Philips 3010 - Jak zaprogramować kartę FUN za pomocą programatora?
reb 31 Gru 2004 14:58 1518 10
  • #1 1100573
    reb
    Ocena: 7
    mam karte fun programator nie moge sobie poradzic z zaprogramowaniem tej karty?jak mozesz poradz mi cos na ten temat
  • #2 1100662
    Hirek2
    Ocena: 62
    Jaki masz programator ? Jakiego używasz programu?
  • #3 1100759
    reb
    Ocena: 7
    programator fun kupilem na allegro.uzywam programu fun magic
  • #4 1100769
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 455
    Ja OD 2 lat używam FUNPROM i z żadną funką nie miałem problemu.
  • #5 1100770
    reb
    Ocena: 7
    cos zaprogramowalem tym programem fun magic
    ale mam czarno!
  • #6 1100831
    curdeballans
    Poziom 30  
    Ocena: 455
    dobrze jest wgrywać do funki soft odpowiedni do softu tunera, i czy tuner jest przerobiony do przyspieszenia pracy karty.
  • #7 1100842
    reb
    Ocena: 7
    powiedz co mam zrobic?
    nie wiem czy wina siedzi w blokerze?jak go usunac?
  • #8 1100871
    Hirek2
    Ocena: 62
    Albo wywal bloker i polutuj przerwane ścieżki albo zaprogramuj PIC-a tym wsadem.
    • antiblocker.zip (1.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1100915
    reb
    Ocena: 7
    sory ale nie wiem co co PIC.
    jak mam to zrobic
    wybacz ale jestem amatorem w tych sprawach
  • #10 1101697
    Hirek2
    Ocena: 62
    Najprawdopodobniej PIC16F84A. To jest układ do którego musisz wgrać ten wsad. Najepiej zaprgramować go w programatorze JDM.
  • #11 1101944
Dyskusja dotyczy programowania karty FUN do tunera Philips 3010 za pomocą programatora FUN zakupionego na Allegro oraz oprogramowania Fun Magic. Użytkownik ma problem z poprawnym zaprogramowaniem karty, efekt to czarny obraz. Zalecane jest wgrywanie oprogramowania (softu) do karty FUN zgodnego z softem tunera oraz sprawdzenie, czy tuner jest przerobiony w celu przyspieszenia pracy karty. Wskazano na konieczność usunięcia blokera – można to zrobić przez jego fizyczne usunięcie i polutowanie przerwanych ścieżek lub zaprogramowanie układu PIC (najprawdopodobniej PIC16F84A) odpowiednim wsadem. Programowanie PIC najlepiej wykonać programatorem JDM. Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie dostępnego softu AU na stronie e-tv.pl.
