wzmacniacz WS-311D efekt łopotania w obu kanałach
Kurtz 16 Mar 2012 14:21 1755 8
  • #1 10684708
    Kurtz
    Ocena: 10
    Posiadam powyższy wzmacniacz w którym przy ustawieniu maksymalnej głośności słychać zakłócenia w postaci łopotania.
    Kondensatory elektrolityczne zostały wymienione gdyż były spuchnięte lub suche.
    Zmierzyłem napięcia które wynoszą odpowiednio:
    kanał L = 13mV
    kanał P = 34mV
    Napięcia na rezystorach emiterowych wynoszą od 4,6mV do 5,6mV. (R=0,33Ω)
    Czy takowe łopotania, (powtarzające się tąpnięcia) są rzeczą normalną?
    prosiłbym o jakieś sugestie.
  • #2 10687845
  • #3 10688503
    Kurtz
    Ocena: 10
    Dziękuję za odpowiedź. Sprawdzę raz jeszcze wszystkie podane rzeczy.
    Czy taka różnica napięć na kanałach jest czymś dopuszczalnym?
  • #4 10689337
  • #5 10690914
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 435
    Zobacz stabilność i symetrię napięcia zasilania końcówki na kondensatorze 2X4700mF.
  • #6 10703310
    Kurtz
    Ocena: 10
    Napięcie na kondensatorach 2x4700µF jest stabilne (29V).
    Wartości kondensatorów w stopniu mocy są prawidłowe.
    Przejścia mas sygnałowych i zasilania są prawidłowe.
    W chwili obecnej zauważyłem iż owo łopotanie występuje już tylko w Prawym kanale. Zamieniłem płytki wzmacniacza napięciowego jednak sytuacja jest bez zmian.
  • #7 10703390
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Bez sygnału też? A może należy zacząć od przedwzmacniacza i jego zasilania?
  • #8 10717075
    Kurtz
    Ocena: 10
    Sprawdzałem bez sygnału i przy maksymalnie nastawionej głośności.
    Czy posiadając tylko i wyłącznie multimetr można coś w tej kwestii zrobić ?
  • #9 13102540
    Kurtz
    Ocena: 10
    Sporo czasu upłynęło od ostatniego postu.
    Problem okazał się trywialny i dotyczył zakłóceń jakie miały wpływ na powyższy sprzęt a pochodziły z rutera który znajdował się obok wzmacniacza.
✨ Użytkownik zgłosił problem z wzmacniaczem WS-311D, w którym przy maksymalnej głośności występują zakłócenia w postaci łopotania. Po wymianie kondensatorów elektrolitycznych oraz pomiarze napięć na kanałach, zauważono różnice w napięciach wyjściowych. Użytkownik sprawdził stabilność napięcia zasilania oraz przejścia mas sygnałowych, które okazały się prawidłowe. Po dalszych testach, problem ograniczył się do prawego kanału. Ostatecznie, przyczyna zakłóceń okazała się być trywialna - były one spowodowane przez ruter znajdujący się w pobliżu wzmacniacza.
