Fiat Stilo 1.2 16v 2002 - Wahania integratora sondy lambda, brak błędów ECU
piotriszcz 23 Mar 2012 01:50 5196 5
  • #1 10709850
    piotriszcz
    Nie moge poradzic sobie z problemem integratora sondy lambda ktory ma dziwne wahania wartosci. Norma mego rocznika (2002) jest 0.97-1.03v. Ecu nie pokazuje zadnych bledów. Dla pewnosci wymienione sondy lambda (jedna nowa ngk, kilka uzywanych oryginalnych), wymieniony katalizator, wyczyszczona przepustnica oraz map sensor. Silnik pracuje równo, uszczelka pod glowica w dobrym stanie,swiece ok, oleju nie bierze, wydech szczelny.
    Jesli ktos ma jakis pomysl co moze byc przyczyna bylbym wdzieczny.
    Moje auto: Stilo 1.2 16v 2002 rok
    Film fiat ecu scan
    Dorzucam dodatkowo wieksza ilosc parametrow z fes.
    Fiat Stilo 1.2 16v 2002 - Wahania integratora sondy lambda, brak błędów ECU Fiat Stilo 1.2 16v 2002 - Wahania integratora sondy lambda, brak błędów ECU Fiat Stilo 1.2 16v 2002 - Wahania integratora sondy lambda, brak błędów ECU Fiat Stilo 1.2 16v 2002 - Wahania integratora sondy lambda, brak błędów ECU
    Nie jestem pewien czy sa dobre parametry powietrza.
    dzieki
  • #2 10710330
    rob4028
    Ocena: 471
    czy coś się dzieje z samochodem? bo współczynnik lambda jest OK!
  • #3 10710353
  • #4 10710385
    piotriszcz
    Silnik chodzi bardzo dobrze. Nie ma zadnego szarpania, dławienia sie czy tym podobnych. Co do wartosci powietrza wlasnie podejrzewam ze cos jest nie tak. Tylko nie wiem czy komputer swiruje i dlatego pokazuje bzdury czy przyczyna jest jakis zle dzialajacy sensor. co do integratora troche poczytalem choc expertem nie jestem.
    Jestem w irlandii. probujac robic przeglad techniczny (dwa razy) nie moga zbadac emisji spalin poniewaz wspolczynnik lambda powinien byc staly i miescic sie w okreslonej normie natomiast u mnie wartosc skacze.
  • #5 10710392
    rob4028
    Ocena: 471
    Motronic napisał:
    Sądzę, że nie wiesz co to jest integrator sondy.
    Szuka dziury w całym.!!
  • #6 10710505
    ociz
    Ocena: 3475
    Podaj lepiej wyniki analizy spalin.
