Epson sx125 wskazuje brak tuszu, a pojemnik jest pełny
alpacioro 07 Lis 2011 18:30 16539 9
  • #1 10113342
    alpacioro
    Ocena: 2
    witam, jestem tu nowy, mam problem z epsonem sx125
    kupiłem zamienniki tuszu, i jak je wkładam pokazują mi różne poziomy tuszy żółtego i czarnego - raz, że oba są puste, a raz że tylko żółty, tak jakby był pełny, ale go nie widzi. nie wiem czy mam nowe tusze kupic, czy od razu drujkarke wyrzucuc przez okno?
    bylbym bardzo wdzieczy za pomoc
    https://obrazki.elektroda.pl/1306463500_1320686818.png
  • #3 10114460
    alpacioro
    Ocena: 2
    Dziekuję.
    Też pomyślałem o kupnie innych zamienników, albo oryginałów (a to spory koszt).
    Zamiast żółtego wstawiłem pojemnik z innym kolorem, ale problem nie znikł.
  • #4 10114779
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1533
    Musi być właściwy.
  • #5 10115297
    kaputo
    Ocena: 128
    Też stosuję zamienniki ale z chipem samoresetującym.
    Wyjmij wszystkie i po kolei wkładaj. U mnie też gdy skończy się jeden, to trzeba wyjąć wszystkie pomimo że niby są pełne. Przy pojedynczej wymianie po rozpoznaniu jednego wskaże że nie rozpoznaje innego.
  • #6 10151872
    alpacioro
    Ocena: 2
    Witam, zmieniłem tusze i teraz drukarka wszystkie rozpoznaje.
    Mam kolejny problem, teraz drukując pozostawia białe paski, zrobiłem czyszczenie głowicy kilka razy, ale to nie pomoglo, prosze o pomoc
  • #7 10151923
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1562
    Kilkukrotne czyszczenie głowicy to może być zbyt mało, wydrukuj parę obrazków w paincie głownie w tym kolorze co masz paski.
  • #8 10152254
    alpacioro
    Ocena: 2
    dziekuje,
    zaraz podrukuje jakieś czarne malowidla (bo głównie na czarnym kolorze tak robi)
  • #9 12817660
    K7650
    Ocena: 12
    U mnie jest podobnie z Epson SX125. Skończyły już oryginalne tusze i zakupiłem zamienniki. Po wymianie cały czas pokazywany jest komunikat żeby wymienić pojemnik z żółtym tuszem mimo że tusz jest wymieniony i jest pełny. Istnieją jakieś resetery które pomogły by zlikwidować ten komunikat o pustym żółtym tuszu ?
  • #10 12817690
    kaputo
    Ocena: 128
    Uruchom opcję "wymiana naboju", wyciągnij i po chwili włóż go z powrotem.
    Po napełnieniu zdarza się, że nie wykryje innego koloru, to zrób tak samo z następnym.
    Ja zawsze wyciągam i wkładam po kolei wszystkie, nawet jak napełniam tylko jeden.
Użytkownik ma problem z drukarką Epson SX125, która nie rozpoznaje zamienników tuszu, mimo że są one pełne. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby spróbować zamienników od innego producenta oraz używać tuszy z chipem samoresetującym. Wskazówki obejmują również wyjmowanie i wkładanie wszystkich pojemników z tuszem, aby umożliwić drukarce ich prawidłowe rozpoznanie. Po wymianie tuszy, użytkownik napotkał nowy problem z białymi paskami na wydrukach, co może wymagać dodatkowego czyszczenia głowicy lub drukowania w kolorze, w którym występują problemy.
