Sony XR-C5110R - problem ze stereo. Poradźcie !(!!)
dzwonko 01 Sty 2005 23:37 2037 17
  • #1 1102952
    dzwonko
    Ocena: 3
    Witam. Posiadmam radyjko Sony XR-C5110R i mam następujący problem:
    Radio zamontowane jest w aucie gdzie narazie są tylko 2 głośniki z przodu (fabryczne). Problem polega na tym że nie słyszę dźwięku stereo. Na kasecie jest dobrze -gra jak trzeba, natomiast audycje radiowe odbierają mono. I teraz ciekawostka !!! Ustawiałem różne częstotliwości (RMF, Radio Zet) i grało w mono - natomiast gdy ustawiłem RadioMaryja zaczął płynąć piękny dźwięk stereo - (była akurat jakaś muzyczka). I wtedy zaczeła działac też funkcja MONO ON/OFF. Poradźcie - co to może być ???
    (!!) - ozdobnik?[h]
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Mozesz miec zbyt niski poziom sygnalu odbieranego i wowczas radio automatycznie przechodzi w tryb mono. Sprobuj z jakas inna antena albo jakis wzmacniaczyk ukf.
    Pozdrawiam i zycze dosiego roku :)
  • #3 1103864
    dzwonko
    Ocena: 3
    Faktycznie sprawdziłem i widzę, że to wina słabego sygnału. Jak odkręcę antenę to RadioMaryja też odbiera w mono. Jednak inne radioodbiorniki wprawdzie nie grały idealnie na tej instalacji antenowej ale jednak jakoś grały w stereo. Jak myslicie, radyjko jest bardziej "wymagające" co do sygnału czy jest coś z nim nie tak. A jeśli jest coś nie tak to co to może być? Napiszcie też o skuteczności wzmacniaczy antenowych. Czy możliwe że po instalacji wzmacniacza problem zniknie?
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Byc moze ze radio ma inna czulosc niz radia ktore wczesniej miales. Ale tak jak koledzy pisali w innym temacie ktory zalozyles zastanowilbym sie nad nowa instalacja antenowa i antena. Nowa instalacja to pewnosc ze wszystko jest ok. , natomiast z tym co masz teraz takiej pewnosci nie masz. I nawet zalozenie wsmacniacza przy istniejacej instalacji (watpliwosc dzialania) nie daje Ci 100% pewnosci ze radio bedzie gralo .
    Pozdrawiam :)
  • #5 1104637
    ginek
    zamiast brać się do rzeczy których nie umiesz robić zanieś radio do zakładu wysłuchujesz głupich rad
    arttoo
    Spec od car audio
    Ocena: 73
    a moze masz aktywna antene (ze wzmacniaczem) i nie masz podlaczonego niebieskiego kabelka zasilajacego ten wzmacniacz.Sprawdz najpierw to a dopiero wtedy nies radio do serwisu!
    Pozdro
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Rozumiem ze kolega ma serwis i probuje sobie klientow naciagnac... to w sumie po co ten portal.
    Swoja droga jezeli kolega uwaza ze moje rady sa glupie prosze... czekam az kolega poradzi cos madrzejszego , moze i ja sie cos ciekawego dowiem.
  • #8 1105342
    dzwonko
    Ocena: 3
    gabik001 zignoruj gościa i będzie po kłopocie - to jedyny sposób na takich. A przy okazji dziękuję wszystkim za pomoc - Wasze rady są naprawde bardzo cenne.
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Gosc mnie troche podgotowal, niedosc ze to pierwszy jego post to jeszcze nic do temtu nie wnosi. Juz mialem raportowac, ale mysle - mlody na elektrodzie, moze sie jeszcze nauczy...
    Pozdrawiam :)
  • #10 1107456
    ginek
    Szanowni panowie usterka jest banalnie prosta głowica ukf nie ma czułości jest to głowica wymienna należy ją wymienić jeśli jest na płycie naprawić powodzenia w dalszym wymądzaniu się
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Witam !!!!
    O widzę że kolega ginek jest jasnowidzem !!!! Czy aby na pewno uszkodzone jest radio -być może .A co powiesz na możliwość uszkodzenia wtyku antenowego w momencie demontażu starego radio ??? Przez 10 lat montowania radioodtwarzaczy samochodowych spotkałem się z tym wiele razy . Kierowcy demontują radia często w pośpiechu (np. sprzedając radio ) i uszkadzają wtyk (najczęściej oberwana główna żyła w przewodzie antenowym na styku ze środkowym bolcem )
    W tym wypadku również kazał byś nieść radio do serwisu ????
    D.RZ
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Kolego dzwonko. Odepnij antenę od radia - wsadź do gniazda antenowego wkrętak. Jeżeli radio odbiera prawidłowo problem po stronie anteny, jeżeli nie po stronie radia. Ciekawe gdzie kolega ginek widział tanie tunery do tego sony aby je tak od razu wymieniać - bo tu nie sama głowica jest.
