Układ zmieniający rezystancję w zależności od przyłożonego napięcia - jak?
RayvenPL 16 Mar 2012 12:09 1142 8
  • #1 10684342
    RayvenPL
    Ocena: 4
    Poszukuję schematu układu który pozwoli mi na zmianę rezystancji wyjściowej w zależności od przyłożonego napięcia.
    Uściślając: chciałbym aby układ działał jak rezystor nastawny w przedziale 0 - 2,2 kOma (maksymalnie do 4 - 5 kOmów) w zależności od napięcia wejściowego z przedziału 0 - 5 V.
    Przekopałem od wczoraj sporo stron, niestety jestem laikiem elektronicznym, liznąłem jakieś podstawy ale lutować umiem.
    Z góry dziękuję za porady.
    Ray
  • #2 10684655
    jarek_lnx
    Ocena: 6032
    Jakie jest zastosowanie, jakie prądy, napięcia, częstotliwości, jak szybko ma być przestrajany?.
  • #3 10684701
    RayvenPL
    Ocena: 4
    Miałby zastąpić potencjometr w tym układzie:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Natomiast napięcie które miałoby nim sterować byłoby z tego układu:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - układ zmienia napięcie w zależności od przesunięcia palcem po panelu dotykowym.
    Napięcie podane z zasilacza komputerowego - w układzie I 12V w drugim 5V.
    Nie wiem prawdę mówiąc jakie tam prądy płyną w tym I układzie ale raczej nie za wielkie jeśli chodzi o potencjometr.
    Dzięki za zainteresowanie.
    Ray
  • #4 10684787
    jarek_lnx
    Ocena: 6032
    Można przerobić układ 2, tak żeby nie był potrzebny układ 1.
    Dołożyć tranzystor wyjściowy wg schematu poniżej i zasilić z 12V.
  • #5 10684792
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2794
    Bierzesz udział w konkursie "jak sobie utrudnić życie"?
    Wywal tego LM317...
  • #6 10684806
    RayvenPL
    Ocena: 4
    W pewnym sensie :D Po prostu jestem zielonkawy z elektroniki ale lubię sobie coś sklecić na podstawie dostępnych schematów. Nie wiedziałem jak to zrobić bezpośrednio więc poszedłem po linii prostej - mam 2 układy, wstawię w środek trzeci i będzie działać. Ale "trzeciego" nie znalazłem, stąd ten temat.
    Dzięki za odpowiedzi i schemat.
    Jednak dołożę pytanie: wybaczcie że proszę o łopatologię, ale cóż...
    W którym miejscu układu II wpiąć ten wstawiony przez Kolegę?
    Albo inaczej - mogę prosić o wrysowanie tego wzmacniacza do układu nr II? Ewentualnie podanie która końcówka gdzie.
    Czy to będzie tak?
    LM1458 mam zmienić na 158? Ten dodany rezystor jest prawidłowy?
    P.S. Jaki tranzystor?
  • #7 10685648
    jarek_lnx
    Ocena: 6032
    Bez tego rezystora 910k (ten rezystor odpowiada R1 który już jest)
    Jaki tranzystor - a ile prądu pobiera obciążenie?
    Wzmacniacz LM358 (LM158) czy LM1458 niewielka różnica, może 358 mógł by pracować bez podłączenia ujemnego napięcia zasilania (jeśli napięcie wejściowe nie spada poniżej 0).
  • #8 10685696
    RayvenPL
    Ocena: 4
    Układ zasilałby wentylatory komputerowe. Więc obciążenie, powiedzmy, 0,2-0,5A dla 12V. Im więcej się da tym lepiej - chodzi oczywiście o możliwość podpięcia dodatkowych wentylatorów.
    Czyli rozumiem że wystarczy do tego układu nr 2 włączyć na wyjściu tranzystor tak jak to narysowałem? Oczywiście bez "dodatków". :)
  • #9 10685750
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.3.1.15, p.3.1.16, p.3.1.17. Cóż za wyszukana nazwa dla regulatora wentylatora?
    PonadtoAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
✨ Użytkownik poszukuje schematu układu, który zmienia rezystancję wyjściową w zależności od przyłożonego napięcia, działając jak potencjometr w zakresie 0-2,2 kΩ (maksymalnie do 4-5 kΩ) przy napięciu wejściowym 0-5 V. W odpowiedziach zasugerowano przerobienie istniejącego układu, dodanie tranzystora wyjściowego oraz wykorzystanie wzmacniacza operacyjnego LM358 lub LM1458. Użytkownik planuje zasilać wentylatory komputerowe, co wymaga obciążenia 0,2-0,5 A przy 12 V. Wskazówki dotyczące podłączenia tranzystora oraz rezystora były również omawiane.
