PHILIPS 25PT4523/58 - Czarny ekran po wymianie trafopowielacza HR 8116
lazaro 28 Gru 2004 22:20 2681 5
  • #1 1093147
    lazaro
    Ocena: 8
    Witam !
    Doszedł do mnie Tv PHILIPS 25PT4523/58 PŁYTA 1,2E
    Miał ubity trafopowielacz latały iskry jak z zimnych ognii
    Zamiast or[y]ginału 1352.0007 dałem HR 8116
    Wysokie mam ale obraz czarny u dołu ekranu tylko przy rozjasnianiu siatką G2 linia pozioma cienka .
    TV tego nie znam jest tan scalak TDA 8366 robi masę jak schemat pokazuje i tak koniec wzm RGB też .
    Czy padł on też od trafa ???
    A może ten scalak ma wygaszanie wizji tylko od czego jest sterowane ???
    Jakby ktoś z kolegów coś mi podpoiedział to z góry dziękuje !
    Fonia z antenowego jest z euro też ,tylko tem ciemny ekram ??
    Lazaro
    Poprawiono symbol chassis w tytule. (am)
    Richi
    Ocena: 143
    lazaro napisał:
    Witam !
    TV tego nie znam jest tan układ scalony TDA 8366 robi masę jak schemat pokazuje i tak koniec wzm RGB też .
    Lazaro
    Bardzo ciekawie to napisałeś, nic nie rozumiem.
    Domyślam się że padło ci odchylanie V i dlatego też masz poziomą linię jak podkręcisz G2.
    Najpierw sprawdź czy wychodzi ci sygnał odchylania V z TDA8366.
    Po czym skontroluj zasilanie idące na moduł A3 (Vertical) oraz cały ten moduł pod kątem uszkodzeń.
    Niestety co do opisu usterki tego TDA podanego przez ciebie nie mam żadnej idei jak ci pomóc bo nie wiem o co ci chodzi w tym opisie.
    Poza tym schemat masz, a więc pomiary na samym początku i konkretny opis co i jak.
  • #3 1095599
    lazaro
    Ocena: 8
    Witam !
    Fakt ściemniłem trochę
    Ekram robi się szarawy z domieszką jakiś plam koloru przy kręceniu G2
    nie jest to czysty czarny jak padnie odchylanie .
    Bardziej to przypomina wygaszenie ekranu przy braku sygnału , podobnie w innych TV pojawia się tło np. niebieskie.
    CZY ten TDA 8366 ma gdzieś dostępny sygnał wygaszania ??
    FAkt sprawdzę impulsy V z TDA.. sprawdziłem tylko elementy w koncówce V.
    Na sygnałąch RGB (kiniol) widać inpulsy wygaszania i tę białą piske co ją widać na dole ekranu.
    To też by przemawiało na wygaszenie ekranu .
    ZObaczę jeszcze tem TV i napiszę co zdziałałem
    Lazaro
  • #4 1095975
    Richi
    Ocena: 143
    Nie zawsze padnięcie odchylania V pociąga za sobą całkowicie ciemny ekran, przykładem może być różnorodność padania TDA8350Q.
    Wprawdzie w tym TV końcówka jest na elementach dyskretnych ale tam bym zaczął poszukiwania, napięcia i przebiegi na elementach w tym odchylaniu. Na schemacie masz praktycznie wszystko podane.
  • #5 1101104
    tele.max
    Ocena: 34
    Iskra z trafopowielacza mogła się przedostać
    po linii oznaczonej na schemacie jako AQUADAG na płytkę
    kineskopu, skąd dalej po liniach oznaczonych EHT1 i EHT2
    na nóżkę 20 TDA8366. Należy sprawdzić wszystkie elementy
    układu kształtującego impuls wygaszający i czy n.20 TDA8366
    nie jest zwarta do masy.
    Na PW podesłałem aplikacje TDA8366.
    • PHILIPS 25PT4523/58 - Czarny ekran po wymianie trafopowielacza HR 8116 philips sygnał EHT1_EHT2.JPG (110.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • PHILIPS 25PT4523/58 - Czarny ekran po wymianie trafopowielacza HR 8116 TDA8366 fragment.jpg (30.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 1112679
    lazaro
    Ocena: 8
    Witam !
    Telewizorek zadziałał !!!
    Wszystkim dzięki wielkie !!!!
    Padakę zaliczyła dioda w zasilaniu odchylania "V" z bieguna "-"
    Dziwnie bo na mierniku zachowywała sie ok . ale w sumie przewodziła częściowo w obu kierunkach .
    Odchylanie chodziło tylko że uciekało poza ekran
    Lazaro
