Grundig Elegance 70 ST 70-300/8 Dolby gubi programy
Andrzej 102010 03 Mar 2012 01:31 2980 8
  • #1 10626463
    Andrzej 102010
    Grundig Elegance 70 ST 70-300/8 Dolby 100Hz
    Problem: Co pewien czas gdy jest włączony przestaje działać, kasują się wszystkie zapisane programy, nie ma także sygnału poprzez gniazdo AV. Trzeba go wyłączyć głównym wyłącznikiem i odczekać parę minut, żeby zaczął szukać programów na nowo. Wyskakuje menu instalacji i dopiero wtedy reaguje na polecenie "szukaj". Problem powtarza się co jakiś czas i jest to bardzo uciążliwe. Co to może być za uszkodzenie?
  • #2 10626979
    LeDy
    Ocena: 2903
    Trzeba TV otworzyć, wykonać pomiary i wtedy będziesz coś więcej wiedział. Jak nie jesteś w stanie tego zrobić to oddać do naprawy.
  • #3 10659401
    Andrzej 102010
    Po sprawdzeniu wszystkie parametry są jak na schemacie. Pozostaje wymienić pamięć, a jak to nie pomoże, to zostanie już tylko procesor. Nie wiem tylko, jaki to będzie koszt i czy się opłaci. Może ktoś wie?
  • #4 10661114
    mirex
    Ocena: 1987
    Jasne. Wymieniaj procesor. Pomimo, że jest kilka ... dziesiąt rzeczy, które mogą powodować podobne objawy.
    Sądzę, że chałupnictwo, przy takim podejściu, będzie droższe od profesjonalnej naprawy. Serwisów RTV jeszcze chyba w Krakowie nie pozamykali.
  • #5 10661480
    Andrzej 102010
    A można prosić o podpowiedz, co jeszcze może w nim siedzieć? Jak go złapie ta małpa, to blokuje się menu, nie szuka programów, nie można go nawet wyłączyć pilotem. Może jakaś sugestia?
  • #7 10661758
    Andrzej 102010
    Poprawiłem luty na module 100 Hz i sygnału oraz inne przegrzane. Korzystam z podpowiedzi na bieżąco, ale jak dotąd bez rezultatu. W punktach napraw każdy mówi coś innego. Może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem? Każda konkretna podpowiedz będzie cenna.
  • #8 10662293
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6821
    To chassis CUC1837 słynęło z "zimnych"lutów.
    Dużo kalafonii i przelutuj cała główna płytę.
    zwłaszcza "pistony" FLASH EPROM+EEPROM Am29DL164TD-90
    p.s
    Za manuaalem :
    Kiedy startuje ATTS wyszukiwanie programów? *Jeśli TV jest OK
    1.w nowym Tv przy pierwszym razie włączenia
    2.przy wł. ATTS przez Menu
    czyli co jest w wer.1
    ATS Reset mamy gdy
    1.nacisniesz przycisk L+ i jednoczesnie wł. TV przez Power.
    2.przy zmianach HARDWARE Tv , np. usunięćia /wstawienia tunera SAT
    czyli wariant 2 odpada ,zajmij sie 1-ym ( jakie wnioski)
  • #9 10914970
    Andrzej 102010
    Uszkodzony był rezystor ceramiczny, powstawało iskrzenie i spadek napięcia. To z kolei powodowało reset ustawień. Po wymianie problem nie występuje.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Grundig Elegance 70 ST 70-300/8 Dolby, który sporadycznie przestaje działać, kasując zapisane programy i nie reagując na sygnał z gniazda AV. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora, urządzenie wymaga ponownego wyszukiwania programów. Użytkownicy sugerują otwarcie telewizora w celu wykonania pomiarów, wymianę pamięci lub procesora, a także przelutowanie "zimnych" lutów na płycie głównej. Ostatecznie, jeden z użytkowników zidentyfikował uszkodzony rezystor ceramiczny jako przyczynę problemu, co po wymianie rozwiązało problem resetowania ustawień.
