Jak ulepszyć PC do gier: AMD Athlon x2 250, HD 4870 x2, RAM, chłodzenie?
Kicany 25 Lut 2012 23:38 1395 11
  • #1 10599480
    Kicany
    Lubię nieraz pograć w lepsze gierki więc mam pytanie co dodać/podkręcić ?
    (chodzi mi o gry multi takie jak (a.v.a lub age of conan) oraz o gta 4)
    Mój PC :
    Procesor : AMD Athlon x2 250 3.0 GHz (Po podkręceniu 3,3 GHz) -Kręcić go dalej przy chłodzeniu boxowym oraz czy zmienić chłodzenie przy 3.3 GHz temperatura nie przekracza 45 stopni (oczywiście w stresie normalnie 30-35 stopni)
    Ram : Good Ram 4 gb DDR3 myślę o dokupienie drugiej kości i czy będzie jakiś efekt ?
    Karta Graficzna : HD 4870 x2 (jakie chłodzenie na tą karte ?)
    Zasilacz : 500 w Silverpower (zasilacz niedawno zmianiany ale czy dać większy chodzi mi o podkręcenie)
    Płyta Główna : Asrock 880 GM-LE (płyta chyba dobra ale jeśli proszę o propozycje)
    Chodzi mi o zmianę przy niskim budżecie miej więcej do 200 zł na daną część.
  • #2 10599998
    fiend_
    Ocena: 223
    4870x2 już posiadasz? Sugeruję sprzedać to za jakieś 450-500zł i dołożyć do HD 6850, wydajność trochę niższa, ale wszystkie bolączki związane z crossfire cię mijają- micro-stuttering, grzejnik w obudowie, kosmiczny pobór prądu i głośna praca. Procesor kręć ile się da bez zmiany napięcia vcore, mój 250 robił 3.75GHz utrzymując temp. poniżej 50 stopni w stressie.
  • #3 10600045
    Przemaso_90
    Jeśli chodzi o temperaturę to ten procesor wytrzymuje nawet 70 st.
  • #5 10601085
    Kicany
    Aha ja mam jeden problem z jak podkręce 3.42 (około) to mi się system niechce włączyć jakiś błąd wywala wiecie może co to może być ?
    A co do ramu da to jakiś efekt wydajności jak bym dokupił tą jedną kość 4 gb ?
  • #7 10601295
    wariato
    Ocena: 839
    Budżetowa płyta i niekoniecznie dobra. Asus M4A77TD czy AsRock M3A770DE już byłyby chyba lepsze.
    Dodatkowa pamięć nic praktycznie nie da, jedynie -80zł z kieszeni. Przydałby się tam Phenom X2 555 pewniak do odblokowania na X4. Reszta może zostać, choć ta grafika jak wspomniał fiend_ to istny piekarnik.
  • #8 10601774
    Kicany
    Co do płyty bardziej mi się podoba AsRock niekoniecznie mi potrzebny ram 1800 ale AsRock ma już 2 wejścia na karte graficzną co minie zaciekawiło. A grafikę z dołożeniem max 200 zł to jaką polecacie i za ile ją mogę sprzedać tak miej więcej ? Oraz do grafiki jakąś mniej pobierającą prąndu jeśli by dało rade bo przy zasilaczu 500 w się poje ją podkręcać .
    Powracając do procesora ten phenom na 880 GM-Le by dało rade odblokować te 2 dodatkowe rdzenie czy lepiej kupić 4 rdzeniowego ?
    (przepraszam za nieporządek w zdaniach ale czytałem wyrywkowo)
    Oraz Płyta dochodzi przy dużym użytkowaniu do 55 stopni to normalna temperatura dla tego modelu (880GM-LE) ?
    Oraz Co doradzilibyście aby zwiększyć fps w grach takich jak age of conan na max ustawieniach mam zaledwie 40-60 fps lub a.v.a około 180 fps ale nieraz spada poniżej 60 . Jestem gotowy nawed na zmiane systemu z Win 7 Ultimate x64 na xp .
  • #10 10601880
    wariato
    Ocena: 839
    Nikt nie mówi że musisz wkładać Ram 1800MHz, równie dobrze możesz pozostać przy obecnym.
    Swoją kartę możesz sprzedać za mniej więcej 400zł zależy od stanu i chłodzenia. Więc po dołożeniu kupisz spokojnie HD6850 od MSI wersję Cyclone, po OC będzie równie mocna ewentualnie używaną HD6870.
    55 stopni to czego się tyczy ta temperatura ? procesora czy chipsetu ?
  • #12 10601994
    wariato
    Ocena: 839
    To jest OK. Martwiłbym bym się gdyby było grubo powyżej 70.
✨ Użytkownik poszukuje sposobów na ulepszenie swojego komputera do gier, który jest wyposażony w procesor AMD Athlon x2 250, kartę graficzną HD 4870 x2 oraz 4 GB RAM. W dyskusji zasugerowano sprzedaż karty HD 4870 x2 i zakup HD 6850, co pozwoliłoby uniknąć problemów z crossfire, takich jak micro-stuttering i wysokie zużycie energii. Podkręcanie procesora do 3.3 GHz jest możliwe, ale użytkownik napotkał problemy przy wyższych częstotliwościach. Dodatkowa pamięć RAM nie przyniesie znaczącego wzrostu wydajności, a lepsza płyta główna, jak Asus M4A77TD, mogłaby poprawić możliwości systemu. Użytkownik rozważa również zmiany w zasilaczu oraz systemie operacyjnym, aby zwiększyć FPS w grach.
