Oscyloskop AVT2828 - brak reakcji przy zestrojeniu i problem z RS232
acid255 18 Mar 2012 22:04 2361 3
  • #1 10693923
    acid255
    Ocena: 3
    Witam szanownych forumowiczów. Ma kłopot z uruchomieniem urządzenie, może ktoś miał podobny problem. Bardzo proszę o pomoc.
    Poskładałem "Niezwykły oscyloskop cyfrowy" AVT2828 i nie mogę go zestroić. Kręcąc P5 ustalam poziom "0" na oso X, potem zmieniam zakres na 10V/dz, podłączam pod wejście zasilanie na ok 15V i kręcąc P2 nie widać żadnej reakcji. Zmniejszając zasilanie na 1V to pojawia się wykres na górze i zmniejszając zasilanie w przedziale 0 - 1 V wykres skacze od 0 do 40. Zmieniam rezystor R7 i nie daje to żadnego efektu.
    Nie wiem też czy to nie jest wina transmisji RS232 - TX chyba działa poprawnie bo słyszę jak pracuje przekaźnik, a RX odbiera jakieś dane bo jednak wykres jakiś tam widać. Dodam, że kabel mam dość długi bo 1,5mb.
    Na płytce nie mam żadnych błędów ( jest to gotowy zestaw do samodzielnego montażu ) bo sprawdzałem każdy element.
    Dodam jeszcze linka do dokumentacji: http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2828.pdf
  • #2 10781290
    bogjar
    Ocena: 6
    Jedno podstawowe pytanie:
    Pod którą wersją Windows pracujesz?
  • #3 10783336
    acid255
    Ocena: 3
    Pod DOSem odpalam elmscope. Mam utworzony dysk z DOSem i wgranym programem elmscope.exe, więc nie jest to wina windy.
  • #4 10857913
    acid255
    Ocena: 3
    Sprawa już się wyjaśniła.
    Dla innych mających problem z tym oscyloskopem napiszę, że pomimo iż jest jakaś tam transmisja szeregowa i widać jakiś wykres, to wcale nie znaczy że jest prawidłowa !
    Koniecznie należy zweryfikować rezystory R14 i R20 oraz transoptor ISO1, diody D5, D6 i kondensator C6.
    Układ prawidłowo mi zadziałał po bezpośrednim wpięciu pod uC RS232 ( oczywiście przez MAX232).
    Pozdrawiam, acid255
