Epson Stylus SX130 - jak zmusić drukarkę do pracy z zamiennikami tuszy?
djmartinss 11 Mar 2012 14:37 25401 16
  • #1 10662782
    djmartinss
    Ocena: 3
    Witam mam następujący problem kilka miesięcy temu dokonałem zakupu drukarki Epson Stylus SX130 po kilku tygodniach skończył mi się tusz w kartridżach ze względu na to iż nie znam się na napełnianiu ich samemu a do najbliższego punktu gdzie ktoś mógłby mi je napełnić mam dość daleko więc postanowiłem zakupić nowe lecz kolega namówił mnie na tańsze bardziej pojemne zamienniki więc ze względu iż kosztowały mniej od oryginalnych oraz następnym razem niemieć podobnego problemu kupiłem dwa komplety...
    Niestety kiedy już zostały mi one dostarczone po zamontowaniu w drukarce dalej świeciła się kontrolka od tuszy, po uruchomieniu komputera i próbie jakiegokolwiek wydruku w komputerze zapala się komunikat "pojemniki na tusze nie mogą być zidentyfikowane" oraz niżej wyświetlają się pojemniki podpisane Błękitny, Żółty, Amarantowy, Czarny na których namalowane jest czerwone kółko z przekreślonym krzyżykiem...
    wie ktoś może jak mógłbym to sam naprawić??? a może dokonałem złego wyboru i mogłem zakupić oryginalne pojemniki????
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym). Link usunięto. rys57
  • #2 10671092
    igord
    Ocena: 19
    Za 5 zł na alledrogo możesz kupić: RESETER KARTRIDŻY EPSON - UNIWERSALNY, którym należy zresetować tusze i wszystko będzie działać.
  • #3 10671114
    i_wiki
    Ocena: 101
    Wydaje mi sie ze zakupione cardridze nie posiadaja tzw chipa i dlatego nie sa rozpoznawane, sam chip chyba mozna przekleic ze starych oryginalnych cardridzy i wtedy powinny byc rozpoznane, ale niech sie ktos jeszcze wypowie dla pewnosci.
  • #4 10671127
    igord
    Ocena: 19
    Miałem takie urządzenie i trzeba kupić ten reseter, aby działały zamienniki. Nie wiem, czy można przełożyć chipy. Raz można przełożyć, jeżeli są pełne, ale jak się je zużyje to kupować nowe tusze oryginalne wyłącznie dla chipów?
  • #5 10671760
    djmartinss
    Ocena: 3
    Chipu z oryginalnego kartridża nie da się przełączyć ponieważ ma całkiem inne wymiary i nie ma takiej możliwości aby go dopasować...
    ale zaufam ""IGORDowi" i zamówię jeszcze ten reseter na allegro ,a jeśli nie będzie dalej działać będę musiał uruchomić starą drukarkę HP z nią nigdy nie miałem takich kłopotów czy zamienniki czy oryginalne zawsze działały :)
  • #6 11399246
    kamilotola
    Ocena: 2
    Daj znać czy się udało z tym resetem bo zastanawiam się nad zakupem tej drukarki
  • #7 11459770
    mocu
    Ocena: 12
    właśnie sprawdzałem na alledrogo. Są tam kardridże z nowymi chipami po 3-5zł, a kardridże z resetowalnym chipem do wielokrotnego napełniania po ok. 10-11zł
  • #8 11803286
    Jeesek
    Mam podobny problem, więc nie widzę sensu zakładać nowego tematu, zapytam tutaj. Kupiłem zamienniki, czarne, kolorów nie potrzebuję bo nie używam, po włożeniu nowego zamiennika drukarka drukowała przez pewien czas a a później odmówiła posłuszeństwa. Pojawia się taki obrazek jak w pierwszym poście tyle, że mój czarny tusz oznaczony jest jako pełny. Zamiast "Tusze nie mogą być zidentyfikowane" jest napisane "Wymień pojemnik". Zamienniki mają jakiś chip.
    Czy kupienie resetera do kartridż może rozwiązać problem? Na jakiej zasadzie on działa?
  • #9 11804181
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1529
    Oryginały również mają chip. Aby drukarka drukowała, wszystkie tusze powinny wskazywać jakiś poziom tuszu. Użycie resetera może pomóc. Czasami trzeba je resetować nim całkiem się skończą.
