Skaner Plustek Optic Pro UT12 - poziome pasy na skanach, co może być przyczyną?
Azar 01 Mar 2003 14:13 7006 14
  • #1 112858
    Azar
    Ocena: 5
    Mam kłopoty z tym skanerem.
    Od jakiegoś czasu skaner źle skanuje.
    Na skanach widać poziome pasy przebarwień.
    Zresztą jak zeskanuję samą białą kartę papieru tak samo widać te przebarwienia. Rozchodzą się one pionowo na całej długości zeskanowanego obrazu. Najmniej (lub wcale) to widać na skanach zwykłego tekstu - skan czarno biały.
    O czym to świadczy?
    Kłopot skanera czy oprogramowania i jego konfiguracji?
    Kabelek USB fabryczny krótki.
    Może skaner jest zabrudzony?
    Co należy czyścić w takim wypadku?
    Płyta szkalana jest idealnie czysta z dwóch stron.
  • #2 112932
    MCbx
    Ocena: 27
    Mam Plustek OpticPro U12 i to samo. Mam to tylko na preskanie. Na kolorze najbardziej widać, ale mnie to nie przeszkadza.
  • #3 112964
    Azar
    Ocena: 5
    Gdybym miał to tylko na preskanie płaczu by nie było.
    W tej chwili mam to na wszystkich ze skanowanych obrazach oprócz czarno białych skanów (prawie nie widać).
    Dodaję wycinek skanu śrubki na karcie graficznej.
    Na zdjęciach jest identycznie.
    • Skaner Plustek Optic Pro UT12 - poziome pasy na skanach, co może być przyczyną? Scan.jpg (2.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 113443
    _MNM_
    Ocena: 2
    Problemem jest zasilanie skanera - zasilacz impulsowy 15V.
    Wystarczy zasilacz stabilizowany o regulacji napięcia i prądu.
  • #5 113467
    Azar
    Ocena: 5
    Problemem jest zasilacz...
    Zasilacz mam fabryczny ale fabryczny to przecież nie znaczy dobry.
    Jutro spróbuję podłączyć coś ekstra dobrego.
    Efekty opiszę.
  • #6 114208
    Azar
    Ocena: 5
    Problemem nie jest sam zasilacz.
    Po pierwsze nie 15 V stałego ale 24V minimum 500ma.
    Podłączyłem silny regulowany zasilacz który spokojnie pali bezpiecznik 30amper!:) Taki sobie laboratoryjny zasilacz;)
    Nic to nie zmieniło i skany sa identyczne.
    Zacząłem procedurę reklamacyjną.
    Plustek musi odpisać na mój list.
    Tyle mogę zrobić w tej sytuacji:(
  • #7 114421
    Rafal
    ja tez mam taki problem - skan zatrzymuje sie i wychodza paski dzieje sie to od jakiegos czasu. Co ciekawe podlaczylem skaner do innego kompa przeskanowalem ok 5 dok. i tego problemu nie bylo. MOze to byc przypadek. Mosze jeszcze raz przetestowac
  • #8 114714
    Azar
    Ocena: 5
    Mam w domu innego kompa.
    Może dzisiaj podłączę i sprawdzę objawy.
    Po testach opiszę rezultaty.
  • #9 114719
    zoltar
    Ocena: 24
    Ja miałem podobny problem z Canonem.
    Znalazłem w oprogramowaniu opcję "Kalibruj" , Po jej nacisnieciu kazał 1 minutę czekać bez dokumentu w skanerze i z zamknietym włazem :))))
    To pomogło.
  • #10 115941
    Azar
    Ocena: 5
    Podłączenie do innego kompa nie pomogło.
    Ja mam Win Xp Pro a tam był milenium.
    Było nawet gorzej bo preskany miał żółte :)
    Co do kalibracji to jestem zaskoczony bo nie ma tego w moim oprogramowaniu.
    Jest coś podobnego do kalibracji ale tym tylko zaznaczam początek i bok obszaru skanowania gdyby skaner zapomniał położenia szyby w skanerze.
    Jeszcze to potrenuję i poczytam na stronie plustka.
    Przyjęli skaner do naprawy ale mam go wysłać do Warszawy.
    Gdyby stwierdzili, że jest sprawny to obciążą mnie kosztami wysyłek.
    Kalibrację miałem jak kupiłem sobie kiedyś ręczny skaner:)
  • #11 115962
    Azar
    Ocena: 5
    Kalibracja skanera?
