Jak ustawić wskazówki temperatury i paliwa w Citroenie Berlingo?
wiki 01 Mar 2003 09:52 3161 4
  • #1 112695
    wiki
    Ocena: 33
    Mam problem ze zdjęciem wskazówek od temp.i wsk.paliwa
    Cały wist polega na tym że nie mają one żadnego nawet małego oporu.
    Brak mi punktu odniesienia .
    Jak będą wskazywały jeżeli nie trafie w to samo miejsce przy montażu.?
    Jaki jest na to sposób??
    kewit(_at_)wp.pl
  • #2 112705
    Seweryn82
    Ocena: 74
    wytłumacz dokłądniej o jaki opór ci chodzi. Czy o to że możesz palcem przesówać położenie wskazówki czy o co innego?
  • #3 112716
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    we francuzach ograniczniki są poza polem tarczy , napewno nie obraca się do okoła, miałem taki problem , musiałem nakładac wskazówkę po podłączeniu licznika i dopiero składać
  • #4 112719
    wiki
    Ocena: 33
    Dzieki za zainteresowanie
    Chodzi mi o to ze kręcąc wskazówkami licznika i obrot. w przeciwną
    stronę napotykam lekki opór w tym momencie wskazówka jest na zero
    (licznik i obrotomierz) demontując je nie ma żadnego problemu ustawić
    je zpowrotem w to samo miejsce (wskazania sie nie zmienią nie będzie
    przekłamań)
    Ze wskazówkami paliwo i temperatura jest inaczej .
    Zakładam ze je zdejmuję ośka w tym momencie obruci się założę
    zpowrotem ale położenie wskazówki i ośki nie będzie takie same
    względem siebie.
    Wzkazówkami od paliwa i temp kręcę wkoło jak chcę w jedna i drugą
  • #5 112874
    wiki
    Ocena: 33
    Juz ok dostałem się do srodka i motki. :)
    Sprawa prosta ale zawsze trzeba uwazać .
    Dzięki za zainteresowanie.
