Citroen Berlingo 2008 - Wskazania temperatury zewnętrznej
Marzek 29 Maj 2014 19:40 3753 1
  • #1 13646013
    Marzek
    Mam problem ze wskazaniami temperatury zewnętrznej. Przy temperaturach jak dziś komputer na wyświetlaczu pokazuje 36 stopni (po rozgrzaniu silnika). Temperatura lekko się zmienia (w zakresie 35 - 38). Czasami czuć jakiś dziwny zapach jakby coś się przegrzewało. Temperatura silnika jest w normie. Początkowo myślałem, że to problem czujnika temperatury zewnętrznej, ale ten dziwny zapach.
  • #2 13646052
    romkoski
    Ocena: 5
    Nie da się wróżyć z fusów, jak masz kabel i oprogramowanie to podłącz pod komputer a jak nie to poszukaj na forach kogoś. Spróbuj zlokalizować skąd ten dziwny zapach. Być może masz jakieś zwarcie w elektryce.