    Faktycznie mam plik calibrate.exe
    Jednak to program jakby dosowy i pod moim Win XP Pro nie ruszy.
    Zaraz biorę instrukcję i może coś znajdę o tej kalibracji.
    Czy ktoś kalibrował ten skaner?
    Jak ta procedura wygląda?
  • #12 194059
    qrchakos
    Ocena: 6
    Jak by kogoś to interesowało, bo temat trochę stary. Mam to samo, czasem przy skanowaniu widać wzdłurz ciemniejszy pasek, czasem(rzadko) go nie ma. Myślę że to nie jest wina sprzętu, plustek sobie ciut olewa klijentów bo oprogramowanie chodzi dość dziwnie :(. Już kilka razy się spotkałem z problemami z instalacją. A co do kalibracji to sprzęt wykonuje ją przed każdym skanowaniem automatycznie. Pod linuxem wszystko jest OK bez dodatkowych programów, sterowników, patchy itd, itp... sam os sobie z tym radzi :)
    Pozdrówka
  • #13 195009
    Azar
    Ocena: 5
    qrchakos napisał:
    Jak by kogoś to interesowało, bo temat trochę stary. Mam to samo, czasem przy skanowaniu widać wzdłurz ciemniejszy pasek, czasem(rzadko) go nie ma. Myślę że to nie jest wina sprzętu,...
    Ten skaner wrócił już z naprawy serwisowej.
    Na gwarancji napisali:
    "czyszczenie luster skanera"
    Po tej "naprawie" jestem prawie zadowolony.
    Opisane objawy ustąpiły na 2/3 powierzchni skanera.
    Na pozostałej 1/3 zakłócenia są o wiele mniejsze.
    Zakładam, że jeżeli faktycznie jakieś lustra były czyszczone nie zostały wyczyszczone dokładnie. Ale w takim wypadku można te czyszczenie samemu zrobić (po upływie gwarancji).
  • #14 195035
    qrchakos
    Ocena: 6
    Nie wydaje mi się żeby to była wina brudnego lustra, przynajmniej u mnie. Bo skaner pracuje równolegle pod linuxem i winzgrozą, no i pod linuxem skan jest czysty, a pod windozą się pokazuje ten pasek. Poza tym jest on za bardzo regularny jak na zabrudzenie. Dziwne bo na matowej powierzchni go raczej nie widać, pokazuje się dopiero przy lakierowanym papierze. No i jeszcze w programie do skanowania w Mandrake'u do skanowania negatwów można wybierać różnye typy klisz (fuji, kodak, agfa, itp) 8O . Więc ja stawiał bym na kiepskie stery lub oprogramowanie :( pusteka do winzgrozy, bo nie maczali palców przy oprogramowaniu do linuxa i wszystko jest OK :P
  • #15 195128
    Azar
    Ocena: 5
    Skaner przyjęli do naprawy.
    Napisali co napisali a więc niby lustra czyścili.
    Ja nic przez te parę dni w systemie nie robiłem a tym bardziej ustawień skanera nie ruszałem.
    Po odebraniu z naprawy (przywieźli mi do domu z Warszawy) objawy prawie ustapiły. Dlatego jestem skłonny uwierzyć w te lustra bo coś musieli zrobić. Skaner był sprawdzany przed wysyłką na 3 innych kompach.
✨ Skaner Plustek OpticPro U12 generuje poziome pasy przebarwień na skanach, widoczne szczególnie na kolorowych obrazach i białej kartce, natomiast w skanach czarno-białych problem jest minimalny lub nie występuje. Przyczyną problemu nie jest zabrudzenie szyby skanera, która jest czysta, ani oprogramowanie kalibracyjne, które w tym modelu jest ograniczone lub działa tylko w trybie DOS. Próby poprawy poprzez wymianę zasilacza na stabilizowany 24V 500mA nie przyniosły efektu. Problem nie ustępował również po podłączeniu skanera do innego komputera z innym systemem operacyjnym. Po zgłoszeniu reklamacyjnym serwis Plustek przeprowadził czyszczenie luster skanera, co znacznie zmniejszyło zakłócenia na większości powierzchni skanów, choć nie całkowicie. Użytkownicy wskazują, że oprogramowanie pod Windows może mieć wpływ na jakość skanów, podczas gdy pod Linuxem skanowanie przebiega bez problemów. Wskazuje to na możliwe problemy z oprogramowaniem sterowników lub kalibracją w środowisku Windows.