  • #13 1108723
    dzwonko
    Ocena: 3
    Kolego djlj24 i pozostali którzy chcą mi pomóc (dziękuję za to serdecznie) - sprawa wygląda następująco: Może w Lublinie i innych miastach radio bedzie prawidłowo odbierało na śróbokręcie ale niestety u mnie jest to niemożliwe, dlatego że nie mieszkam w dużym mieście. Wczoraj posprawdzałem częstotliwości różnych stacji radiowych - i co? Radio Zet (Łódź) 80 km, Trójka (Częstochowa) 54 km. I....... RadioMaryja (Radomsko) 14km. Teraz już wszystko jasne. Poprostu nieszkam za daleko od nadajników i sygnał jest słaby. Wczoraj się zdenerwowałem i pojechałem na jakąś górkę niedaleko mnie by przetestować radyjko w innych warunkach. Okazało się że wszystko odbiera pięknie i czysto i w stereo, więc radio jest sprawno (tak sprawne kolego ginek). Instalacja antenowa też jest ok bo posprawdzałem wszystko. U mnie w garażu radyjko łapie około 15 stacji radiowych ale niestety sygnał jest za słaby by grało w stereo. gabik001 miał rację - radio automatycznie przechodzi w tryb mono gdy jest słaby sygnał. Doradźcie co tu zdobić - może jakiś wzmacniacz?
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Witam !!!
    Najprościej i najtaniej będzie zakupić samochodowy wzmacniacz antenowy . Montuje się go pomiędzy gniazdo antenowe radioodtwarzacza a wtyk antenowy ( w szereg) .Przy takim podłączeniu masa wzmacniacza zostaje automatycznie podłączona ( z masą radia) a plus możesz podłączyć np. do przewodu zasilającego radio ,a sterowanego przez kluczyk . W ten sposób po wyjęciu kluczyka wzmacniacz przestaje pracować i nie pobiera prądu . Można również podłączyć plusa pod przewód wychodzący z radia i oznaczony jako auto antena . Po włączeniu radia pojawia się tam 12V .Nie jest to wprawdzie wyjście wysoko prądowe jednak bardzo mały pobór prądu przez taki wzmacniacz usprawiedliwia takie połączenie i jest ono bezpieczne dla radia .
    pozdr D.RZ
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Delikatnie z tymi wzmacniaczami. Wiele potrafi pogorszyć sytuację zamiast poprawić.
  • #16 1111220
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Od wzmacniacza lepsza będzie antena kierunkowa YAGI z obrotnicą. Kolega wozi taką na UAZie - rewelacja. :o
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Witam !!!
    Masz rację DjLj 24 czasami wzmacniacz pogarsza sytuacje choć ,ja spotkałem sie z tym tylko tam gdzie i tak jest silny sygnał (w większych miastach) a mimo to ktoś zainstalował sobie wzmacniacz .W miejscach ze słabym sygnałem wszystkich stacji wzmacniacz raczej poprawia odbiór .
    pozdr D.RZ
  • #18 1116276
    dzwonko
    Ocena: 3
    No i kupiłem wzmacniacz. Po podłączeniu właczyłem radyjko i..... zaczął płynąc wspaniały dźwięk stereo. Wszystki rozgłośnie (newet te oddalone o 80 km) działają bardzo dobrze. Co ciekawe, po wykręceniu anteny radio na samym kablu działa tak jak przed założeniem wzmacniacza na antenie. Ciekae tylko jak to będzie gdy pojadę w miejsce gdzie jest mocny sygnał - oby nie było źle bo podoba mi się tak jak jest. Wszystkim dziękuję za rady. Pozdrawiam.
✨ Posiadacz radia samochodowego Sony XR-C5110R zgłosił problem z odbiorem dźwięku stereo na falach radiowych – radio automatycznie przechodziło w tryb mono przy słabym sygnale, natomiast na kasecie dźwięk stereo był prawidłowy. Odbiór stereo był możliwy tylko na stacji znajdującej się najbliżej nadajnika (RadioMaryja). Przyczyną problemu okazał się niski poziom sygnału radiowego, co potwierdziły testy w różnych lokalizacjach oraz na różnych stacjach. Wskazano, że radio może mieć wyższą czułość niż inne odbiorniki, co powoduje przełączanie w tryb mono przy słabszym sygnale. Zalecano sprawdzenie instalacji antenowej, wtyku antenowego oraz ewentualne zastosowanie wzmacniacza antenowego samochodowego, który montuje się szeregowo między anteną a radiem, zasilany z instalacji pojazdu. Użytkownik zakupił i zainstalował wzmacniacz antenowy, co znacząco poprawiło odbiór i umożliwiło słuchanie stacji w stereo, nawet tych oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące anten kierunkowych (np. YAGI) jako alternatywy dla wzmacniaczy, które w niektórych warunkach mogą pogorszyć odbiór. Podkreślono również konieczność prawidłowego podłączenia ewentualnej aktywnej anteny (zasilanie niebieskim kablem). Wątpliwości co do uszkodzenia radia zostały rozwiane na podstawie testów w różnych miejscach i stwierdzenia, że radio działa poprawnie przy silniejszym sygnale.
