrafił przytopić kabel od zapalniczki. Jest 8głośników po 2 na kanał.
    Złącza ISO sprawdzone, przelutowane, obudowa złącza dokręcona- nic poprawy, dźwięk jak zanikał tak zanika, dodam że gdy dźwięk zniknie, pojawi się dopiero jak końcówka mocy troszkę ostygnie, wystarczy przyłożyć kawałek śniegu i pojawia się od razu.
  • #11 10596761
    Błażej
    Ocena: 3620
    Więc wygląda na odłączanie się termiczne końcówki. Sprawdź, co się dzieje w poszczególnych gałęziach, czy gdzieś nie pojawił się problem. Najlepiej to znów wziąć na stół i obciążyć niezależnymi głośnikami. Sama końcówka dobrze zamocowana do radiatora?
    Jak wygląda podłączenie masy do radia?
  • #12 10596778
    Artur_97
    Ocena: 53
    Sama końcówka jest posmarowana pastą silikonową termoprzewodzącą i mocno przykręcona do radiatora. Masa nie wiem jak jest podłączona, instalacja jest fabryczna z przejściówką z allegro. A co do głośników. W domu na głośnikach od komputera z wyjętym wzmacniaczem również grzeje się mocno i wyłącza, a na zwykłych od wieży 10W 4 ohm jest zimna cały czas i dźwięk jest. W aucie jest 8 głośników, z tyłu 2x40w 4ohm spięte równolegle i podpięte pod jeden kanał, z przodu 4 po 20W 8ohm podpięte pod dwa kanały, i 2 małe syczki 5W 4ohm spięte równolegle i pod ostatni kanał, coś źle?
  • #13 10596809
    Błażej
    Ocena: 3620
    I już jasne. Jeżeli z tyłu spiąłeś RÓWNOLEGLE głośniki 4 om, to ich aktualna impedancja, to 2 omy. I końcówka jest przeciążana.
    Zrób jeszcze jeden pomiar - na włączonym radiu, ale bez podawania sygnału audio zmierz napięcie na wyjściach głośnikowych względem masy.
    Wszystko źle!
    Gdzie masz choćby stereo? Podepnij tak, jak instrukcja przewiduje! Lewo/prawo, przód/tył.
    Jeden głośnik, jeden kanał. Pamiętaj o zgodności faz. głośniki wysokotonowe (tweetery) możesz podpiąć równolegle do przednich głośników (jeśli ma zwrotnicę - najprostsza to kondensator). Powinny one mieć kondensator filtrujący, a jeśli go nie ma, to taki trzeba założyć.
  • #14 10596829
    Artur_97
    Ocena: 53
    Kable fioletowe: 0,4V Kable szare: 0,4V kable zielone: 0,8V Kable niebieskie: 0,4V.
  • #15 10596840
    Błażej
    Ocena: 3620
    Nie MIĘDZY przewodami głośnikowymi, a między KAŻDYM przewodem z osobna, a MASĄ. OSIEM pomiarów.
  • #16 10596850
    Artur_97
    Ocena: 53
    Nie będę wypisywał wszystkich bo to sporo pisania, w większości pomiarów wynoszą one tyle samo (0,3V) a na jednym (fioletowym z paskiem) wynosi to 0,5V.
  • #17 10596874
    Błażej
    Ocena: 3620
    Na włączonym radiu bez sygnału audio masz po 0.5V względem masy? To albo źle mierzysz, albo końcówka uwalona.
    Przy grającej końcówce takie wyniki są niemożliwe.
  • #18 10596877
    Artur_97
    Ocena: 53
    Podpiąłbym tak jak instrukcja przewiduje, ale co zrobię z czterema głośnikami? Obecnie gra to całkiem nieźle, ale próbuje zabić trzeciego Kenwooda, pierwszy odszedł KRC-158RG, Drugi KRC-377R, no i teraz odchodzi powoli trzeci.
    A ile mniej więcej powinny wynosić te pomiary? Mam miernik analogowy.
