Jak usunąć niechcianą usługę w Windows XP z msconfig?
01 Sty 2005 17:33 3989 9
  • #1 1102163
  • #2 1102179
    pavulon
    Ocena: 73
    Panel sterowania >> Narzędzia administracyjne >> Usługi
    Tam możesz wyłączyć usługi (niebędą uruchamiane), ale jak usunąć to niepowiem bo niewiem
  • #3 1102181
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    Usuwasz w rejestrze lub przy użyciu programów Startup.run lub Hijackthis
  • #4 1102210
  • #6 1102408
  • #7 1102423
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 787
    Straszny nerwus z Ciebie i niepotrzebnie oburzasz się na słuszną uwagę. Nie wystarczy w rejestrze odnaleźć wpis o nazwie niechcianego procesu. Większość "niechcianych programów" dokonuje wpisów w kilku miejscach w rejestrze, a dodatkowo zapisuje na dysku pliki. Trzeba więc nie tylko powyłączać te procesy, ale także usunąć wszystko, co się z nimi wiąże. Użycie StratupRun pomaga w tym, lepszy jest jednak hijackthis. Niektóre trojany potrafią się tak maskować, że nie namierzysz ich w msconfig
  • #8 1102582
  • #9 1103186
    Pieron
    Ocena: 84
    witam
    O jaka usluge konkretnie ci chodzi ? Jeśli jest to windows usluga, lub jakiegoś zainstalowanego programu to mozesz ja wylaczyc w uslugach (link >> Panel sterowania >> Narzędzia administracyjne >> Usługi ) po uprzednim odszukaniu i dwa razy kliknac, potem wybierasz Typ startu : =>automatycznie, recznie, zdeaktywowac.
    wybierasz trzecia opcje i potwierdzasz OK
    jesli chodzi o trojana to usuwasz programami do tego celu stworzonymi
    Hijack this, trojan scaner, itp
    Szczesliwego Nowego Roku - bez trojanów i wirusów.
    • Jak usunąć niechcianą usługę w Windows XP z msconfig? pieron.gif (866 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1821375
    kmieciu
    Ocena: 75
    Witam. Czytając posty kolegów nie dowiedziałem się jak całkowicie usunąć usługę z listy. W moim przypadku chodzi o dwie stare usługi nortona, kolega usunął nortona a te usługi są wykrywane przez avasta zainstalowanego na jego miejsce.
✨ W dyskusji poruszono problem usunięcia niechcianej usługi z listy w msconfig w systemie Windows XP. Usługi można wyłączyć w Panelu sterowania w Narzędziach administracyjnych w sekcji Usługi, jednak całkowite usunięcie wymaga ingerencji w rejestr systemowy. Wskazano lokalizację klucza rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftShared ToolsMSConfig, gdzie można znaleźć wpisy usług. Zalecane jest użycie narzędzi takich jak StartupRun lub HijackThis, które pomagają zidentyfikować i usunąć powiązane wpisy rejestru oraz pliki na dysku, szczególnie w przypadku złośliwego oprogramowania. Podkreślono, że usunięcie usługi wymaga usunięcia wszystkich powiązanych elementów, gdyż niektóre trojany maskują się i nie są widoczne w msconfig. W przypadku usług pozostawionych po odinstalowaniu programów (np. stare usługi Norton) mogą one nadal być wykrywane przez inne programy antywirusowe, co wymaga ręcznego usunięcia wpisów i plików.
