Nokia 3310 - przerywane ładowanie, oryginalna ładowarka, bateria 1200mAh Li-ion
tomi_n 03 Sty 2005 13:05 1600 10
  • #1 1106057
    tomi_n
    Ocena: 7
    Witam!
    Pewnie napiszecie że wystarczy poszukać, ale ja szukam i nic!
    Otóż po podłączeniu ładowarki do 3310 następuje ocszywiście ładowanie ale później jest przerywane!
    Co może być przyczyną?
    Niestety nie mam chwilowo innej ładowarki więc nie wiem czy to jej wina (ładowarka oryginalna, bateria 1200Li-on).
    Z góry wszystkim dziękuję za rady!
    Pozdrawiam!
  • #2 1106077
    MILO
    Ocena: 16
    no to znajdz inna ladowarke zanim zaczniesz kombinowac
  • #3 1106095
    rewik
    Ocena: 61
    a czy w czasie używania masz komunikat "podłącz ponownie ładowarkę" ?
  • #4 1106233
    tomi_n
    Ocena: 7
    Tak!
  • #5 1107091
    lackyluck
    zrob krosa pomiedzy miedzy R200 od dolnej nog do R204 do lewej nogi powinno byc ok
  • #6 1107175
    Holy
    Ocena: 6
    A jaką masz ładowarkę? Transformatorową czy impulsową? Jak się domyslam akumulator masz Li-Ion lub Li-Poli. Jeśli nie jest oryginalny od Nokii (BLC-2) to telefon może mieć problemy z ustawieniem PWMu przy zasilaniu z impulsówki. Znam ten ból, wymiana akumulatora na oryginalny pomogła. :)
    Konto firmowe:
    HOLTECH
    Fabryczna 18 lok. U6, Białystok, 15-483 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.holtech.eu
  • #7 1111058
    maridym27
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 25
    posłuchaj kolege ,,,lackyluck,,,dobrze ci napisał na 99.9% jest to..pozdrawiam..ponizej masz programik i jest tam wszystko pokazane...i inne problemy z NOKIA 3310..
    • 200464200342.zip (2.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1364259
    ShEvU_elektro
    Ocena: 22
    dziękuje miałem ten sam problm już wszystko OK :)
  • #10 1364510
  • #11 1373377
    yogi455
    Najlepiej będzie jak wymienisz ładowarke. Najprawdopodobniej nie styka kabel. Spróbuj także wyczyścić gniazdko w telefonie.
Problem dotyczy przerywanego ładowania telefonu Nokia 3310 z oryginalną ładowarką i baterią Li-ion 1200mAh. Objawem jest komunikat "podłącz ponownie ładowarkę" podczas użytkowania. Możliwe przyczyny to uszkodzona lub niestabilna ładowarka, złe styki kabla lub zabrudzone gniazdo ładowania w telefonie. Wskazano, że ładowarki impulsowe mogą powodować problemy z ustawieniem PWM przy zasilaniu baterii Li-ion lub Li-polimerowych, szczególnie jeśli akumulator nie jest oryginalny (np. Nokia BLC-2). Zalecane jest przetestowanie telefonu z inną ładowarką lub innym modelem 3310/3330, a także ewentualna naprawa układu ładowania (np. zwarcie elementów R200 i R204) lub wymiana ładowarki na oryginalną. Czyszczenie gniazda ładowania również może pomóc. Wymiana baterii na oryginalną często rozwiązuje problem.