  • #19 10596893
    Błażej
    Ocena: 3620
    Nic dziwnego, że protestują, bo tak podpięte nie pożyją długo. Radio jest stabilne przy obciążeniu końcówki głośnikami o impedancji 4omy lub WIĘKSZĄ. Nigdy mniejszą! I jeśli masz więcej i jeśli masz więcej głośników, to należy je podłączyć tak, by spełniać ten warunek.
  • #20 10596902
    Artur_97
    Ocena: 53
    Czyli jak? Wzmacniacza nie chcę montować bo to mały samochód i nie za bardzo jest gdzie, a i fundusze na to nie pozwolą. Głośników usunąć nie mogę bo pozostaną brzydkie dziury. Że 4ohm to wiem, pisze na nalepce i pudełku, a także w instrukcji.
  • #21 10596910
    Błażej
    Ocena: 3620
    Podaj specyfikację WSZYSTKICH głośników, jakie masz w aucie.
  • #22 10596934
    Artur_97
    Ocena: 53
    Z przodu 2x 40W 4ohm w desce, 2x 40W 40hm w drzwiach.
    Z tyłu: 2x 40W 4ohm spięte równolegle.
    Z przodu 2 syczki malutkie 5W 4ohm.
  • #23 10597043
    Błażej
    Ocena: 3620
    Nic tu nie zrobisz. Te głośniki możesz połączyć tylko SZEREGOWO po dwa w każdej gałęzi, co da ci po 8 om.
    Do przednich głośników już połączonych szeregowo równolegle dopinasz wysokotonowe poprzez kondensator 4.7uF bipolarny (jeśli tam nie ma kondensatora). Inaczej będziesz przeciążał końcówkę i ubijesz kolejne radio. Pamiętaj o właściwym połączeniu fazowym głośników.
  • #24 10597048
    Artur_97
    Ocena: 53
    Głośniki są podłączone prawidłowo fazowo, zrobię tak jak radzisz gdyż żal mi tego radia, to podobno bardzo rzadki model, mój ma nr seryjny: 00000000000000002. Jestem z niego bardzo zadowolony, a 8ohm mu nie zaszkodzi?
  • #25 10597059
    Błażej
    Ocena: 3620
    Więcej może być, mniej nie.
  • #26 10597073
    Artur_97
    Ocena: 53
    Czyli wystarczy zmienić połączenie głośników z równoległego na szeregowe?
  • #27 10597080
    Błażej
    Ocena: 3620
    Tak.
    Z przodu do połączonych szeregowo głośników dołącz równolegle wysokotonówkę.
  • #28 10597090
    Artur_97
    Ocena: 53
    Ok, dam znać za około godzinkę. Dziękuję za dotychczasową pomoc.
    Cóż, kolejny problem rozwiązany, dźwięk nie zanika. Jednakże nie chce odtwarzać kaset, przyjmuje kasetę, zaczyna normalnie obracać rolkami i głowica się opuszcza, taśma idzie a dźwięku brak. Co teraz robić?
  • #29 10597587
    Błażej
    Ocena: 3620
    Nie podłączyłeś głowicy.
  • #30 10597657
    Artur_97
    Ocena: 53
    Głowicy nie odłączałem, moduł jest cały wpinany na jednym złączu i jednej taśmie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z radiem samochodowym Kenwood KRC-379R, które po upadku zaczęło się samoistnie wyłączać. Po wstępnych testach na stole, objawy były podobne do tych w samochodzie. Użytkownik sprawdził złącza, stan przycisków oraz zasilanie, jednak radio nadal się wyłączało. Po przelutowaniu złącza problem z wyłączaniem ustąpił, ale pojawił się nowy - zanik dźwięku co kilka minut. Użytkownik odkrył, że końcówka mocy się przegrzewa, co może być przyczyną problemu. Po analizie połączeń głośników, zalecano przestawienie ich z równoległego na szeregowe, co pomogło w stabilności dźwięku. Użytkownik nadal boryka się z problemem odtwarzania kaset oraz powracającym wyłączaniem się radia przy wstrząsach.
