Chrysler Voyager 2,8 CRD Automat, 2005, dzwonienie przy 2000, gaśnie
ryba10 23 Mar 2012 00:09 3984 4
  • #1 10709751
    ryba10
    Ocena: 4
    Od niedawna mam Chryslera Voyagera i mam takie pytanie, przy 2 tysiącach obrotów słychać delikatne dzwonienie na każdym biegu, poniżej i powyżej tej wartości nie słychać wogóle. Samochód normalnie przerzuca biegi, dodam że na postoju tego nie słychać. Czasami w momencie uruchomienia silnika róznież słychać ten sam dźwięk. Dodatkowo zdarzyło się w czasie jazdy przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu , silnik zgasł, przy próbie ponownego uruchomienia raz zapalił od razu a innym razem długo trzeba było kręcić.
    Czy ktoś spotkał się już z podobną przypadłością?
  • #2 11831097
    filip98
    mam identyczne objawy w tym samym modelu. Dobrze, że gaśnięcie silnika wyszło przypadkiem po dodaniu gazu, a nie podczas wyprzedzania.
  • #3 11832122
    Zbychul
    Ocena: 189
    Podstawa to na początek należy sprawdzić przelewy wtrysków; któryś może lać do cylindra.
  • #4 11832799
    ryba10
    Ocena: 4
    Dzięki bardzo za informacje, a to dzwonienie , czy orientuje się ktoś co to może być?
  • #5 13203205
    zuko123456
    Ocena: 8
    Mam to sqmo. Pojawiło się po wymianie uszczelniacza wału korbowego. Jednak poderzenie pada na poduszkę skrzyni/silnika ponieważ w zimie na zimnym objawów nie ma lub są słabo słyszalne. Ja na tym zrobiłem 20000 km i nie ma żadnych konsekwencji. Ale zabiorę się za to w przyszłym miesiącu. Pozdrawiam
