Honda GX 160 - trudności z odpalaniem i zalewanie silnika benzyną
morzedzungli 22 Mar 2012 20:03 24068 6
  • #1 10708527
    morzedzungli
    Ocena: 43
    Witam serdecznie,
    Co może być przyczyną że silnik hondy xg 160 ciężko odpala, szarpię z 15 razy na włączonym ssaniu i nic aż zaczyna śmierdzieć benzyną z tłumika czyli go zalewa, postoi trochę i znów szarpię, odpali lub sytuacja sie powtarza, proszę o radę. Silnik pracował w zagęszczarce, kupiłem go na złomie.
    morzedzungli
  • #3 10708637
    morzedzungli
    Ocena: 43
    Jest kompresja bo odpala po kilku takich cyklach jak wyżej opisałem, jest świeże paliwo i nowy olej, czujnik oleju jest zanurzony w oleju, dobra iskra.
  • #5 10708798
    helena33
    Ocena: 730
    W honda gx 160 jest łatwy dostęp do zaworów. Ustaw tłok 5 mm za górnym położeniem (w kierunku w którym pracuje silnik, położenie zapłonowe) i ustaw ssący 0,15 a wydech 0,20.
    To że iskra jest nie znaczy że jest też pod sprężaną mieszanką, wymień na świece z długim gwintem. Odłącz na czas naprawy czujnik oleju, zweryfikuj czy odpala silnik, czujnik zaczeka.
    Sprawdź klin koła zamachowego, bo może być ścięty.
    Wyczyść gaźnik, sprawdź czy zaworek iglicowy nie przepuszcza, a w tym modelu gaźnika jest to częste.
  • #6 10709973
  • #7 10710648
    morzedzungli
    Ocena: 43
    Dziękuję za podpowiedzi, silnik jak już uda się uruchomić to chodzi bardzo ładnie, regularnie pracuje, nie kopci i reaguje na każde dodanie gazu. Oglądał go fachman z serwisu kosiarek i mówił ze jest w dostatecznym stanie tylko jeden zawór coś tam z nim nie tak, powiedział też że silnik bęzie ciężko odpalał bo jest stary co mnie zdziwiło.
Silnik Honda GX 160 ma problemy z odpalaniem, co objawia się zalewaniem silnika benzyną. Użytkownik zauważa, że silnik odpala po wielu próbach, ale czasami wydobywa się z niego zapach benzyny. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak brak kompresji, problemy z zaworami, zanieczyszczony filtr powietrza, a także konieczność sprawdzenia gaźnika i świecy zapłonowej. Użytkownik potwierdza, że silnik działa dobrze po uruchomieniu, ale serwisant zauważył, że jeden z zaworów może być uszkodzony, co wpływa na trudności w odpalaniu.
