Pralka Whirlpool AWM8103/L nie grzeje w pełni wody
marko339 27 Lut 2012 22:50 2410 2
  • #1 10608813
    marko339
    Ocena: 7
    Witam, pralka Whirlpool AWM8103/L nie grzeje w pełni wody, która jest zaledwie letnia. Rozkręciłem pralkę przemierzyłem grzałkę 25 Ohm, wizualnie też bez zastrzeżeń, dokonałem pomiaru czujnika temperatury przy grzałce i miernik wskazał 11 k Ohm. Włączyłem pralkę na programie codzienne na 60 st., ale napięcie na grzałce się nie pojawiło. Powstają pytania, czy to właściwa rezystancja czujnika, czy sam czujnik ma wpływ na niedogrzana wodę i na brak napięcia na grzałce? Pozdrawiam
  • #2 10612777
    młody2066
    Ocena: 394
    Grzałka ma dobrą oporność a czujnika tak nie przemierzysz,on zmienia rezystancje pod wpływem temperatury,nie pamiętam dokładnie przy jakiej temp.jaki powinien być opór.Mam gdzieś to napisane,jak nie zapomnę jutro napiszę.Ale wg.mnie to masz problem z programatorem,miałem kiedyś podobny przypadek.
  • #3 10613396
    marko339
    Ocena: 7
    Okazało się, że coś siedziało na stykach. Zmontowałem i pierze bez zarzutów. Pozdrawiam i dziękuję za porady, dzięki wam mogłem się czegoś nauczyć :)
