Jak odzyskać dane z uszkodzonej płyty DVD+R? Problemy z odczytem na różnych napędach
Patryk721 27 Lut 2012 18:46 2682 13
  • #1 10607094
    Patryk721
    Witam ,
    Piszę,bo mam problem z płytą DVD+R.
    W czym tkwi problem? Otóż płyta bardzo opornie się wczytuje, nie na każdym napędzie się otworzy. W 2 komputerach się jak tako odczytała, a w 2 innych wyrzucało albo nie dało rady odczytać.
    Po wsadzeniu płyty do napędu(jeśli napęd poradził sobie z odczytaniem):
    Okno Mój komputer zaczyna szwankować ,pojawia się BRAK ODPOWIEDZI.
    I nie tylko to ... Programy takie jak Badcopy czy Isobuster też odmawiały współpracy.
    Sądziłem,że powyższe programy sobie poradzą,ale nic z tego.
    Odgórnie można stwierdzić ,że płyta jest wadliwa albo dane zostały źle nagrane.
    Prawdopodobnie dane były wrzucane za pomocą przeciągnięcia(zdjęcia).
    Także nie sądzę,że format płyt też jest zły. Pytanie kieruje głównie do informatyków.
  • #2 10608663
    RSP
    Ocena: 164
    Powodów problemów z odczytem może być całe mnóstwo:
    1.Czy płyta przypadkiem nie jest brudna, widziałem już płyty tak uświnione że wyglądały jakby ktoś na nich jadł sałatkę warzywną.
    Problem odczytu rozwiąże umycie (przetarcie) płyty np. miękką szmatką zmoczoną w alkoholu, najlepszy jest izopropanol.
    2.Czy płyta nie jest porysowana od strony zapisu.
    Można spróbować zapolerować rysy, bardzo nudne zajęcie ale często daje efekty.
    3.Czy płyta nie jest porysowana od strony opisu, czasami bywa opisana zwykłym długopisem.
    Szanse na uratowanie są nikłe ze względu na uszkodzenie warstwy odbijającej światło.
    4. Pozostałe przypadki dotyczą uszkodzenia warstwy w której następuje zapis. Albo warstwa jest zbyt słabo "zapisana", albo płyta została wystawiona na działanie promieni słonecznych i zapis uległ zamazaniu.
    Dane z tak uszkodzonej płyty to pewnie są w stanie odczytać tylko firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych. Czasami udaje się dane z takiej płyty odzyskać stosując jako czytnik markową nagrywarkę.
  • #3 10609964
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Ja stawiam na kiepską nagrywarkę, kiepskiej jakości płytę lub nagrywanie ze zbyt dużą szybkością - te czynniki mogą wystąpić w dowolnej kombinacji. Jeśli cokolwiek jest odczytywalne to możesz spróbować utworzyć plik obrazu za pomocą DMDE albo R-Studio, z ignorowaniem błędów odczytu. Taki plik zostanie najprawdopodobniej odczytany za pomocą np: Daemontools.
  • #4 10686148
    Patryk721
    Płyta była testowana i jest w dużym stopniu do odzyskania . Płyta jest uszkodzona w Master Bloot Record. Reszta sektorów jest do uratowania. Potrzebuje programu,które potrafią ruszyć płytę i odzyskać poszczególne sektory.
    Profesor mi mówił coś o dumpowaniu..Może mi ktoś wyjaśnić to zjawisko.
  • #5 10708104
    Patryk721
    Zna ktoś program,który poradzi sobie z odczytaniem i odzyskaniem poszczególnych sektorów?
    Istnieją jakieś programy,które potrafią określić standard płyty, jej budowę logiczną- Participation Table albo gdzie mogę to znaleźć? Jak ktoś wie to niech napisze link.
    Proszę o pomoc
  • #6 12106090
    Patryk721
    Po długotrwałej próbie odczytu :
    Dało radę dojść do takiego stanu:
  • #7 12106110
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 552
    Czy robisz to na napędzie, na którym płytę wypalałeś? To trochę poza Twoim tokiem myślenia, ale myślę, że to istotne.
  • #8 12106129
    Patryk721
    a powinien być na tym samym? Na każdym komputerze jest problem.
    Płyta jest po renowacji
  • #9 12106140
    swiercm
    Ocena: 552
    Jeśli masz rozhuśtaną nagrywarkę, to najprościej na niej odtworzysz płytę, która wydaje się być uszkodzona. Nie twierdzę, że tak jest, ale może jest to jeden z powodów.
  • #10 12108236
    Patryk721
    Płyta jest po renowacji.
    Próbowałem zgrać na obraz programem Power2Go. Przy 90% wyskoczył błąd odczytu.
    Próba nagrania powiodła się.
  • #11 12108277
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Użyj linuksowego ddrescue do zrobienia obrazu.
  • #12 12113861
    laptokowiec
    Ocena: 120
    To jest słuszna koncepcja.
  • #13 12116551
    Patryk721
    No widzę ,że to wybitny program , ale on chyba jest dla linuksa,chociaż pewnie nie do końca.
    Dało by radę przesłać jakiś dobry link , na Windows 7. Prosiłbym także o jakieś wskazówki obsługi programu ;) Serdecznie pozdrawiam. NIgdy nie miałem styczności z tym systemem.
✨ Użytkownik ma problem z odczytem danych z płyty DVD+R, która nie działa na różnych napędach. Płyta wczytuje się opornie, a w niektórych komputerach nie jest w ogóle odczytywana. Problemy mogą wynikać z brudu, rys, uszkodzenia warstwy zapisu lub niskiej jakości nagrywarki. Użytkownicy sugerują użycie programów do odzyskiwania danych, takich jak DMDE, R-Studio, Badcopy, Isobuster oraz ddrescue. Wskazówki obejmują także czyszczenie płyty izopropanolem oraz sprawdzenie, czy płyta była nagrywana na tym samym napędzie. W przypadku poważnych uszkodzeń, dane mogą być odzyskiwane tylko przez specjalistyczne firmy.