  • #10 11804472
    yogi2006
    Ocena: 49
    Jeśli nowy tusz zamiennik nie jest rozpoznawalny to:
    W przypadku chipa w wersji 6.2 (jeśli dobrze pamiętam) na chipie masz obok padów, które są również w oryginale dwa okrągłe pady - zewrzyj je jednorazowo kawałkiem drutu. Włóż do drukarki, powinno działać. Zdjęcie podglądowe o co chodzi, połączyłem i zaznaczyłem co łączyć.
  • #11 11820788
    krawcu121
    Ocena: 3
    witam mam problem z esponem sx130 wymieniłem wszystkie tusze (zamienniki) wszystko nieby jest ok wykrywa ze wszystko pełne drukuje na kolorowe lecz na czarno wgl myslałem ze moze wadliwy jest ten czarny zamiennik chociaz nic nie pokazywało kupiłem nowy lecz jest to samo wykrywa ale nie drukuje prosze o pomoc
  • #12 11822806
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1529
    Zrób czyszczenie głowicy. Wygląda na zapchaną dyszę.
  • #13 11823739
    krawcu121
    Ocena: 3
    niestety nic to nie pomogło
  • #14 11824007
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1529
    No to poczytaj na forum o metodach udrożniania głowicy.
  • #15 11962746
    desmo17
    Ocena: 8
    Witam! Nawet do głowy mi nie przyszło gdy kupowałem tę drukarkę by kiedykolwiek kupić oryginały lub zamienniki. Ale każdy niech zrobi jak uważa. Używam całkiem dobrych tuszy Inkmate pigmentowych można je kupić nawet w butelkach 50 ml jeśli kogoś przeraża jednorazowy ale opłacalny wydatek na napełnialne kałamarze z resetowalnym chipem. Filmów instruktażowych na YT jest sporo. Wszystko działa a zapycha bardzo rzadko i nigdy wszystkich dysz naraz. Chętnię w twarz wyśmieję każdego dezinformatora mówiącego że to kłopotliwe rozwiązanie. Pozdrawiam
  • #16 15506666
    York85
    Ocena: 7
    Niestety mam również wątpliwą przyjemność posiadania drukarki Epson Stylus SX130. Jak dotąd nie było z nią prawie żądnych problemów poza tym, że zdarzało jej się przepuszczać kilka czystych kartek podczas drukowania, ale tutaj nie o tym. Sprawa wygląda tak, że jechałem zawsze na tuszach zamiennikach z allegro i jakoś to działało do momentu aż kilka dni temu podczas drukowania skończył mi się czarny tusz, więc jak zwykle go wymieniłem i wtedy okazało się że drukarka przestała widzieć wszystkie tusze. Teraz jest tak, że po wyjęciu i włożeniu po kolei tuszy znów zaczyna je widzieć, ale tylko trzy pierwsze, po włożeniu ostatniego znowu wszystkie przestaje wykrywać. Dodam, że występuje to bez względu na kolejność montażu tuszy (czy od prawej, czy od lewej, czy inne dowolne kombinacje). Próbowałem też inne tusze wkładać bo zawsze mam większy zapas i problem jest cały czas taki sam.
    Ktoś ma jakieś pomysły co zrobić, gdzie zapchać paluchy?
    05.03 minęło dokładnie 2 lata od kiedy ją posiadam i zadrukowała ok 200 stron pisanych sporadycznie z obrazkami.
  • #17 15964962
    Tomispeed
    Ocena: 28
    Witam , u mnie też nie widział czarnego kupiłem zmiennik to samo potem nie widział innych, kupiłem samo resetujące się i chodziły przez chwile czarny nadal nie i w końcu wszystkie wysiadły-nie widział żadnego .Kupiłem wiec CHIP RESETER i udało się działają wszystkie. 41zł z przesyłką.
✨ Użytkownik ma problem z drukarką Epson Stylus SX130, która nie rozpoznaje zamienników tuszy. Po wymianie kartridży, drukarka wyświetla komunikat o braku identyfikacji pojemników. Użytkownicy sugerują zakup resetera kartridży, który może rozwiązać problem, oraz informują, że zamienniki mogą nie mieć chipów, co uniemożliwia ich rozpoznanie. Wskazówki obejmują również możliwość przełożenia chipów z oryginalnych kartridży, jednak niektórzy użytkownicy zauważają, że chipy mają różne wymiary. Dodatkowo, porady dotyczą czyszczenia głowicy drukującej w przypadku problemów z drukowaniem czarnego tuszu.
