Schemat stroboskopu na palnik 1500W/100V - modyfikacja J-23
_SZYLO_ 30 Gru 2004 00:11 2196 11
  • #1 1096332
    _SZYLO_
    Witam !!!
    Błagam was podajcie mi schemat stroboskopu na palnik 1500W/100V
    albo jak ktoś potrafi to niech przerobi ze schematu J-23 żeby taki palnik działał, bo można to przerobić ale trzeba znać pojemnośći kondesatorów itp. a ja wogóle niewiem jakie powinny być, z góry dziękuje !!!
  • #2 1096446
    marpiasek
    Ocena: 41
    witam! za mało danych :energia błysku,częstotliwość mnie się wydaje że masz palnik CW tzn: światło ciągłe {napiecię) i może wymagać chłodzenia ale wodą także szybciej zrobisz laser niż dyskoteke -jutro już sylwestra . Pozdrowienia i sukcesów!!!!!
    ps w nowym roku podam więcej szczegułów
  • #3 1097119
    elektronik8
    Ocena: 77
    Prosze bardzo:
    To są dwa schematy stroboskopów 1500W
    • 1500W.rar (19.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 103.pdf (8.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1099279
    _SZYLO_
    stroboskop1:
    Prosze bardzo:
    Fajnie tylko powiedz mi gdzie są te dwa szchematy stroboskopów !!!!!!!
    Sorry stroboskop1 ale wcześniej jak wchodziłem to niebyło tych schematów niewiem pewnie net coś mi padł !!!!!!!
  • #5 1099807
    elektronik8
    Ocena: 77
    Hee ee ,ok wybaczam :)
  • #6 1101139
    _SZYLO_
    kurde za mało mam punktów żeby zobaczyć te schematy !!!!! :(
    elektronik8
    Ocena: 77
    Już ci starczy :) sorry że tak mało ale sam mam niezadużo
  • #8 1101768
    _SZYLO_
    Wielkie dzięki !!!!!!!!!!! stroboskop1
    POZDRAWIAM !!!!!!!!!!!!!!
    A jeszcze małe pytanko jakim programem otworze pliki o rozszerzeniu .HEX
    Jeszcze jedno to ten schemat co jest wyżej bedzie dobry do tego palnika
    http://www.prosklep.com/product_info.php/cPath/202_225/products_id/2792
    i czy transformator zapłonowy od strobola J-23 będzie pasował ??????
  • #9 1102688
    Ciaptak
    kup sobie mocniejszy transformator
    ja mam 8k w j-23 wiec moj by wytrzymal :D
  • #10 1102815
    _SZYLO_
    Małe pytanko a jaki transformator zapłonowy wogóle jest w strobie J-23 ??
  • #11 1102817
    caras
    Ocena: 7
    a gdzie dostales ten transformator??
    bo w Toruniu sa tylko te standardowe.
  • #12 5830358
    DjKlawisz
    Ocena: 16
    witam co to jest na 1 schemacie L1???
    a H4, H5, H3 sa to wejscia do palnika???? prosze pomozcie z gory dzieki
✨ Dyskusja dotyczy schematu stroboskopu przystosowanego do palnika o mocy 1500W i napięciu 100V oraz modyfikacji schematu J-23 w celu obsługi takiego palnika. Autor poszukuje schematu lub informacji o odpowiednich pojemnościach kondensatorów i innych parametrach niezbędnych do przeróbki. W odpowiedziach pojawiły się sugestie dotyczące braku wystarczających danych, konieczności uwzględnienia energii błysku i częstotliwości pracy, a także potencjalnych problemów z chłodzeniem palnika, który może być typu CW (światło ciągłe). Użytkownicy udostępnili dwa schematy stroboskopów 1500W, jednak autor miał problemy z dostępem do nich z powodu ograniczeń punktów na forum. Poruszono także kwestie transformatora zapłonowego stosowanego w stroboskopie J-23, jego mocy oraz kompatybilności z palnikiem 1500W. Zasugerowano zakup mocniejszego transformatora niż standardowy stosowany w J-23. Pojawiły się pytania o oznaczenia elementów na schemacie, takie jak L1 oraz wejścia H3, H4, H5 do palnika. Autor pytał również o program do otwierania plików z rozszerzeniem .HEX, co może wskazywać na potrzebę programowania układów sterujących stroboskopem.
