AVT2828 oscyloskop cyfrowy – brak reakcji po złożeniu, dioda nie świeci
SKATE_PL 24 Sty 2009 17:23 1661 10
  • #1 6048025
    SKATE_PL
    Ocena: 4
    Dziś skończyłem budowę kitu AVT2828 (niezwykły oscyloskop cyfrowy), podłączyłem do niego baterię i nic. Dioda się nie zaświeciła. Próbowałem podpiąć ja na odwrót i nic (dioda nie jest spalona) nie zauważyłem żadnych zimnych Lutów. Proszę wszystkich, którzy mają ten układ, o pomoc.
    Link do dokumentacji oscyloskopu Link
  • #2 6049135
    psiata
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 40
    a sprawdzałeś napięcie tej baterii
  • #3 6050560
    SKATE_PL
    Ocena: 4
    Bateria jest nowa
  • #4 6050890
    psiata
    Ocena: 40
    aha.No to może gdzies jest jakiś rezystor który ma za dużą wartość i blokuje doopływ prądu do diody,albo masz coś padniętego w układzie,ewentualnie moze być tak że masz niezaprogramowany procesor,co może też powodować taki stan rzeczy.
  • #5 6066516
    SKATE_PL
    Ocena: 4
    Układ na 100% jest zaprogramowany ale zamierzam wymienić kilka elementów
    TRANSOPTOR CNY17-3
    UKŁAD SCALONY LM2931 oraz MAX232
    Wzmacniacz Operacyjny TL074
    Przekaźnik JZC-49FA (5A 30VDC ,5A 250VAC)
    Myślę że po wymianie tych elementów powinno działać
  • #6 6067362
    psiata
    Ocena: 40
    no możesz spróbować wymienić te elementy.Być może to jeden z nich jest padnięty.
  • #7 6165533
    paciek74
    Ocena: 9
    do SKATE_PL
    Czy udało Ci sie uruchomić ten oscyloskop? Ja go zrobiłem wg dokumentacji z EdW ale na ekranie mam chaos nawet jak zewrę wejście do masy. Nie mogę go wykalibrować, fuse bity zaprogramowane zgodnie z tabelą z EdW, program wgrany z ich strony. Jak możesz to podeślij jakieś wskazówki co dalej. Pozdrawiam.
  • #8 6197657
    SKATE_PL
    Ocena: 4
    Niestety oscyloskop nie został uruchomiony patrząc na płytkę zobaczyłem że ma przerwy w niektórych miejscach czy miał by ktoś wzór PCB. w eaglu lub ewentualnie formacie PDF
  • #9 6198410
    paciek74
    Ocena: 9
    Ja ściągnąłem wzór płytki ze strony EdW z działu download. U mnie dalej oscyloskop nie działa.
  • #10 6206372
    SKATE_PL
    Ocena: 4
    Sam programowałeś układ czy kupiłeś zaprogramowany :?:
  • #11 6210704
    paciek74
    Ocena: 9
    Sam zaprogramowałem plikiem ze strony EdW, a bity ustawiłem tak jak były pokazane w gazecie.
✨ Zbudowano oscyloskop cyfrowy AVT2828, który po podłączeniu baterii nie reaguje – dioda sygnalizacyjna nie świeci. Sprawdzono poprawność polaryzacji diody oraz brak zimnych lutów. Bateria jest nowa i sprawna. Podejrzewano zbyt dużą wartość rezystora ograniczającego prąd do diody lub uszkodzenie elementów układu. Układ jest zaprogramowany, jednak planowana jest wymiana kluczowych komponentów: transoptora CNY17-3, układów scalonych LM2931 i MAX232, wzmacniacza operacyjnego TL074 oraz przekaźnika JZC-49FA (5A 30VDC, 5A 250VAC). Inni użytkownicy zgłaszają problemy z uruchomieniem oscyloskopu według dokumentacji z Elektroniki dla Wszystkich (EdW), w tym problemy z kalibracją i wzorem płytki PCB. Programowanie mikrokontrolera wykonano samodzielnie, stosując pliki i fuse bity zgodne z instrukcją z EdW.
